Автор Тема: Проблемы после ремонта двигателя 2.2 ЕШБ  (Прочитано 7221 раз)
Оффлайн albatros
Re: Проблемы после ремонта двигателя 2.2 ЕШБ
« Ответ #15 : Апреля 05, 2014, 12:27:15 pm »
 Обьяснеие элементарное : компенсатор заклиненый слишком сильно давит на шейку отсюда износ.
 Если бы компенсатор заклиненный слишком сильно давил на шейку, то получается этот кулачёк должен был бы перегреваться и хотя бы чуть-чуть посинеть, а тут этого нет. Мастер сказал, что в его практике встречались и распредвалы с одним изношенным кулачком. Я сам не силён в обработке металлов, но вроде если деталь проходит закалку или цементацию, она должна быть со всех сторон одинаковая, она же цельная, не сборная. Посмотрим, заказал новый распредвал и два рокера. На следующей неделе придёт, тогда уж будем вскрывать полностью и попробуем найти причину.
Оффлайн Gennadii
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #16 : Апреля 05, 2014, 01:30:58 pm »
Шеркни по рабочей поверхности нормальных кулачков и сточенных плоским бархатным напильником и почувствуешь разницу и на глаз увидишь если какой то кулачек действтельно сырой.
Chevrolet Tahoe 840  Chevrolet Blazer 97г  Ssang Yong Musso 2.9 TDI
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #17 : Апреля 05, 2014, 01:46:11 pm »
компенсатор заклиненый слишком сильно давит на шейку отсюда износ. По поводу несовпадения отверстий бвыают корейские распреды у которых на 70-80% отверстие смещено.
Чем же он может сильнее давить? В любом случае давит пружина клапана, а ей все равно заклинен компенсатор или нет.
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
