Автор Тема: Еще раз о газе (ГБО)  (Прочитано 29512 раз)
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
Re: Еще раз о газе (ГБО)
« Ответ #30 : Апреля 28, 2009, 12:28:40 pm »
требуется перебирать редуктор
если руки не для скуки - то покупай рем комплект редуктора, отвертку в руки и перебирай.Там ничего нет из раздела космических технологий!!!Все просто как топор. ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО И ТЧАТЕЛЬНО ОЧИЩАЕМ ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО РЕДУКТОРА ОТ ВСЯКОЙ ДРЯНИ!!!Мембраны менять просто до смешного. В комплекте будут еще всякие колечки и уплотнительный резинки....их поменяет даже сантехник!!!!Собираем внимательно - даем давление и смотрим герметичность конструкции, а вот потом к газовщикам на регулировку!!!!
Pacific
« Ответ #31 : Апреля 28, 2009, 12:30:47 pm »
Кста, кто подскажет, Допустим у Вас балон 50 литров, при заправке влезает 53 литра. Это как?... счетчику заправщика наё***? Просто не в первый раз.
Оффлайн DJMAX
« Ответ #32 : Апреля 28, 2009, 12:41:21 pm »
счётчик блешет, у меня 103, влазиет100-98, один раз влезло 103, но невсегда так, в основном литров 5-10 остаёцца, когда машинка дёргаецца, а на холостом тарахтит хорошо, без провалов
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #33 : Апреля 28, 2009, 12:50:19 pm »
сам убеждался, что например зимой в тот же бак задувают больше газа, а вот летом меньше...если лить в пустой балон и до упора!!!!
Оффлайн Grinatik
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #34 : Апреля 28, 2009, 02:47:19 pm »
Зимой газ легче сжать и все.А так в бак влезет процентов на 15-20 меньше от объема бака.
Юкон Денали 1999г. 5,7л БЫЛ
Тах круглый 03г и
Ниссан Микра
8(926)973-55-30 Григорий
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
« Ответ #35 : Апреля 28, 2009, 02:58:01 pm »
Мдяяяяя. Пропан - жидкость несжимаемая по моему...
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
« Ответ #36 : Апреля 28, 2009, 09:37:57 pm »
Газа в баллон необходимо заливать процентов на 5 меньше его объема.
« Ответ #37 : Апреля 28, 2009, 10:52:27 pm »
Любая жидкость практически не сжимаема, см. справочник физ-хим величин.
Нае... нашего брата, агась, а мы ведемся... зимой жидкость сжимается, потому больше влазит... бред, мля! с позиции физики - полный бред.
А то как у тебя машина на газу себя ведет - срочно в сервис, пока не взорвался сам и не убил еще когонито.
У меня ГБО 4-го поколения, конденсат там сливать не надо, балон надо обслуживать раз в 2 года.
Бензонасос не должен отключатся, он должен всегда поддерживать давление топлива в рампе. Можно запрограмировать мозг ГБО таким образом, что бы авта переключалась на бензин на каком либо верхнем значении оборотов двигателя, например на обгон пошел - а тебе тяги не хватает, компутер переключает подачу топлива на бензин и тачка из под тебя прыгает. А если бензонасос не работает? Похоронят вместе с автой.
Pacific
« Ответ #38 : Апреля 28, 2009, 11:40:30 pm »
Ага! Как только узнать ГБО какого поколения? Устанавливали еще в 2002 году.
вот кое-какие фото, можно ли определить?
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #39 : Апреля 29, 2009, 01:16:14 am »
судя по фотографии - это ГБО не четвертого поколения....газовая смесь подаётся в воздушку,на фотке второе, я предполагаю. Поправьте, если не так. В третьем поколении газ подавался прямо к форсунке, но не регулировался компом. Во втором поколении банально в воздушку, про первое не стоит говорить, там только для карбюраторных моторов безболезненно применялось.
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2009, 01:25:24 am от Evsja »
« Ответ #40 : Апреля 29, 2009, 09:58:34 am »
Ага, согласен, бюджетный вариант. Надо периодически сливать конденсат, продувать или менять фильтра (в виде ситичка они такие), никакого компутера и настроек, все регулируется крутисторами: смесь добавить/убавить (помните? - "душить машину"). Ни в коем случае нельзя заводится на газу даже летом, что бы не заморозить и не убить мембрану (3-е и 4-е поколение этого сделать просто не дадут). Вопщем надежное и практически не убиваемое при правильной эксплуатации ГБО.
У нас такое ГБО стоит на всех маршрутках, поспрашивай где они обслуживаются - туда и езжай. Оборудование очень распространенное и никаких проблем с его ремонтом и обслуживанием быть не должно, уж тем более в столице:-)
А то что у тебя глохнет при переключении с газа на бензин - это бензонасос не обеспечивает давления в рампе, либо он отключен либо издыхает, топлива то нет! пока он его в рампу нагоняет - движок уже заглох.
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2009, 10:00:19 am от Form »
Оффлайн DJMAX
« Ответ #41 : Апреля 29, 2009, 10:26:16 am »
да всё заводицца и летом и зимой -18 заводил без проблем, когда бензонасос шлямался
Pacific
« Ответ #42 : Апреля 29, 2009, 11:37:42 am »
Эх, плохо что у меня ГБО 2 поколения. Низкое кпд, неправильное приготовление смеси и тд.
Эжектор на инжектор это практически не допустимо  :-\
Много инфы прочитал, и здесь больше всего описано
http://www.wingroad.ru/forum/index.php?topic=39.75
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
« Ответ #43 : Апреля 29, 2009, 12:44:13 pm »
Нибаись, если хочется - можно переделать. Балон и арматура под капот уже стоит, а какой способ распыления поставить - пофиг практически
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
Pacific
« Ответ #44 : Апреля 29, 2009, 02:16:26 pm »
А можно чуточку подробнее?  ???
