Автор Тема: Еще раз о газе (ГБО)  (Прочитано 29458 раз)
Re: Еще раз о газе (ГБО)
« Ответ #15 : Апреля 27, 2009, 01:04:24 pm »
Некоторые установщики отключают бензонасос при вллючении газа. Делать этого нельзя, он должен работать всегда.
Оффлайн DJMAX
« Ответ #16 : Апреля 27, 2009, 01:33:18 pm »
обоснуйте плиз
Оффлайн gm-blazer
« Ответ #17 : Апреля 27, 2009, 03:17:37 pm »
Действительно, почему?
Blazer 97 г.в. 4.3 европеец
Pacific
« Ответ #18 : Апреля 27, 2009, 04:42:57 pm »
А у меня 100% его отключили.  >:(
А про хлопок вам сразу скажу, это было всего один раз, действительно страшно! особенно если баллон на 60 литров за задним сиденьем.
Из всех инструкций по ТО, только одна, раз в 500 литров! (именно литров расхода газа) сливать конденсат!
Если кто знает, лучше посоветуйте хорошую контору, где можно провести диагностику ГБО.  ???
« Ответ #19 : Апреля 27, 2009, 05:26:05 pm »
обоснуйте плиз
Работать он должен как раз для того, чтобы давление в магистрали было всегда и переключение режимов работы приводило бы только к изменению работы форсунок. В идеале вы нажимаете на кнопку "Бензин" и машина полетела.
Отключение бензонасоса идет с времён карбюраторов, когда для работы газа было необходимо полное отсутствие топлива в карбюраторе. Времена меняются. Если у вас насос отключен, то топливная сситема сольется практически полностью, тк продолжает работать регулятор давления, да и обратный клапан обычно оставляет желать лучшего.
ИМХО.
« Ответ #20 : Апреля 27, 2009, 05:27:06 pm »
Какое у тебя оборудование? Если Lovato, то могу дать телефон.
На Чероки у меня стоял газ, ездил только на газу. За 3 года эксплуатации 6 раз слил конденсат. Больше не делал вообще ничего.
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2009, 05:29:26 pm от hasaut »
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #21 : Апреля 27, 2009, 06:00:41 pm »
Что и у кого ставил?С ув.
Блайзер 95 г. с кочергой.
Оффлайн DJMAX
« Ответ #22 : Апреля 27, 2009, 06:48:09 pm »
откуда сливал конденсат? из баллона? и сколько там его было? 100 грамм? 1000 грамм?
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
« Ответ #23 : Апреля 27, 2009, 07:56:54 pm »
Конденсат сливается снизу редуктора. Самый нижний болт под 6-тигранник или пластиковый болт. Если ездишь часто тапка в полу - вааще ничего не надо, выдувает этот конденсат в трубу.
Про ТО.
Рекомендации лучших собаководов - 2 раза в год. по первому морозу и сейчас. Из-за того, что газ бывает зимний и летний, как солярко. Соответственно и настройки менять нуно
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
« Ответ #24 : Апреля 27, 2009, 11:42:37 pm »
Из редуктора, естественно, А оттуда много не сольется. Да и сливал скорее для профилактике, а не потому, что машина ехать переставала. Баллон не трогал, и не знал, что надо из него чего сливать. Я так понимаю, что баллон надо трогать, когда на заправке в него перестает газ помещаться.
« Ответ #25 : Апреля 27, 2009, 11:47:15 pm »
Ставил оборудование Ловато, италия, центральный впрыск. Необходимости в новомодном распределенном впрыске не вижу никакой. Деньги сумашедшие, а эффект, особенно для наших машин, минимальный. Если интересно, человек до сих пор этим занимается,находится сейчас где-то на варшавке, телефон есть на работе, скинуть могу не раньше среды.
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #26 : Апреля 28, 2009, 12:20:02 am »
Скинь если не трудно ,не любят газовщики наши маторы.С ув.
Оффлайн samurai
  • не может не восхищать рыба плывущая против течения
« Ответ #27 : Апреля 28, 2009, 01:04:53 am »
Вообще  если установка 4 го поколения то мозги этой установки подключены через бензиновые форсунки и как следствие включение газа может произойти лишь при закрытии бензиновой форсунки, бензонасос не выключается и ни каких провалов при переходе на газ и обратно не будет. Эта система копирует наш полный инжектор на бензине. На блейзерах до 95 можно воткнуть и газовый моно инжектор дешевле и проще, а с 96 только 4 поколения, все дело во впускных коллекторах, точнее в материале из которого они выполнены! В системе два фильтра, один тонкой очистки, другой грубой, засерается грубой очистки сранью из бака, тонкой очистки еще не менял ни разу. Ни каких сливов конденсатов в 4 го поколениях нет. Обслуживать лучше на СТО раз в пол года.
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2009, 01:12:29 am от samurai »
Россиянин, уроженец Екатеринбурга, живу и работаю в Киеве. Blazer 4.3 96г америкоз LT
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #28 : Апреля 28, 2009, 01:18:53 am »
именно!!!!
а вот бензонасос отключать или нет - вопрос конечно открытый...
на 4-том поколении этого не надо делать, а вот если газ дует в воздушку, отключение бензонасоса при езде на газу не помешает. Про провалы, при переходе с ГАЗА на БЕНЗИН, причем бензонасос выключаемый - то полная ерунда. У меня сознательно было так сделано, чтобы бензонасосу хоть как-то жизнь продлить... так вот... перключал с газа на бензин даже на холостых и мотор не думал глохнуть!!!!
Про конденсат и его сливание - когда меняют фильтра  тогда ничего не стоит открутить шестигранничек и слить вонючее маслице-конденсат, вот и все профилактические работы так сказать. Кто-то писал, что второй клапан поставили под брюхом около балона - это нарушение тех норм. К клапану должно подходить питание и как вы себе, господа представляете проводочку протянутую по брюшком у внедорожника, который по лесу катает не реже, чем по трассе???Оба клапана могут распологаться последовательно, причем даже не обязательно их разносить один от другого на километр!!!!!
Pacific
« Ответ #29 : Апреля 28, 2009, 11:47:59 am »
У меня установлено тоже итальянское Lovato, правда баллон советский  :(
Я вчера звонил сюда http://www.gbo-avto.ru/
вроде большая контора
мне сказали что требуется перебирать редуктор с объявленной ценой 2600руб. + еще за слив...
вот я и думаю куда поехать
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2009, 11:53:26 am от Pacific »
