Автор Тема: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2  (Прочитано 493285 раз)
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
  • Лето у нас малоснежное.
    • Одноклассники- Майл Ру
« Ответ #1440 : Октября 26, 2015, 01:46:17 pm »
Млин-чё за фигня ??? Завёл-работает через определённое время бац и глохнет...потом завожу-опять работает а потом опять...пппц и глохнет ??? Ни фига не пойму :o
Андрей 11 Шевроле ЕБлейзер-97г. 2.2 (Лето у нас малоснежное)
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #1441 : Октября 26, 2015, 04:51:36 pm »
Андрюх, колеса пинал? Тьфу, ты... Двигатель протирал? Опять не то, наоборот надо, двигатель пинал? :) в смысле глохнет не на кочках? Может массы под капотом или насоса?
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #1442 : Октября 26, 2015, 04:54:26 pm »
Диманчик и пинал и ласкал а он ни фига... дело в том что на холостых поработает с минуты две и сам глохнет :o
Оффлайн dimon69
« Ответ #1443 : Октября 26, 2015, 04:56:38 pm »
А если на газ нажимаешь тоже глохнет?
Оффлайн igorek7650
  • Люфт
« Ответ #1444 : Октября 27, 2015, 08:12:33 am »
Бензонасос как поживает? Может контакты подкисли?
Chevrolet Blazer Елабуга 2,2 1998 г.
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #1445 : Октября 27, 2015, 11:49:40 am »
Аха-глохнет гад такой :) Вот и не пойму чё такое :o
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #1446 : Октября 27, 2015, 11:53:40 am »
Да вроде пробовал всё нормаль!!! А вот глохнет и всё хоть разбейся и что самое главное на холостых ...... и бывает релюшка цокает в бардачке и на светофоре может заглохнуть :(
Оффлайн dimon69
« Ответ #1447 : Октября 27, 2015, 12:13:21 pm »
Если релюшка цокает, значит смотри электричество, на заведенном подключи вольтметр к колодке на крыле, второй щуп от тестера воткни на раму(потом и на кузов) и дергай все провода куда рука достанет. Ну и конечно  ревизию толстым проводам под капотом. На тормоз давишь, включаешь фары, печку, глохнет быстрее?
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #1448 : Октября 27, 2015, 02:27:25 pm »
Попробую твоим способом Димончик ;) А то у нас мастера на СТО ни фига не знают-глазками хлопают и ни чё понять не могут :)
Оффлайн igorek7650
  • Люфт
« Ответ #1449 : Октября 27, 2015, 04:09:21 pm »
Еще может бензин г-о,сеточка бензонасоса,топливный фильтр,заедает заслона дроссельная,форсунка забилась и т.д.
Причины: 1 ) Забита система вентиляции картерных газов, сетка-фильтр в клапанной крышке, все патрубки.(Да да..не удивляйтесь)
2) Где то идет подсос ненужного системе воздуха( на оборотах это мало влияет, только на качество смеси - на холостых выражается в том что мотор глохнет.
3) Неисправен ДПДЗ
4)Неисправен ШДХХ(или проводка к нему, оч важно провода на старых авто имеют возможность отгнивать)
6)Подклинивает бензонасос или реле бензонасоса время от времени выходит из строя ( щелкает в бардачке ?)
8) Гнилая проводка в моторном пространстве(надо прозванивать)
9) Неисправен датчик температуры на мозги
10) Грязный моновпрыск (забит г..м канал холостого хода
Вот такое нашел по монику. В принципе,по пунктикам можно проверить все.
« Последнее редактирование: Октября 27, 2015, 04:31:35 pm от igorek7650 »
Оффлайн dimon69
« Ответ #1450 : Октября 31, 2015, 05:41:38 pm »
А сколько у нас должно быть давление масла если мерить механическим манометром вкрученным вместо датчика?
Оффлайн igorek7650
  • Люфт
« Ответ #1451 : Октября 31, 2015, 06:02:52 pm »
Правильно смотреть давление масла на прогретом моторе, потому, что холодное масло всегда гуще и будет давать большее давление, чем горячее.Ну и чем выше,тем лучше.)) :)
« Последнее редактирование: Октября 31, 2015, 06:09:24 pm от igorek7650 »
Оффлайн dimon69
« Ответ #1452 : Ноября 02, 2015, 03:35:30 pm »
Оффлайн alex290
  • Мои Крестоносцы: Blazer 2.2 и Lanos SX
    • Клуб владельцев BLAZER 2.2 Елабуга (админ)
« Ответ #1453 : Ноября 03, 2015, 10:26:19 pm »
А я линзы вколхозил :afro: http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=60240.new#new
Добавлено в полезные ссылки ;)
Зеленый Blazer
Черный Lanos
Оффлайн alex290
« Ответ #1454 : Ноября 05, 2015, 01:21:10 pm »
 Вот эту тему:
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=36169.0#msg1169998
надо бы добавить в полезные ссылки.
Добавлено ;)
Зеленый Blazer
Черный Lanos
