Автор Тема: Восклицательный знак!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  (Прочитано 17319 раз)
Оффлайн Piglet_man
  • Blazer 4.3 1996 USA
Re: Восклицательный знак!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
« Ответ #15 : Августа 31, 2008, 03:07:37 pm »
Прокачиват тормоза  я понял желательно ток в сервисе.
Чтоб выгнать влоздух из труб.
Оффлайн Vadimka
  • зачОООтка: +11/-1
    • твой автомобиль
« Ответ #16 : Августа 31, 2008, 04:52:46 pm »
да не, можно и самому. главное чтоб воздух в АБС не попал (да и то в исправном абс - проблем не будет).
Blаzer 95г. 4.3W, USA, 4х4, LS - БЫЛ (11/2007 - 11/2010)
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
« Ответ #17 : Августа 31, 2008, 04:55:21 pm »
прокачивать надо с включенным зажиганием
Оффлайн Piglet_man
« Ответ #18 : Августа 31, 2008, 04:57:33 pm »
А ядаж и не вкурсе работает таковой или нет.
Как проверить полный привод я уже прчитал,да и сам вкурсе .что полный и понижайка в норме.
А как проверить ABS?
Ща пойду вытащу разъем из под ГТЦ
Оффлайн Piglet_man
« Ответ #19 : Августа 31, 2008, 04:59:34 pm »
Вы уж меня простите за такие вопросы.
Просто все мои предыдущие авто были попроще.
А свое любимое нужно держать в полном здравии.
Вот и спрашиваю. :)
Оффлайн Piglet_man
« Ответ #20 : Августа 31, 2008, 06:13:37 pm »
Попробуй снять провод с комб клапана он стоит обычно под гтц , если погаснет то надо смотреть что там , это самое простое , если не поможет то надо серьезнее копать .
Провод снимал с датчика,как я понял та штуовина распредиляет давление по контурам .Но все равно горит.
Думаю поднять машину и посмотреть как тормозят колеса,забиты или пробиты контуры.
Но тормозит он отлично,педаль ходит мягко и чувствует ногу хорошо.
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2008, 05:28:59 am от Boris »
Оффлайн Vadimka
  • зачОООтка: +11/-1
    • твой автомобиль
« Ответ #21 : Сентября 01, 2008, 12:29:52 am »
если ты комбинированный клапан отключал и все равно горит - значит дело не в контурах, а где-то в другом месте: в педали или в бачке с жидкостью. начинаем все сначала, лол
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #22 : Сентября 01, 2008, 02:29:42 am »
Чей-то я запамятовал но что-то мне кажется что на 96 году еще и абс может эту ломпочку зажигать , кстати попробуй где ни-ть на пустом участке дороги тормознуть в пол до визга резины и глянь работает абс или нет , но похоже по описанию что она не работает .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн Piglet_man
« Ответ #23 : Сентября 01, 2008, 10:09:03 am »
До визга оттораживался.
Значит не работает. :(
Оффлайн ant
« Ответ #24 : Сентября 01, 2008, 10:52:08 am »
все равно тормоза качать...
S-10 1992 г.р.
Оффлайн Piglet_man
« Ответ #25 : Сентября 01, 2008, 11:03:37 am »
А как быть с ABS?
Самостоятельно протестить его можно?
И еще,заметил что когда включаеш зашигание и загораются лампочки на щитке,и "!" на доли секунды гаснет и опять загорается.
Может это из-за не работающего ABS?
Попробую их седня прокачать.С включеным зажиганием...
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #26 : Сентября 01, 2008, 10:08:06 pm »
А у тебя часом с АБС фишка питания (черный и красный провод) не скинута? Может таким образом АБС отключить пытались,а при таком способе загорается красная лампа.АБС надо отключать путем снятия фишка от колесных датчиков,пусть лучше желтая (АБС) лампа горит.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Piglet_man
« Ответ #27 : Сентября 03, 2008, 11:33:39 pm »
ABS не работант точно.
а проводочки посмотрю,отключал от блока три разъема и обратно воткнул,се равно горит...
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #28 : Сентября 03, 2008, 11:37:58 pm »
Два разъема (с красным и черным проводом) поставь на место,скинь клемму АКБ,курни чуток,одень клемму и заведи,секунд через 20(+ : -) должно погаснуть и может гореть желтая лампа ABC,если саму лампу не выкрутили.
Удачи!
89161359950
Оффлайн Hron
  • зачОООтка: +16/-0
  • Работа дураков любит.
« Ответ #29 : Сентября 04, 2008, 11:29:05 am »
У меня скинута фишка с абс.При спокойном начале движения авто чуть дергается(как бы ищет абс) потом только загорается лампа АБСа и далее авто нормально едет.Воцклицательных знаков нет.Предыдущий хозяин грил: Послал жену за ступицей,а она взяла
китайскую/тайваньскую без поддержки АБС(без гребенки).Пробовали сканер на сервисе...нет связи с АБСом.В другом сервисе нашли все связи и приговорили только датчик АБС.
С подключенной фишкой,авто при торможении сильно уводит в сторону.
Привык уже без АБСа ))) Хотя есть желание восстановить все.Цена датчика кусается.
"Когда я начал водить машину,я стал аккуратнее переходить улицу."
