Автор Тема: Коса двигателя 5.7 TBI - помогите опознать разьем  (Прочитано 5041 раз)
Оффлайн Суровый
  • Михаил
После сборки двигателя и подключения всех разьемов остался один разьем неизвестного предназначения.
похож на ответную разьема клапана рециркуляции, т.е. по присоединению можно вставить разьем идущий на клапан рециркуляции в этот разьем. :o
машина GMT 400 blazer full size 1994г 2D комплектация сильверадо, двигатель 5,7 TBI
мозги
Двигатель заводится и работает, выдает только ошибку 43 на датчик детонации. После сброса мозгов ошибка появляется снова примерно через 20 сек после старта...
попутно по датчику детонации вопрос- датчик новый, подкапотная часть провода целая, как и разьем, далее куда он должен идти? прямо на мозг? насколько понимаю, в этом году выносные модули ESC не ставили, по крайней мере найти его не удалось... Звонить всю косу тяжко, прошу совета знающих людей.
GMT 415 blazer full size 1994г 2D комплектация сильверадо, 5,7 TBI- был.
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
модуль ESC внутри мозгов, встроен в MEMCAL. датчики  детонации были старые и новые. у новых внутреннее сопротивление намного ниже, по сопротивлению датчика мозги определяют исправность последнего. можно вообще без датчика ездить, если вставить туда резистор. если стоит 2 датчика, то они параллелятся. если отключить один из них , мозги это заметят и выдадут ошибку.
« Последнее редактирование: Марта 20, 2014, 05:29:00 pm от любителъ »
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Суровый
  • Михаил
Спасибо за инофрмацию  :afro:, прозвонил проводочек ДД, действительно приходит сразу на мозги, на контакт B15. померил сопротивление дачника, 100кОм, а сколько должно быть?
4-5 кОм
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
ты что, косу поменял с мозгами  или мотор? как у тебя на моторе оказался датчик старого типа?
« Последнее редактирование: Марта 21, 2014, 09:12:16 am от любителъ »
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Суровый
  • Михаил
мотор капиталил.
старый дачник был поломан, купил новый, видимо не тот.
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
можно запараллелить сопротивление на 5 ком и будет всё работать
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Суровый
  • Михаил
Спасибо, попробую, а на сигнал детонации с датчика это не повлияет? Насколько понимаю, там пьезоэлемент и сопротивление для контроля цепи?
  • на тби датчик детонации  по большому счету особой роли не играет.
    Некоторые вообще без него ездиют и даже не подозревают об этом.
    Оффлайн любителъ
    • зачОООтка: +51/-0
    я себе делал. придумал не сам, вычитал на буржуйских сайтах. ошибка не появляется. через диагностический разъем детонация видится, т.е. мозги датчик видят и сигналы от него тоже видят. ну возможно не так точно, как задумано.
    grand prix se 1988
    astro 1987
