Автор Тема: Восклицательный знак!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  (Прочитано 17285 раз)
Оффлайн Piglet_man
  • Blazer 4.3 1996 USA
« : Августа 30, 2008, 03:23:52 am »
На панели горит красный восклицательный знак вкружочке.Он горит когда ручник нажат или не хватает тормазухи в бачке.Но у меня все внорме.
В чем же может быть причина?Или я чего то не знаю? :-\
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
Re: Восклицательный знак!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
« Ответ #1 : Августа 30, 2008, 03:29:52 am »
Датчик ручника или тот, что бачке замкнуло... (ИМХО)
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #2 : Августа 30, 2008, 03:33:29 am »
Если ножник то иногда нужно потянуть на себя педаль что бы она обратно встала и разомкнула концевик , еще комбинированый клапан ее зажигает , может и еще что , поищи по форуму много на эту тему писалось .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн Piglet_man
« Ответ #3 : Августа 30, 2008, 03:37:40 am »
Спасибо.
Готов хоть ща сходить подергать ножник))))))
Оффлайн Boris
« Ответ #4 : Августа 30, 2008, 03:42:01 am »
Спасибо.
Ждем результатов , еще минут 30 наверно  ;D
8-916-011-87-38
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
« Ответ #5 : Августа 30, 2008, 03:42:47 am »
Вот это, кстати, наиболее вероятно - у меня так несколько раз было - тоже сидел, репу чесал, все проверив.....
как я сразу не встпомнил про такую фишку на ножниках.....
Боря - зачОООт!!
Оффлайн Boris
« Ответ #6 : Августа 30, 2008, 03:44:23 am »
Вот это, кстати, наиболее вероятно - у меня так несколько раз было.....
Боря - зачОООт!!
Подожди , может не в этом дело , но у меня тоже бывало  :)
8-916-011-87-38
Оффлайн Piglet_man
« Ответ #7 : Августа 30, 2008, 03:45:36 am »
Еще тут.
Оффлайн Piglet_man
« Ответ #8 : Августа 30, 2008, 10:52:21 am »
Не с потягиване м ножника не прокатило,он уменя так отскакивает ,что можно и убиться.И я его нормальо тянул тянул.а он се равно горит.
Буду обшивку снимать с низу,к датчику полезу.
Оффлайн Vadimka
  • зачОООтка: +11/-1
    • твой автомобиль
« Ответ #9 : Августа 30, 2008, 01:06:55 pm »
еще он горит в том случае если есть разница давлений в тормозных контурах. т.е. если один контур пробитый - тоже загорится.
Blаzer 95г. 4.3W, USA, 4х4, LS - БЫЛ (11/2007 - 11/2010)
Оффлайн Boris
« Ответ #10 : Августа 30, 2008, 01:09:00 pm »
Попробуй снять провод с комб клапана он стоит обычно под гтц , если погаснет то надо смотреть что там , это самое простое , если не поможет то надо серьезнее копать .
8-916-011-87-38
Оффлайн Piglet_man
« Ответ #11 : Августа 30, 2008, 06:31:03 pm »
Попробую седня заняться,если не поздно будет.
Если бы контур был бы пробит ,то тормазуха бы уходила.А ее скока было сток и есть.За уровнем слежу.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #12 : Августа 30, 2008, 10:20:01 pm »
В этом и смысл этого клапана,он закрывает контур с "дыркой".
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Boris
« Ответ #13 : Августа 31, 2008, 02:30:39 am »
А еще бывает что забивается он и надо чистить , если посмотреть в разделе про тормоза то можно найти тему про чистку этого клапана , если найду кину ссылку .
8-916-011-87-38
Оффлайн Vadimka
  • зачОООтка: +11/-1
    • твой автомобиль
« Ответ #14 : Августа 31, 2008, 12:27:43 pm »
кстати если в контуре есть воздух - тоже будет гореть
