Автор Тема: Мой чёрный Субурбан 7,4  (Прочитано 377258 раз)
Re: Мой Субурбан 2500 7,4 вортек 1999 год, черный
« Ответ #495 : Апреля 21, 2015, 10:22:21 pm »
Оттакенный тебе  + за это!  :afro:
« Ответ #496 : Апреля 21, 2015, 10:32:15 pm »
Спасибо, на здоровье!  :)
Этот набор пришёл из КНР за рекордный срок - 13 дней! Хороший продавец-китаец  ;)
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2015, 10:34:00 pm от kilimanjaro »
Оффлайн K-A-V®
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #497 : Апреля 21, 2015, 10:36:27 pm »
Надо будет как нибудь подъехать к вам в гости, пообщаться :)
89272770263 Саша
« Ответ #498 : Апреля 21, 2015, 10:43:02 pm »
А чего звездочков продавцу не наставил? Или ты инкогнито отзыв сделал?  ;)
« Ответ #499 : Апреля 21, 2015, 10:54:53 pm »
Написал хвалебные оды. Иногда они не отображаются, я уже замечал. Писал одному продавцу, потом свой отзыв не вижу. Не знаю, что у них там за система.
« Ответ #500 : Апреля 21, 2015, 11:03:41 pm »
В мобильной версии, знаю есть переключатель "анонимно", и по умолчанию он включен. Может и на вэб версии так же.  :-\
Глянул вэб версию, там галочка, но по умолчанию не стоит.
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2015, 11:07:48 pm от Gendalfcvale »
« Ответ #501 : Апреля 21, 2015, 11:55:26 pm »
 :-\ Может на модерации ещё отзыв. Потом проявится  :)
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #502 : Апреля 22, 2015, 03:10:36 pm »
У меня вот Старый Партизан. через день или два после нашей переписки заказал мне датчик тпс. который за 20баксов и вчера он уже пришел, получается заказал 17го, а пришел 21го, вот рекордный срок, через кого заказывал только я не уточнил :afro:
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
« Ответ #503 : Апреля 22, 2015, 04:57:20 pm »
Отлично, это я через почту России такой рекорд установил, из китая обычно дольше. Из штатов - 9 дней. А датчик мог и в России уже быть, поэтому и быстро.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #504 : Апреля 23, 2015, 09:41:59 am »
Ну да, оказывается в мск на складе был
 8)
Была Taha 98 5.7L
« Ответ #505 : Мая 01, 2015, 06:25:28 pm »
Вчера пришёл из китайского Харбина соленоид ХХ. Обошёлся в 650 рублей вместе с доставкой. Поставил сегодня, так как мой был залипший и я его промывал. Теперь стоит новый. За 3000 рублей брать оригинал не позволила жаба, так как стало правилом: заказываешь оригинал, приходит "сделано в Китае".
Работает нормально, холостые на прогретом стали меньше, были на паркинге 750, стали 650. Значит мой не дозакрывал канал воздуховода холостого хода. Новый закрывает.
редактирование от 08.06.2016
НЕ ПОКУПАЙТЕ КИТАЙСКИЕ ДАТЧИКИ, ОНИ ДОЛГО НЕ ХОДЯТ. через месяц начал клинить, вернул старый оригинал, размоченный керосином и вд-шкой.
вот
« Последнее редактирование: Июня 08, 2016, 06:36:52 pm от kilimanjaro »
« Ответ #506 : Мая 01, 2015, 10:20:34 pm »
Дима, чот вчера писал, куда написал, седня не пойму, но смысл в том что я вовсе не пойму как замодернизировать ТПС, чот отсверлить, чото отогнуть... Можешь по русски писнуть как это происходит и если я куплю новый датчик, замодернизирую, поставлю, мне не понравится, я могу старый на место воткнуть?? кроме как датчик больше ничо не модернизируется??
Просто динамика и щас вроде устраивает, но тяга к модернизации есть 8)
Написал в личку  :)
и мне, и мне)))
« Ответ #507 : Мая 02, 2015, 10:45:45 am »
Написал в личку  :)
и мне, и мне)))
Откручиваем датчик от дроссельной заслонки. У меня без откручивания самой заслонки от впускного коллектора не получилось, так что ослаблял винты и затем снимал датчик.
Берём новый датчик, и ломаем ему центрирующий зуб, чтобы датчик мог вращаться вокруг оси, и пропиливаем ухи
чтобы получилось как у японских датчиков
Затем прикручиваем на дроссель и вставляем разъём датчика, предварительно вставив в штекер разъёма проволочки,
и одеваем на датчик. Получилось, что датчик подключен, провода резать не надо, прокалывать иголками тоже не надо.
И видно напряжение регулировки - зелёный и чёрный провода.
Чёрный - минус, зелёный - сигнальный плюс.
Включить зажигание можно без подключенного датчика, но нельзя заводить двигатель. Если завести двигатель без датчика - получим ошибку - чекэнжин, и надо будет её сбрасывать. Так что только при включенном зажигании производится предварительная регулировка.
Заводим двигатель, тестер должен лежать на двигательном отсеке и не падать вниз  :) Смотрим показания. Напряжение регулируется путём ослабления винтов крепления датчика и вращением его вокруг оси заслонки. Я у себя выставил 0,77 вольт на холостых. По умолчанию было 0,54
Вот примерно так: здесь на 5,7 движке сделали
« Последнее редактирование: Июня 09, 2016, 07:12:02 pm от kilimanjaro »
« Ответ #508 : Мая 14, 2015, 09:28:37 pm »
Пришли форсунки из штатов, и катушка зажигания. Модуль зажигания был уже куплен давно у китайцев. Регулятор давления тоже был. Сегодня поставил на машину, эффект - машина едет, а двигателя не слышно. Интересный эффект - холостые на паркинге стали 750, на драйве 500, это радует. Думаю, в пробках будет экономия. Раньше были 600 на драйве, думаю, старые форсы лили. Теперь заводится с полоборота на любой температуре, что горячая, что холодная, что стоит долго.
Новые (ремануфактуред) форсы и катушка
катушка http://www.ebay.com/itm/181440010933?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
форсы http://www.ebay.com/itm/171245542888
новый регулятор только такая фотка
http://www.ebay.com/itm/PR217-PR155-Fuel-Injection-Pressure-Regulator-FOR-GM-VEHICLES-Chevrolet-GMC-/261348027908?hash=item3cd98e6e04
новый модуль
http://www.ebay.com/itm/DR178-D579-LX381-Ignition-Control-Module-FOR-GMC-CHEVY-BUICK-IZUZU-Chevrolet-/251288106107?hash=item3a81f0347b
На старом модуле огромными буквами надпись GM. Образовалась трещина, заметил только при замене. Так бы ездил до попадания воды.  :(
Фоток старого не сделал, валяется в машине. Залью эпоксидкой и брошу в запас.
« Ответ #509 : Мая 14, 2015, 09:31:21 pm »
Старые форсы и катушка
процесс
