Автор Тема: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2  (Прочитано 493006 раз)
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #1575 : Февраля 02, 2016, 05:28:07 pm »
Почему-то я этому верю...)
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #1576 : Февраля 14, 2016, 09:19:35 pm »
Такая вот случилась хрень: побежал рулевой редуктор, там где
вал рулевой входит...  Где достать сальник сей? Какой номер у
него?? Смотрел здесь в каталоге - не нашёл, в поисковик тоже глядел - ничего не увидел((( Выручайте
братцы!!!
Оффлайн dalekov
  • Chevrolet Blazer 2.2 1998г гОрёл
« Ответ #1577 : Февраля 14, 2016, 09:36:30 pm »
От ТНВД Камаз. Всё это есть в темах на форуме.
Оффлайн dalekov
« Ответ #1578 : Февраля 14, 2016, 09:38:23 pm »
Размеры 32-45-7
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #1579 : Февраля 14, 2016, 09:40:29 pm »
А разве там не про нижний сальник написано? Тот который на сошку???
Оффлайн dalekov
« Ответ #1580 : Февраля 14, 2016, 09:40:37 pm »
Извеняюсь, речь  наверное не о той манжете, я про то где сидит сошка.
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #1581 : Февраля 14, 2016, 09:52:29 pm »
Вот вот, про неё я инфу нашёл, а вот про верхний сальник - нет!
Оффлайн dalekov
« Ответ #1582 : Февраля 14, 2016, 09:58:57 pm »
По схеме со стороны рулевого вала идёт- уплотнение(выдаёт экзист 07802160 без наличия), кольцо ,подшипник.
Оффлайн dalekov
« Ответ #1583 : Февраля 14, 2016, 10:03:40 pm »
Под каким номером деталька интересует?
Оффлайн dalekov
« Ответ #1584 : Февраля 14, 2016, 10:26:38 pm »
Опять схему не ту дал, вот правильная
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #1585 : Февраля 16, 2016, 10:22:45 am »
Если я правильно понял -24
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #1586 : Февраля 16, 2016, 07:58:20 pm »
Нашёл такой в рти, цена 22 рубля.
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #1587 : Февраля 19, 2016, 11:26:54 pm »
Доброго всем времени суток! Други, помогите советом! Перестал блейзер реагировать на замок зажигания.
что сделано:
- кнопка на педали сцепления удалена
- замок зажигания перебрал(фигня, и так был в идеальном состоянии)
- реле стартера поменял(фигня, щёлкают оба)
- массу на раму и кузов почистил(тоже фигня, и так была в идеальном состоянии)
- стартер перебрали
- аккум живее всех живых, клемы на нём чистые, плюсовой провод на стартере, генераторе затянут
- ошибок нет
Подозреваю, что глюк где-то по проводке бродит. Что упустил, где шайтана ловить?
Что-то зависаю к вечеру... Сегодня поменял подушки двигателя, соответственно, снимал генератор. Толстые провода аккум-стартер-генератор шевелились, но потом их контакты пересмотрел-всё нормально. Здесь шайтан может сидеть? Смысл есть снять их на полную ревизию?
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2016, 11:53:44 pm от Леонид 26 »
Оффлайн Rybkinp
  • Мой ЕШБ 2.2
« Ответ #1588 : Февраля 20, 2016, 12:03:03 am »
Так весь блейзер или только стартер? С толкача заводится? Лампы- приборы- прочая фигня, которая включалась с замка- моргает?
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2016, 12:05:06 am от Rybkinp »
Что один человек сделал- другой завсегда сломать сможет
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #1589 : Февраля 20, 2016, 07:17:46 am »
После чего началось, что делал?)))
Стартерные провода думаю не обязательно снимать, нужно посмотреть меняются ли там напряжения при включении замка. Только это нужно делать под нагрузкой, т.е. вся проводка должна быть подключена к стартеру.
Колодку-разветвитель на водительском крыле не смотрел?
