Автор Тема: исчезновение масла блейзер 1997  (Прочитано 13108 раз)
Оффлайн sonar
  • Призывник Клана
« : Апреля 06, 2014, 05:30:24 pm »
рябята помогите  очень быстро вытекло всё масло из системы щуп сухой вся защита и левое колесо в масле
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2017, 09:43:02 am от Акула »
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
Re: исчезновение масла
« Ответ #1 : Апреля 06, 2014, 06:09:04 pm »
скорей всего шланг масляного фильтра лопнул. авто то хоть какое? и откуда вытекло та? с мотора или с коробки?
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2014, 06:11:15 pm от OLEG 75 »
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн sonar
  • Призывник Клана
« Ответ #2 : Апреля 06, 2014, 06:16:30 pm »
спасибо за быстрый ответ :afro: машина шевроле-блейзер 1997-98 на светофоре встал смотрю мужики сигналят вышел а у меня слева всё колесо в масле и левый борт наверное на скорости налипло а от куда коробка или движок не знаю я полный чайник  но щуп достал посмотрел сухой как лист
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #3 : Апреля 06, 2014, 06:21:26 pm »
за бампером масляный фильтр находится! смотри шланги которые идут к нему от блока слева снизу. вот схема шлангов!
Оффлайн sonar
  • Призывник Клана
« Ответ #4 : Апреля 06, 2014, 06:27:42 pm »
щуп с мотора, а щуп в коробке вообще не в  :-\курсе где   а если купить дешёвого масла, залить,  и доехать у меня сервис "шаманский" рядышком
Оффлайн sonar
  • Призывник Клана
« Ответ #5 : Апреля 06, 2014, 06:30:14 pm »
судя по схеме похоже на правду
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #6 : Апреля 06, 2014, 06:43:46 pm »
залить то жожно. но далеко не уедеш. шланги эти только под заказ. ты сам то откуда?
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
  • Не на*би ближнего своего!!!
« Ответ #7 : Апреля 06, 2014, 06:52:19 pm »
Трубку и на хомуты?
Оффлайн sonar
  • Призывник Клана
« Ответ #8 : Апреля 06, 2014, 06:58:30 pm »
Спасибо мужики буду пробывать  :afro:
« Ответ #9 : Апреля 06, 2014, 07:03:44 pm »
Совет тебе, под капот почаще заглядывай, чтоб знать в каком состоянии шланги.
Проверь тормозные шланги еще.
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #10 : Апреля 06, 2014, 07:08:33 pm »
Трубку и на хомуты?
на доехать сойдёт. на постоянку. я б не стал. ремонт движка потом дороже выйдет.
Оффлайн sonar
  • Призывник Клана
« Ответ #11 : Апреля 06, 2014, 07:17:53 pm »
Блин ещё и тормозные шланги надо проверить вроде в бочке тормозная плещется тормозит вроде нормально но Спасибо за совет :afro:
« Ответ #12 : Апреля 06, 2014, 07:26:19 pm »
Так они могут быть с трещинами... и в один момент...
Оффлайн sonar
  • Призывник Клана
« Ответ #13 : Апреля 06, 2014, 07:31:37 pm »
блин  :-\ спасибо посмотрю, скорее попробую только я ещё тот ремонтник
Оффлайн Ставр
  • зачОООтка: +22/-1
« Ответ #14 : Апреля 06, 2014, 10:25:33 pm »
У меня недавно шланги охлаждения масла двигателя на завальцовке потекли. Тоже левое колесо и часть рамы в масле были. И щуп сухой был. А щуп коробки (если у тебя автомат), должен быть тоже под капотом, ближе к стенке моторного отсека, отделяющего салон от, собственно, самого двигателя.
