Автор Тема: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2  (Прочитано 493286 раз)
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #1485 : Декабря 18, 2015, 06:26:41 pm »
А кто кинет ссылку по замене сайлентблоков на передке???  Очень буду благодарен)))
Оффлайн Andre1981
« Ответ #1486 : Декабря 19, 2015, 07:54:03 pm »
Добрый вечер!
Вот какая беда. В сырую погоду (мокрый снег, дождь и около 0), пропадает искра. И что интересно джеки чан при включенном зажигании не горит. В первый раз воткнул новую катушку (была запасная). И все завелось и загорелось, и неделю работало отлично. А вот сегодня все тоже самое, Утром завелся нормально. Три часа по пробкам. А вечером опять джеки чан не горит и искры нет. Ну не может же катушка через неделю сдохнуть.
Какие есть мысли?
Оффлайн Andre1981
« Ответ #1487 : Декабря 19, 2015, 08:27:21 pm »
и еще когда нет искры и не горит джеки чан не работает и бензонасос.
Оффлайн boximax78
« Ответ #1488 : Декабря 20, 2015, 02:44:53 am »
катушка здесь не причем, смотри цепь питания системы зажигания, если стоит сигнализация, то скорее всего это связано с цепью блокировки ( что очень часто бывает)
Еблейзер 2,2 - универсал повышенной проходимости
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #1489 : Декабря 20, 2015, 08:17:48 am »
Чё, никто не менял сайлентблоки чё-ли???
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
  • Лето у нас малоснежное.
    • Одноклассники- Майл Ру
« Ответ #1490 : Декабря 20, 2015, 09:18:40 am »
Не время ещё-ещё не проснулись а вчера праздновали днюху Луи Шевроле вот и не проснулись  ;)
Андрей 11 Шевроле ЕБлейзер-97г. 2.2 (Лето у нас малоснежное)
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #1491 : Декабря 20, 2015, 09:30:55 am »
Дык а что там особенного надо знать?
Меняются как на любом другом автомобиле.
Оффлайн boximax78
« Ответ #1492 : Декабря 20, 2015, 05:15:07 pm »
если вопрос о том как снять рычаги, то это одно, а саленты на снятых рычагах меняются как любом другом автомобиле.
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #1493 : Декабря 20, 2015, 07:09:34 pm »
Хорошо, понял)
Как снять рычаги? Помогите пожалуйста!!!
Оффлайн Andre1981
« Ответ #1494 : Декабря 20, 2015, 07:44:47 pm »
Всем добрый вечер. Может будет полезно. Если не горит джеки чан и одновременно нет искры и не жужжит бензонасос, то один из вариантов - ушел постоянный плюс на мозги. Стало быть это или провод или реле (если таковое у нас существует). Вызвал автоэлектрика к больному, он кинул прямой плюс с мозгов на аккумулятор и все ожило. Родной плюс идет, но всего 2-3 вольта.
К слову, сигналки нет. Завтра еду на сервис, перетряхнуть проводку и заодно сигнализацию поставлю.
Оффлайн Алексей Зайцев
    • Новогодние украшения
« Ответ #1495 : Декабря 20, 2015, 07:56:02 pm »
 MCMan1, верхние не снимал,только нижние. Могу рассказать, если интересно.
Ищу убитые дискоступицы
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #1496 : Декабря 20, 2015, 08:00:03 pm »
Буду очень благодарен если напишешь!
« Ответ #1497 : Декабря 20, 2015, 08:18:49 pm »
  Давно было,могу что то упустить.
 Поднял машину домкратом и снял колесо. Открутил гайку шаровой опоры и снял ее. Вот тут подзабыл, вроде для этого второй домкрат под нижний рычаг ставил. Открутил два болта крепления амортизатора. Открутил два болта крепления рычага. Если не откручиваются, то отболгарить. Выбить остатки болтов и снять рычаг. Будь осторожнее, смотри, чтобы торсион не нагружен был,а то долбанет по рукам. Но там все понятно на месте будет. Мне скоро верхние менять, как с сайлентблоками разберусь. Процедура не смущает. Это не двигатель перебирать.
Оффлайн boximax78
« Ответ #1498 : Декабря 20, 2015, 08:52:34 pm »
вот схема подключения мозгов
Оффлайн Andre1981
« Ответ #1499 : Декабря 20, 2015, 09:32:28 pm »
Спасибо, но ничего в этом не понимаю, я врач :), сложно мне. Эти схемы есть у меня в книге по блейзеру. Их то сервисмен и смотрел и запустил старичка.
