Автор Тема: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2  (Прочитано 493447 раз)
Оффлайн Алексей Зайцев
    • Новогодние украшения
« Ответ #1470 : Ноября 19, 2015, 02:17:20 pm »
 Трубка, которая идет вдоль трубки масляного щупа двигателя и уходит под крышку головки блока - это вентиляция картера? Так вот, над четвертым цилиндром она соединяется эбонитовым патрубком. Этот патрубок у меня лопнул и масло капает на коллектор. Резиновым  шлангом, как я понимаю, заменить нельзя. Что делать?
Ищу убитые дискоступицы
Оффлайн boximax78
« Ответ #1471 : Ноября 19, 2015, 03:06:19 pm »
У меня тоже этот шланг сопливил масло, заменил его дюритовым, уже как года полтора сухо
Еблейзер 2,2 - универсал повышенной проходимости
« Ответ #1472 : Ноября 19, 2015, 03:19:55 pm »
 Где ж его взять то? Может укоротить трубки и маслобензостойким шлангом соединить подальше от коллектора?
Оффлайн boximax78
« Ответ #1473 : Ноября 19, 2015, 03:24:06 pm »
Там надо то 5 см, по гаражами пройтись, в магазинах для грузовиков, короче найти не проблема
« Ответ #1474 : Ноября 19, 2015, 03:30:47 pm »
 Посмотрел в инете, дюритовый шланг это и есть маслобензостойкий шланг с рабочей температурой +120. Это он?
Оффлайн boximax78
« Ответ #1475 : Ноября 19, 2015, 03:32:04 pm »
Да
« Ответ #1476 : Ноября 19, 2015, 03:37:05 pm »
 Спасибо.
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #1477 : Ноября 19, 2015, 05:34:58 pm »
Блин, я же уже писал, идеально подходит трубка от змз406, которая идет от термостата (тонкая), в сельмагах отдают почти даром.
Оффлайн Largo
  • Рядовой Клана
« Ответ #1478 : Ноября 21, 2015, 04:10:54 pm »
Камрады, всем доброго дня , подскажите, ручки стеклоподъемников подходят от чего-либо еще? или только оригинальные?
Оффлайн boximax78
« Ответ #1479 : Ноября 21, 2015, 05:29:36 pm »
у меня есть три штуки оригинальные в хорошем состоянии
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
Re:
« Ответ #1480 : Ноября 23, 2015, 09:20:50 am »
Мужики!  Нужна наружная задняя левая ручка! Может есть у кого???
Отправлено с моего C6603 через Tapatalk
Оффлайн андрей из кстово
    • вконтакте
« Ответ #1481 : Ноября 25, 2015, 08:06:40 pm »
Febest95HAY-46801016C Сальник привода - это сальник в мост хвостовика 97 г.в. 6 шпилек . В экзисте 263 рубля  ;)
Шевроле Блейзер 2.2 1997г.в.
Оффлайн Дмитрий 2.2
« Ответ #1482 : Ноября 28, 2015, 10:33:30 am »
я когда голову скидывал, то порвал его, долго искал чтобы туда всунуть, а тут вспомнил что у соседа мини разборка, ну тихоничко сходил с ножиком с опеля какой то шланг срезал и надел - даже лучше стало, новый шланг на 1-2 мм побольше в объеме одевается легко и слазит, затянул хомутами.
http://r.carnage.ru/?1012738828
присоединяйтесь игра классная
« Ответ #1483 : Ноября 30, 2015, 08:36:00 am »
 Спасибо. Я переживал,что рядом горячий коллектор и резине это может не понравиться. Но нет, уже около 1000 км, после длительного проезда рукой можно держать - температура не выше шестидесяти.
« Ответ #1484 : Ноября 30, 2015, 07:23:33 pm »
  Никто не в курсе - какие размеры болтов крепления нижнего рычага передней подвески? Интересует длинна болта и резьбы.
