Автор Тема: Греется проводка ближнего света на блейзере...  (Прочитано 9082 раз)
Оффлайн александр христов
сгорела кнопка ...ее сняли если провода соединяешь то они очень сильно нагреваются , поставили одну релюху , теперь и она греется..подскажите в чем может быть причина ? очень гореть не хочется))
Плохая масса из переднего жгута светотехники на кузов.
Прикручивается в двух местах саморезами изнутри телевизора,на внутренней поверхности его стоек.
Открути,зачисти,прикрути по-хорошему.
Спасибо пойду попробую! Отпишусь потом)
блиии не могу ее найти никак..(((
все нашол..зачистил прикрутил..но ничего не изменилось..все равно реле греется..реле на 20-30 ампер...его врезали прямо в цепь света...одну штуку..может что то не так сделали?
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
Ну вообще с реле что-то напутать сложно, хотя всё может быть. С аккумулятора провод на реле тянули? Если нет, то косяк.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
нет не тянули(((
тоесть свет надо как бы отдельно чтоли сделать?
  • зачОООтка: +69/-0
Re: Греется проводка ближнего света на блейз&
« Ответ #8 : Марта 05, 2014, 07:20:06 pm »
Естественно надо отдельно. На 30 контакт плюс с аккума через предохранитель, на 85 минус(с аккума или с кузова), на 86 плюс от кнопки, на 87 провод к фарам.
это столько реле надо поставить четыре штуки??
или что это за цифры вы пишите,))простите просто я не понимаю
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #11 : Марта 05, 2014, 07:28:42 pm »
Одно!!! 4-х или 5-и контактное. Распиновка выше мною описана. Цифры- номера контактов на реле.
  • зачОООтка: +69/-0
У вас там чё, на весь город ни одного электрика?????
это только на свет? или получается что на всю копку , габариты и свет?...или только свет?
вот мне электрик и врезал реле))))) безпонтовый
