Автор Тема: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2  (Прочитано 492778 раз)
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #1365 : Октября 05, 2015, 08:22:08 pm »
А я уже который год так и езжу с зудом :( На морозе на холодную аж зеркала трясутся. Датчик детонации менял, подушку под коробкой менял трижды, опоры двигателя пробовал нивовские, потом поставил опелевские, компрессию в движке меряли в сервисе, сказали что разброс процентов 10 всего... Забил, жду когда хороший звук вылезет наружу :) Или у кого-то есть подсказка?
Оффлайн андрей из кстово
    • вконтакте
« Ответ #1366 : Октября 06, 2015, 12:43:58 am »
У меня другое ! Когда едешь на скорости от 70 и выше , сцепление выжимаешь или нейтраль , то появляется сильная вибрация , даешь газу на скорости вибрация пропадает ! И масло подтекает из хвостовика коробки !
Шевроле Блейзер 2.2 1997г.в.
Оффлайн Rybkinp
  • Мой ЕШБ 2.2
« Ответ #1367 : Октября 06, 2015, 08:39:10 am »
Крестовины в порядке? Из-за них может колбасить накатом.
Что один человек сделал- другой завсегда сломать сможет
Оффлайн dimon69
« Ответ #1368 : Октября 06, 2015, 08:51:47 am »
Сальник конечно менять, втулку скорее всего тоже, только вибрация после этого вряд-ли уйдет. У тебя же вибрирует при нажатом сцеплении или на нейтралке,а с разбитой втулкой вибрировал бы всегда :) И еще у тебя зависит от оборотов двигателя, думаю собака зарыта где-то в районе сцепления или ближе к движку
« Последнее редактирование: Октября 06, 2015, 08:54:24 am от dimon69 »
    • вконтакте
« Ответ #1369 : Октября 06, 2015, 09:28:04 am »
Крестовины новые ! А вибрация не от оборотов зависит ,  а от скорости ! Сальник 2 месяца назад поменял , он кстати еще хорошо обжимает ! Лежит новая втулка и сальник , думаю как сделать съемник - выколотку втулки без снятия коробки .
Оффлайн dimon69
« Ответ #1370 : Октября 06, 2015, 09:38:11 am »
Если зависит и от скорости, то могут и крестовины. У меня как раз так и было, после замены вибрация появилась после 60-70 км/ч, после снятия оказалось что один ролик в ней развалился. Скорее всего я сам накосячил при установке :(
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
« Ответ #1371 : Октября 06, 2015, 10:07:32 am »
Думаю крестовины надо проверить. Новое не значит надежное.
    • вконтакте
« Ответ #1372 : Октября 06, 2015, 02:43:56 pm »
Блин ! Че ? Еще трешка ? И не факт что исправные !?!?! >:(
Оффлайн Rybkinp
  • Мой ЕШБ 2.2
« Ответ #1373 : Октября 06, 2015, 06:17:45 pm »
Дак их 5 минут проверить, кардан-то пошатать в двух местах. Ну и состояние втулки сразу видно будет, болтается- не болтается. А у меня вообще, чтобы втулку не делать, предыдущий хозя изготовил тонкостенную втулку на хвост кардана...и обварил по кругу ???
Оффлайн Валера Наумкин
  • Рядовой Клана
« Ответ #1374 : Октября 06, 2015, 07:46:13 pm »
 Здравствуйте.кто нибудь может подсказать ? при включении задней скорости не загораются фонари.Что делать ?
Оффлайн dimon69
« Ответ #1375 : Октября 06, 2015, 08:26:23 pm »
Выключатель в коробке и штекер смотрел?
« Последнее редактирование: Октября 06, 2015, 08:28:16 pm от dimon69 »
« Ответ #1376 : Октября 06, 2015, 08:36:34 pm »
Ты когда заднию включаешь ,придержи кулису поглубже ;D и посмотри вечером загораются?
Если да ,то 100%не дожим включателя ;)
« Ответ #1377 : Октября 06, 2015, 08:41:23 pm »
.Что делать ?
Сдёрни провода с лягуши,включи зажигание и заднюю передачу. Провода перемкни и делай выводы.
    • вконтакте
« Ответ #1378 : Октября 06, 2015, 08:49:57 pm »
Крестовины не шатаются !
« Последнее редактирование: Октября 06, 2015, 08:52:01 pm от андрей из кстово »
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
« Ответ #1379 : Октября 06, 2015, 08:54:12 pm »
Не всегда сразу видно крестовины. Недавно намучался с вибрацией, возникаюшей когда захчется. Причина была выявлена только после снятия кардана. В одном стакане ролики закусывало иногда. Люфтов не было.
