Автор Тема: Восклицательный знак!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  (Прочитано 17281 раз)
Оффлайн Hron
  • зачОООтка: +16/-0
  • Работа дураков любит.
Re: Восклицательный знак!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
« Ответ #30 : Сентября 08, 2008, 03:16:02 pm »
Путем проб замечено следующее явление:
Если не работает АБС горит рыжая надпись об этом информирующая.
При выкручивании этой лампы(абс),начинает гореть BRAKE с воцклицательным знаком.
Надоела мне рыжая надпись о неисправности АБС,избавившись,получил красную :-\
Причем ранее BRAKE загоралась только при ручнике!!!
Рекомендую имеющим воцклицательный знак и неработающую АБС,проверить наличие ламп.
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=2639.msg55993#msg55993
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2008, 03:18:06 pm от Hron »
"Когда я начал водить машину,я стал аккуратнее переходить улицу."
Оффлайн Piglet_man
  • Blazer 4.3 1996 USA
« Ответ #31 : Сентября 08, 2008, 08:00:55 pm »
Да,я этим уже пытался заняться,но не получилось снять .
Буду пробывать еще.
Оффлайн Нина Владимировна
  • Авто: Шевроле блейзер 4.3. 97г
« Ответ #32 : Октября 11, 2014, 06:51:26 pm »
подскажите пожалуйста загорелся восклицательный знак после того как рукой стукнул левее от руля по торпеде. датчика уровня тормозухи нет. блейзер 97 америка 4.3 мкпп. на ножнике тоже выключатель нормальный. подскажите где и чего мог стряхнуть? тестером проверял фишку на ножнике постоянно на неё идёт минус. при включённом зажигании тоже
« Ответ #33 : Октября 11, 2014, 07:15:20 pm »
« Ответ #34 : Октября 11, 2014, 07:25:35 pm »
это писал муж, с моей странички. пишите по делу!
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
« Ответ #35 : Октября 11, 2014, 07:38:29 pm »
пишите по делу!
теперь каждый просто обязан написать что нибудь по делу.вот только по какому??
видимо торпедо обиделсо,что его бьют.
придется ждать пока отпустит.гы.
« Ответ #36 : Октября 11, 2014, 08:47:42 pm »
Если так вам не понятно, то вопрос с чего начинать и где искать проблему!!!!!!!! Чего тут не понятного? ????????????
« Ответ #37 : Октября 11, 2014, 09:11:52 pm »
Действительно, чего не понятного?
Попробуйте снять контакт с датчика разницы давления контуров.
« Ответ #38 : Октября 11, 2014, 09:24:20 pm »
Как я понимаю этот датчик стоит на самом насосе абс? Я с него все фишки сдёргивал всё равно горит восклицательный знак.  Или я не правильно понял где этот датчик стоит?
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
« Ответ #39 : Октября 11, 2014, 10:08:32 pm »
-нет.
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=1568194&cc=1029620
« Ответ #40 : Октября 11, 2014, 10:09:56 pm »
У меня он обычный стоит без этого датчика
« Ответ #41 : Октября 11, 2014, 10:10:52 pm »
К компьютеру подключали, никаких ошибок не нашли
« Ответ #42 : Октября 20, 2014, 08:38:53 pm »
Так есть кто шарит в электрике?
« Ответ #43 : Октября 20, 2014, 08:44:20 pm »
  • К компьютеру подключали, никаких ошибок не нашли
    смотря к какому компьютеру, ошибки АБС видят не все
    наверно просто в приборке коротнуло
    « Ответ #44 : Октября 20, 2014, 09:10:32 pm »
    Марат, а подскажи пожалуйста как проверить? Снимать приборку и звонить? И ещё не подскажешь по эл. схеме это всё запитано через какой то блок, не в курсе где он под панелью стоит?
