Автор Тема: Проблемы после ремонта двигателя 2.2 ЕШБ  (Прочитано 7234 раз)
Оффлайн albatros
 Всем доброй ночи. Вопрос к знатокам ЕШБ 2.2. Только сразу тапками пож-та не закидывайте. В общем история такова. Пробег у автомобиля был 187 тыс.км., когда надоело отвечать на вопрос: сколько жрёт дизель? Так как это не дизель, а бензин. Решили сделать миникапиталку. В головке был поменян распредвал, рокера и маслосъёмные колпачки, в блоке кольца и шатунные вкладыши(хотя и старые вкладыши были нормальные), ну и остальное по мелочи: термостат, некоторые патрубки, ролик натяжителя. После сборки и запуска двигателя лёгкий стучок остался. Но я себя успокаивал тем,  здесь не раз написано, у 2.2 должен быть небольшой стук, вроде как это нормально. Гидрокомпенсаторы моторист менять не стал. Сказал, что он старые промыл, почистил, мол должны работать. Когда после ремонта машину забирал, моторист сказал, что надо немного поездить, чтоб всё притёрлось и будет всё нормально. :afro: Стук был только на холодную, после прогрева практически исчезал. Проехав почти 3 тыс.км всё-таки решил загнать обратно и поменять гидрики, так как что-то там внутри притираться то ли не захотело, то ли передумало. В общем когда вскрыли клапанную крышку, был лёгкий шок. :o :o :o На распредвале на 5 и на 7 кулачках была выработка миллиметра по 1.5. Остальные кулачки в идеале. Версия моториста, что распредвал сыромятина. Но почему тогда 6 кулачков в идеале, а 2 изношены? :-\ На родном распредвале, который прошёл 187 тыс. и то такого износа не было, как у этого. Давление масла в движке нормальное, изношенные кулачки не синие. Вот и думаю теперь, может зря послушал первый раз моториста насчёт гидриков? Хотя с другими мастерами разговаривал, все говорят, что гидрики здесь не при чём. Распредвал заказывал у человека, который на ЕлАЗе с первых дней с блейзерами работал, и до сих пор сидит на блейзеровских запчастях. Распредвал корейской фирмы dominant. Про то, что скупой платит дважды, просьба не говорить, так как в запчастях не кроил, что под сомнение ставилось, те запчасти и были поменяны. Вот и обращаюсь к старожилам клана, может кто сталкивался, посоветуйте пожалуйста, где причину искать? :-\
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2014, 11:47:43 pm от Великий и ужасный »
Re: Кого оставить крайним?
« Ответ #1 : Апреля 04, 2014, 10:22:09 pm »
  • думаю дело в хреновом распредвале, потому как даже заклиненные гидрики так вал не убивают.
    « Последнее редактирование: Апреля 04, 2014, 10:24:07 pm от Марат »
    Оффлайн albatros
    « Ответ #2 : Апреля 04, 2014, 10:26:15 pm »
     И вопрос к модераторам: в этой теме фотки нельзя выложить? Или я туплю просто, если да, то подскажите пожалуйста где добавлять, а то сам сообразить не могу.
    « Ответ #3 : Апреля 04, 2014, 10:28:28 pm »
  • Через радикал фото или кинь на почту, я выложу. ;)
    сайт.radikale.ru/uploads/2014/4/4/0fec74479f704128e1ad825a277f078f-full.jpg[/IMG][/URL] фотообменник
    « Последнее редактирование: Апреля 04, 2014, 11:45:40 pm от Arkasha77 »
    Оффлайн albatros
    Отправил на почту, спасибо :)
    Оффлайн dimon69
    • зачОООтка: +229/-7
    Re: Проблемы после самостоятельного
    Надо было к официалам в Бразилию отправить на ремонт?
    Оффлайн albatros
     Не понял, а почему название темы изменилось? И при чём здесь самостоятельный ремонт? Моторист занимался этой работой.
     ;) любуйся
    Оффлайн Шершень
    • зачОООтка: +338/-1971
    Re: Проблемы после ремонта двигателя 2.2 ЕШБ
    « Ответ #8 : Апреля 04, 2014, 11:48:41 pm »
    Потому что надо темы адекватно называть,а не абстрактно. Убрал "самостоятельно" из темы
    Оффлайн Gennadii
    • зачОООтка: +10/-0
    « Ответ #9 : Апреля 05, 2014, 06:16:52 am »
    2.2 Этож ЁПЕЛЬ! причины 2 заклиненые гидрикомпенсанторы или в распред валу забитые каналы масляные. Надо было продуть при установке голову и сам распред. Еще возможно несовпадение по отверстиям для смазки в постели головы и распредвалу но это оочеень редко. А вообще эти двигатели тихо работают никаких  стуков! если стучит значит что то не так! За частую дохнет насос или фильтр гавно отсюда потеря давления и износ распреда в голове. Посмотрите шейки распедвала и постель если задиров нет то 95% виновник гидрокомпесатор и 5% дуньте компрессором в масл. отверстия на изношеных кулачках и поймете где засор.
    « Последнее редактирование: Апреля 05, 2014, 06:32:42 am от Gennadii »
    Chevrolet Tahoe 840  Chevrolet Blazer 97г  Ssang Yong Musso 2.9 TDI
    « Ответ #10 : Апреля 05, 2014, 09:27:32 am »
    И что? Попробуй объяснить, как они это сделали бы.
    Вообще не реально.
    По теме:я как-то перебрал товарищу жигулевский движок. Через 500 км он приехал со стуком. Осевой люфт оказался 3мм. Вскрытие показало абсолютно целые полукольца и полностью убитое колено, которое к тому же убило блок. Колено было НОВОЕ, но местами из пластилина.
    « Последнее редактирование: Апреля 05, 2014, 09:30:59 am от hasaut »
    « Ответ #11 : Апреля 05, 2014, 09:33:57 am »
  • Цитировать
    На Блейзере он работает почему-то с характерным дизельным стуком. :)
    У меня был такой с пробегом 45 тыщ и уже стучал, не думаю что там уже что-то успело  износиться.
    Я на нем еще сотку накатал, стук такой же и остался. И ему от этого ни холодно ни жарко было.
    « Последнее редактирование: Апреля 05, 2014, 09:38:19 am от Марат »
    Оффлайн Gennadii
    • зачОООтка: +10/-0
    « Ответ #12 : Апреля 05, 2014, 10:37:08 am »
    Вообще не реально.
    В свое время перебрал кучу Аскон,Вектр,Омег Попадались такие деффекты. Обьяснеие элементарное : компенсатор заклиненый слишком сильно давит на шейку отсюда износ. По поводу несовпадения отверстий бвыают корейские распреды у которых на 70-80% отверстие смещено.
    Оффлайн Gennadii
    • зачОООтка: +10/-0
    « Ответ #13 : Апреля 05, 2014, 10:45:46 am »
    Блезер Елабугу честно в живую ниразу не видел но дизельный стук по любому у бензинки не должен быть. Нужно еще осевой люфт проверить у распреда тоже может стук давать или шпонка на кв. с этими деффектами может ходить очень долго.
    « Ответ #14 : Апреля 05, 2014, 10:47:38 am »
  • Цитировать
    Раскажи об этом владельцам Фордов транзитов ;)
