Автор Тема: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2  (Прочитано 493450 раз)
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #1545 : Января 27, 2016, 10:38:02 pm »
Отечественный очиститель карбюратора - самое то. Но именно наш))
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #1546 : Января 29, 2016, 10:53:47 am »
Я вот сижу голову ломаю ::) На холодную сцепление схватывает сразу, чуть педальку отпустил и поехал. После толкания в пробках едет только когда педаль отпущена полностью и то, если поддать газку, то начинает пробуксовывать. Такая ерунда длится уже год-два, если бы дело было в диске или корзине, то за это время наверно померло бы уже окончательно :-\ Цилиндры стоят жигулевские, менял, толку нет. Жижа залита Rosdot 4, поменяна наполовину. Может она закипает?
« Последнее редактирование: Января 29, 2016, 10:56:50 am от dimon69 »
Оффлайн Rybkinp
  • Мой ЕШБ 2.2
« Ответ #1547 : Января 29, 2016, 07:01:24 pm »
Та вроде наоборот обычно если воздушная пробка- педаль сцепления пропадает, так что см. диск- корзину >:(
Что один человек сделал- другой завсегда сломать сможет
Оффлайн LONE WOLF(МИХАИЛ)
  • зачОООтка: +46/-0
    • В КОНТАКТЕ,ОДНОКЛАССНИКИ,В КРУГУ ДРУЗЕЙ,МОЙ МИР.
« Ответ #1548 : Января 29, 2016, 07:56:02 pm »
Дима,у меня тоже бывают закидоны у сцепления.Я внимания не обращаю.
БЛЕЗЕР-2.2 (ЕЛАБУГА)-97г.ПРОДАНО.
« Ответ #1549 : Января 29, 2016, 08:24:35 pm »
С нашими машинами,если на всё обращать внимание...))). Тут,кмк,надо как с женщиной: пока возможно - не обращай внимания на капризы,если уж совсем скандалит - купи подарочек какой-нибудь,хоть фильтр новенький,чтоб к цвету кузова подходил...))))
Оффлайн dimon69
« Ответ #1550 : Января 30, 2016, 11:33:39 am »
Это началось тыщ 20 км назад, за это время хоть корзина, хоть диск, уже рассыпались бы наверно. Все жду когда "хороший стук вылезет наружу", а он все никак :)
Я б тоже не обращал, но когда выезжаешь из пробки все жмут на газ и уезжают, а я еще еду несколько сот метров как старый пердун ковыряясь в носу))
Тут,кмк,надо как с женщиной   ...  чтоб к цвету кузова подходил...))))
Да я и так, как с беременной женой)))  Пошел искать чОрную тормозуху :)
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
  • Лето у нас малоснежное.
    • Одноклассники- Майл Ру
« Ответ #1551 : Января 30, 2016, 01:23:43 pm »
Димончик а ты на диск сцепления не смотрел ??? В полне может быть что какая нить жижа(масло.тормозуха) на диск попадает и происходит пробуксовка-как думаеш ;)
Андрей 11 Шевроле ЕБлейзер-97г. 2.2 (Лето у нас малоснежное)
Оффлайн Алексей Зайцев
    • Новогодние украшения
« Ответ #1552 : Января 30, 2016, 04:51:31 pm »
 Воняло бы и дымило тогда
Ищу убитые дискоступицы
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #1553 : Января 30, 2016, 05:06:12 pm »
Вот это,Андрей,точно. :) :afro:Они( БЛЕЙЗЕРЫ) это любят. :)
Оффлайн dimon69
« Ответ #1554 : Января 30, 2016, 06:11:54 pm »
Болезнь наконец-то начала прогрессировать))) Сейчас на ж/д переезде простоял минут 30-40 с заведенным двигателем, не двигаясь и не трогая педаль сцепления, после этого еле тронулся. Получается что жижа ни при чем, зависит от температуры коробки. На ходу она обдувается ветром, а пока стоял нагрелась от движка и выхлопной трубы
« Ответ #1555 : Января 30, 2016, 06:18:33 pm »
 Открути рабочий цилиндр. Заведи машину на первой. Если все нормально потянет, то дело в магистрали. Если те же симптомы, то дело в корзине сцепления. Только все это надо делать у гаража, чтоб если что не далеко машину толкать.
Оффлайн boximax78
« Ответ #1556 : Января 30, 2016, 07:48:40 pm »
дело может действительно в магистрале, в частности шланг который идет на рабочий цилиндр внутри рассыпается и закупоривает его - следствие цилиндр не может вовремя вернуться в исходное положение. У меня подобное было с тормозами - затормозишь-отпустишь и тормоза не сразу отпускали, какое то время держали.
Еблейзер 2,2 - универсал повышенной проходимости
« Ответ #1557 : Января 30, 2016, 09:52:25 pm »
 А ни кто не подскажет - какой размер руля? Оплетку хочу купить.
« Ответ #1558 : Января 30, 2016, 10:00:45 pm »
Я,когда покупал,просто рулеткой померил. Но в холодное время не оденешь)) Или в жару будет велик.
« Ответ #1559 : Января 30, 2016, 10:03:59 pm »
 Феном погрею в крайнем случае. Сколько получилось то?
