Автор Тема: Как подключить стартер. Блэйзер квадрат.  (Прочитано 7624 раз)
Оффлайн SERgunCHIK
Re: Как подключить стартер. Блэйзер квадрат.
« Ответ #15 : Апреля 12, 2014, 04:58:18 pm »
На толстый провод приходит + с акб всегда. На тонкий приходит + в момент старта. Проверить нужно состояние толстого провода, ьтам запросто мог наконечник отгнить.
Кстати, если будет нужно, обращайся, опресую в наконечники тебе новый провод (там 25 мм за глаза хватает). В общем изготовлю новый силовой провод за себестоимость + пиво.
Так же надо проверить есть ли 12в на тонком проводе, когда ключь в положении старт.
Машина далеко не новая, могли наконечники поодгнить, на сопельках последних все держалось, а когда стартер меняли - пошевелили и вот результат.
Оффлайн Gug
  • зачОООтка: +14/-0
  • Балаково. Саратовская обл.
« Ответ #16 : Апреля 13, 2014, 05:55:03 pm »
Переподключил тонкий провод на другой контакт - всё заработало. Только теперь назрела другая проблема: ужасный скрежечящий звук при заводке, такое ощущение, что стартер цепляет самыми кончиками шестерён. Его как-то можно регулировать?
Блэйзер 95 LT
Оффлайн Gug
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #17 : Апреля 27, 2014, 01:59:09 pm »
Последний вопрос актуален!   Может быть стартер не тот и зубцы на бендиксе другие?  :o
Блэйзер 95 LT
