Автор Тема: Мой чёрный Субурбан 7,4  (Прочитано 377164 раз)
Re: Мой Субурбан 2500 7,4 вортек 1999 год, черный
« Ответ #435 : Февраля 02, 2015, 10:08:08 pm »
Тоже об антикоре думаю. Сегодня заглянул под кузов, долго и грустно смотрел на рыжие пятна на раме и подвеске.  :(
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2015, 10:18:49 pm от kilimanjaro »
« Ответ #436 : Февраля 02, 2015, 10:13:35 pm »
Сегодня наконец-то доделали! Не могли завести после сборки, посадили мой аккумулятор в ноль, загоняли стартёр до визга. Принесли аккум от бобкета, гоняли - ноль эффекта. Решили, что накололись с трамблёром. Повернули его немного по-раньше, не снимая коллектора. Стал схватывать. Сняли коллектор опять  :'( открутили трамблёр, переставили на один зуб раньше. Надели коллектор. Завели, не прикручивая на совсем. Завёлся, сразу заглушили. Одели всё навесное, затянули коллектор по мануалу с макс моментом 15 ньютон. ВСЁ! Я снова на коне!!!!!!!
« Ответ #437 : Февраля 02, 2015, 10:24:54 pm »
Поздравляю!  :afro:
А с фотиком надо что то делать.  :-\
« Ответ #438 : Февраля 03, 2015, 10:04:00 am »
Да, это я на телефон всё снимаю. Фотика нет да и не нужен он с моим образом жизни  8) Так, информативно вроде. И темно уже было в боксе, вечер. Те дневные фотки лучше получились.
« Ответ #439 : Февраля 04, 2015, 12:25:14 pm »
Вот такие чёрные свечи вывернули из движка  :'( Сложно сказать, от чего они такие чёрные - или бензин плохой, или повлияла протечка антифриза из-под прокладок. Может от него такой нагар. Свечи покрыты чёрной сажей. Но не во всех цилиндрах, были и светлые.
Поставил им временную замену, нашёл в магазине подходящие по цоколю "Беру" французского изготовления. Сделал зазор 1,52 по мануалу, так как на свечах с завода был 0,86мм. Полёт нормальный, машина едет.
Стояли свечи Motorcraft Iridium.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2015, 12:27:24 pm от kilimanjaro »
« Ответ #440 : Февраля 04, 2015, 12:32:25 pm »
Смесь в этих цилиндрах богатая . Полагаю.форсунки текут.
При антифризе все в чистоте..
« Ответ #441 : Февраля 04, 2015, 12:52:19 pm »
Ясно, спасибо. Буду теперь про форсунки размышлять, заказывать.  ::)  К стати, форсы стоят не родные - трехдырочные, как ДЖИ ЭМ и ак-делко. А там площадка -  с шестью мелкими отверстиями
А вот так должны выглядеть родные
« Ответ #442 : Февраля 04, 2015, 02:11:49 pm »
Помой попробуй))
Оффлайн vortec
  • зачОООтка: +230/-0
  • Caprice"95 & Escalade"2012
« Ответ #443 : Февраля 04, 2015, 02:26:30 pm »
Ультразвуком на стенде :) сразу увидишь как какая работает.
        Cadillac Escalade"12
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
        Chevrolet Trailblazer"06
         Cadillac Escalade 6.2 "2016
         Mitsubishi Lancer X 2.0 2010
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #444 : Февраля 04, 2015, 02:32:06 pm »
если они разной производительности то промывка не поможет .Если задаться целью немножко сэкономить денег .  то нужно снять все форсы поставить на стенд , замерить с помощью мерительных стаканчиков производительность .Посмотреть распыл , а потом делать выводы .Всё как для дизеля  :)
« Ответ #445 : Февраля 04, 2015, 02:46:48 pm »
Почитал много умного, по сравнению с грязью у них на форсах, у меня просто девочки были, ни капли грязи не было на них.
http://motorhelp.ru/8-promyvka-forsunok-inzhektora.html
 Думаю, просто новые закажу и поставлю. Говорят, промывка это временная мера, для 15 летней машины лучше новые поставить. Форсы по внешнему виду сильно похожи на делфи, полностью пластиковые.
У меня и так полмотора делфи, компрессор, датчики на дросселе - всё с надписью делфи.
Дистрибьютор зажигания делфи, один-в один
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2015, 02:51:22 pm от kilimanjaro »
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #446 : Февраля 04, 2015, 03:20:36 pm »
 :afro:
« Ответ #447 : Февраля 11, 2015, 09:00:21 pm »
Сегодня устроил тюнинг датчика положения дроссельной заслонки. Подпилил уши, убрал фиксирующий выступ, и довёл напряжение на выходе, путём поворота датчика вокруг оси дросселя, до 0,77 вольт. Не стал делать 0,8 так как тестер на морозе -6 может врать. Летом если что ещё подкорректирую.
Машина поехала бодрее.
Это сделано для более точного выбора топливных карт мозгом двигателя, и вместе с этим более корректной работы АКПП.
На каком-то форуме скачал инструкцию в виде файла ворд.
« Ответ #448 : Февраля 11, 2015, 09:03:16 pm »
Опубликуй)) :)
« Ответ #449 : Февраля 11, 2015, 09:04:44 pm »
Интересное объявление прочитал - для себя немного перефразировал:
"Уважаемые участники дорожного движения, если Вы видите мой автомобиль и перед ним есть место, это не водитель тупит, это водитель оставляет место, для того, чтобы никого не запрессовать, не лезьте плиз под него!" ;D ;D ;D
