Автор Тема: Мой чёрный Субурбан 7,4  (Прочитано 377263 раз)
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Re: Мой Субурбан 2500 7,4 вортек 1999 год, черный
« Ответ #555 : Июня 24, 2015, 02:09:40 pm »
чот прям совсем хорошо... эт все изза форсунок??
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
« Ответ #556 : Июня 24, 2015, 03:27:24 pm »
Да, из-за них. Сейчас двигатель работает очень мягко и тихо, даже непривычно. Чтобы набрать скорость, просто отпускаю педаль тормоза и немного придавливаю газ. Машина летит.  :afro:
« Ответ #557 : Июня 27, 2015, 08:00:04 pm »
Давно сопливится сальник переднего моста. Кто подскажет, какие детали могут понадобиться для устранения этой неиcправности?
« Ответ #558 : Июня 27, 2015, 08:09:51 pm »
И по раздатке вопрос: когда купил машину - сопливился сальник выходного вала раздатки, на заднюю ось. По форумам почитал, говорят что надо менять сальник вместе с кольцом - подшипником скольжения на выходе. Всё купил, приехал на сервис, а там сказали что это кольцо меняется только при разборке раздатки. В результата заменили только сальник, прошёл год, сальник опять сопливится. Кто подскажет про это дело - втулка меняется снаружи раздатки?
Дктали 1 и 2
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #559 : Июня 27, 2015, 08:55:21 pm »
Сальник мог и говняниниький попасться. Я на крайслере также менял раз вгод потом поставил какието не помню и 3 года проблем нет.
У меня много автомобилей.
« Ответ #560 : Июня 27, 2015, 09:00:31 pm »
А какие поставили?
« Ответ #561 : Июня 27, 2015, 09:08:28 pm »
Ясно, спасибо. Ставил акделко, теперь закажу оригинал, в экзисте вроде есть джи эм.
« Ответ #562 : Июня 27, 2015, 09:13:18 pm »
А какие поставили?
Вот такие, восстановленные бош. Ремануфактуред. Продавец пишет, что конструкция этих форсунок позволяет избежать залипания на горячую, в отличие от оригинальных толстых. Он подбирает комплект по величине сопротивления катушки и по производительности, спец. для 7,4 двигателя. У него есть и для других машин. И самое главное, у него 100 процентов положительных отзывов.
http://www.ebay.com/itm/171245542888
« Ответ #563 : Июня 27, 2015, 09:17:21 pm »
Вот что он пишет про форсы
Набор 8 повторно укомплектованных топливных форсунок Bosch.
Обстановка 1996 - 2000 454 7.4L Vortec
Житель пригорода 2500 3500 Погрузок Savana
3-летняя неограниченная гарантия замены мили
Подлинные топливные форсунки Bosch
Прежде, чем покинуть наш магазин, все наши инжекторы проходят точное в доме, восстановите:
Протестированное сопротивление ОМА
Обезжиренный и убранный
Лишенный всех сменных компонентов
Два (2) Сверхзвуковых cleanings
Перемена / Обратная циркуляция
Тест образца аэрозоля
Просочитесь вниз протестированный
Поток соответствовал к +/-1%
Установите все новые компоненты (крышки оси, фиксаторы, кольцевые уплотнения, изоляции, прокладки & фильтры)
Наш поток соответствовал, инжекторы способствуют гладкой машинной операции и уравновешенной подаче топлива, уменьшающей полный расход топлива и вредные выделения
Каждый инжектор работает как новый на фракции цены!!!
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #564 : Июня 29, 2015, 11:44:58 am »
Спасибос, полезная ссыль, а про передний мост скажу так. в том году один сальник сопливился, заказал все три, мост сняли, сальники не такие, вертал в зад, заказал по номеру что у меня стоял, приехали вроде такие, заодно и масло поменять решил, короче, после инсталяции, засопливились все три сальника, решил что масло слишком текучее, поменял на более вязкое, один хрен сопливится, вот терь думаю, что не хрен туда было лезть... 8)
Кстати по раздаточному сальнику. еще на тахе столкнулся с сопливостью. тоже поменял, как сопливился так и с новым осталось. пришли к тому что не сальник виноват а сам входной вал, и напресованное на нем стопорное кольцо, короче пришел к тому что опять не хрен было лезть.. :D ;)
Была Taha 98 5.7L
« Ответ #565 : Июня 29, 2015, 12:10:49 pm »
есть такое, не лезь в технику, не мешай ей работать.
Скажу больше бывает из за ерунды, преследуя идеал, ломал что то действительно важное(((
Вообщем   - лучшее враг хорошего
« Ответ #566 : Июня 29, 2015, 02:00:50 pm »
В общем, доливать маслица раз в год по стакану, и не париться. Наверно так и сделаю.
« Ответ #567 : Июля 02, 2015, 10:16:10 pm »
Сегодня поменял масло в двс, залил мотюл эко-нерги 8100. Уже второй раз его заливаю. Впечатления очень положительные, двигатель работает мягко и тихо. Тяга с низов отличная, давление 1\4 и ещё пара делений на холостых на горячую при 95 градусах, на драйве 550 оборотов. На холодную 3\4 на холостых на паркинге при 750 оборотах.
« Ответ #568 : Июля 03, 2015, 07:44:39 am »
Вот нашёл на ибее новые форсунки Бош 3 поколения, взял на заметку. :)
форсунки бош III поколения новые
Вот такой парт номер 0280156024
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=0280156024
Есть и на экзисте, только стоят по 4 с половиной тысячи за штуку.
На ибее 24 тысячи за 8 штук и 2500 доставка.
« Последнее редактирование: Июля 03, 2015, 07:54:39 am от kilimanjaro »
« Ответ #569 : Июля 10, 2015, 07:48:49 pm »
За такие деньги лучше оригинальные поискать.
