Автор Тема: Не заводится 5.7 вортек, глупые вопросы  (Прочитано 9812 раз)
Оффлайн Nosferatu
Здравствуйте, господа и дамы! Имеется таха вортек 5,7 АКПП 1996 г.в. Ситуация такая: поутру в мороз завел на газу, завелась как обычно с полуоборота, но поработав секунд 40 сдохла (Причем раньше бывало такое, если заведешь в мороз на газу - глохнет, а потом заводится с трудом на бензине, поэтому старался даже глушить вечером на бензине, а тут забыл). Переключив на бензин попытался завести, никак...  :'( Единичные вспышки и всё, умер, даже схватывать перестал. Свечи выкрутил 1-ю и 3-ю, влажные, но не залитые. Искру проверил, нет... Заменил крышку распределителя, ВВ-провода, бегунок, свечи стояли новые всё равно искры нет. Утащил бы на СТО и не мучил бы Вас вопросами, но баллон газа полный по самое горлышко и на сервисах отказываются принимать автомобиль, опасаясь взрыва (у нас в Сургуте с месяц назад взорвался крузак-100 с ГБО, также человек заправился под завязку газом и поставил машину на ночь в теплый гараж, итог - разрушено 6 гаражей, выбиты окна в близлежащих домах) Короче СТОшники боятся. Чё делать ума не приложу... Форум курил несколько дней похожей проблемы не нашел. Катушку поменять или чего ещё? Может стоит какой-то блокиратор зажигания типа штатной сигналки? Подскажете?
Re: Не заводится 5.7 вортек, глупые вопросы
« Ответ #1 : Марта 22, 2014, 09:06:09 am »
А слабО набрать в поиске "не заводится"? >:(
Оффлайн дмитрич
  • многое повидал
« Ответ #2 : Марта 22, 2014, 09:25:05 am »
Убирай ГБО и доводи машину до штатного состояния.
блейзер елабуга 4.3л 1998г   89167771373
avs30
« Ответ #3 : Марта 22, 2014, 10:06:55 am »
Заводить пытайся сейчас только на бензине. ГАЗ пока исключи из поиска неисправности.
нетискры ясно дело,- зажигание. Рыть там надо. Свечи мокрые это хорошо.- бензин идет. Не усердствуй с кручением стартера. Бензин может в масло попасть.
Оффлайн Fess
« Ответ #4 : Марта 22, 2014, 12:06:21 pm »
а надпись security случайно на панели не моргает постоянно?
89105448832
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Suburban gmt800 2001 5.3
« Ответ #5 : Марта 22, 2014, 12:30:28 pm »
могла глюкануть сигналка (или мозги), попробуй поставить на охрану и через 15 минут снять и попробовать еще раз
+7(916)6722985
Оффлайн Nosferatu
« Ответ #6 : Марта 24, 2014, 07:01:59 am »
не мигает, горят все лампы, что и обычно при запуске
сигналку отключал полностью, снимал все разъемы с её блока, никакого эффекта
завтра попробую ДПКВ поменять
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
  • Не на*би ближнего своего!!!
« Ответ #7 : Марта 24, 2014, 07:40:33 am »
Так сигналку не отключают  :o
Она же контакты рвёт-это то же самое,что несколько проводов порезать ;)
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
« Ответ #8 : Марта 24, 2014, 07:43:02 am »
Возьми кусок проволоки,загни,чтобы напор газа на руку не попадал и страви через заправочное,сколько надо.
Оффлайн Nosferatu
« Ответ #9 : Марта 24, 2014, 10:42:37 am »
Машина ездила без блока сигналки, пока я её в диагностику отдавал, нормально всё было
Оффлайн SHERIFF 116
« Ответ #10 : Марта 25, 2014, 07:38:34 pm »
Нет искры, не заводится? Была такая фигня. Вечером приехал поставил машину, а утром не заводится и все. Поменял и перепробовал все, а оказалось что сдох датчик "холла". Стоит в трамблере, такая катушечка от которой отходят два проводка с контактером. Вот её поменял и завелась. Кстати подходит от Дэу Нексия.
Руслан  (Tахое 1500; 95 г.в.; TBI 5,7 L)
+790тритри140два3два чем смогу, помогу
Оффлайн Nosferatu
« Ответ #11 : Марта 25, 2014, 07:55:16 pm »
а его можно поменять не снимая распределитель?
Оффлайн SHERIFF 116
« Ответ #12 : Марта 25, 2014, 07:58:57 pm »
Нет, трамблер надо снимать и разбирать.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #13 : Марта 25, 2014, 09:09:43 pm »
 У него вортек ,не надо лезть в трамблёр .У  него ДПКВ  .В трамблёре ДПРВ
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #14 : Марта 25, 2014, 09:13:18 pm »
Раз бензин идёт значит сигнал с ДПКВ в ЕСМ есть ,надо смотреть выход ЕСМ на катушку и высоковольтную часть траблёра -уголёк не потерял случайно ?
