Автор Тема: Пробило прокладку ГБЦ, что можно заодно поменять. Blazer USA 95 V6, 4.3  (Прочитано 8983 раз)
Оффлайн apl81apl
  • + 7 9I6 49O 4082
Сокланы! Соратники!
Ситуация следующая: судя по всему пробило прокладку ГБЦ, симптомы: греется, при этом из печки дует холодный воздух, из выхлопной трубы белый дым. Кмк все указывает на прокладку.
Вопрос простой: как я понимаю головки снимать, что можно заодно заменить при снятых головках, без особого геморроя и без больших материальных затрат? все прокладки понятно, что еще? колпачки? гидрокомпенсаторы? клапана притереть?
И да, если температура подбиралась к 120 у головок плоскость стоит проверить?
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2017, 09:43:53 am от Акула »
Алексеем меня зовут
Был        Ford Ranger USA V6, 3.0, RWD
Был        Chevrolet Blazer USA 95 V6, 4.3, RWD
Будет     хз...
я думаю пробило у тебя прокладку впуска ;)
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2014, 10:48:02 pm от Dfone »
Оффлайн apl81apl
  • + 7 9I6 49O 4082
а поподробнее? прокладку впускного коллектора?
Алексеем меня зовут
Будет     хз...
нижние прокладки под паук бывает текут... там как раз антифриз.
в общем впуск снимешь - там видно будет стоит ли дальше разбирать
Оффлайн apl81apl
  • + 7 9I6 49O 4082
имеешь в виду... как же ее назвать то? Алюминевую воздушную камеру такую, с заслонкой? под ней еще паук прячется и каналы к клапанам?
Алексеем меня зовут
Будет     хз...
ВЕСЬ впрыск...
вначале половинишь, потом паук вытаскиваешь, потом дальше откручиваешь болты и выдергиваешь НИЗ
вот до такого состояния разбираешь
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?action=dlattach;topic=29098.0;attach=77281;image
Оффлайн apl81apl
  • + 7 9I6 49O 4082
понял! спасибо за подсказку!
специнструмент какой-нить нужен для этого? я паук снимал - там только длинные головки маленькие пригодились - все остальное стандарнтое
Алексеем меня зовут
Будет     хз...
длинная головка на 10 не помешает (ускорит процесс) трещетка маленькая, удлинители.
Чтоб подводящие трубки открутить нужны ключи на 14 или 15  - не помню.
низ не откручивал не подскажу.
еще динамометрический ключ пригодится.. книжка то есть?
Оффлайн apl81apl
  • + 7 9I6 49O 4082
книжка есть, по ней в первый раз паук и снимал
ключ тоже есть
Алексеем меня зовут
Будет     хз...
Оффлайн apl81apl
  • + 7 9I6 49O 4082
а где можно прокладками затариться?
в экзисте долго, в академии нет в наличии... :-\
Алексеем меня зовут
Будет     хз...
Оффлайн Fess
у меня тоже пробило прокладку на вортеке под правой башкой (причем наружу)
думаю это все из за старых болячек которые исправили, но не очень оперативно:
газовый редуктор травил газ в антифриз, а потом термостат срабатывал как то поздно (за 100) и я еще так ездил с неделю (но тогда морозы были)
и вот неделю назад случилось счастье на скорости 180км/ч звук был как будто прокладку под штанами пробило. и я еще так 40км до дома ехал (по ощущениям ни чего не изменилось кроме звука) только на следующий день на яме установили истинную причину
ремонт пока обходится недорого
комплект прокладок 3500-4000 р (там и колпачки есть) еще у знакомого взял пару гидриков на всякий случай пока больше ни чего
ну и естественно клапана притираю
разбирал все по книжке, ни чего сверхестественного (инструментами уже давно запасся) головки дюймовые пригодятся (можно в принципе и обычными открутить)
вот думаю левую головку тоже вскрыть или не мешать работать?
89105448832
Оффлайн apl81apl
  • + 7 9I6 49O 4082
Re: Пробило прокладку ГБЦ, что можно заодно по
« Ответ #12 : Апреля 03, 2014, 11:27:52 pm »
ничего себе, ты летаешь!! :D
я вот тоже колпачки заодно поменял бы и клапана притер, а то масло подъедает - может малой кровью получится обойтись...
Алексеем меня зовут
Будет     хз...
Оффлайн Fess
да это вольво какой то мешался на дороге вот и не удержался, показал что тахо тоже умеет ездить быстро ( у меня стрелка чуть уходит за 180 и упирается, а машина едет дальше, правда иногда может с газа на бензин переключиться если больше 160 резко вваливаешь
думаю у тебя все обойдется прокладками (только дешевку не бери)
я взял ... название не помню вроде на "V" начинается (знакомый такие ставил и хвалит)
привезли их за 3 дня
89105448832
виктор рейнз наверное взял
