Автор Тема: Греется проводка ближнего света на блейзере...  (Прочитано 9071 раз)
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
Re: Греется проводка ближнего света на блейз&
« Ответ #15 : Марта 05, 2014, 07:34:17 pm »
это только на свет? или получается что на всю копку , габариты и свет?...или только свет?
Только на свет. Можно по такому же принципу и на габариты и на дальний ещё добавить. Да хоть на стопы и задний ход. Принцип один. Если вот это не осилишь, без вариантов обращайся к электрикам от греха(пожара) подальше http://autosiga.ru/avtosovety/67-chto-takoe-rele-i-kak-ono-rabotaet Нужно осилить три первых абзаца всего, до "Блокировки двигателя". Только теперь ищи понтовых электриков. Кстати этому тоже ссылочку дай, глядишь прояснится игого мозк и станет понтовым.
« Последнее редактирование: Марта 05, 2014, 07:38:28 pm от RSM40 (Руслан) »
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн александр христов
)))))))))спасибо
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Суммарная мощность ламп питающихся через это реле сколько? "электрик" то какие версии нагрева реле выдвигает? А лучше пошли этого балбеса подальше, и с рисунком из этой темы www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=25597.0 езжай к другому электрику
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #18 : Марта 05, 2014, 08:44:59 pm »
Да я тебе версию прям так скажу. Управляющий и основной провода реле запитаны от кнопки, вот и вся версия со всеми вытекающими. Кнопку разгрузили, а саму цепь нет.
Хороший постоянный плюс можно не тянуть от АКБ а взять с силовой колодки на левом переднем крыле,под капотом.
Тем более,что в жгут врезаться там же.
ок ! спасибо большое завтра  поеду..отпишусь потом
Оффлайн dimon69
То что электрик криволапый понятно, мне интересно почему релюшка то греется? Может она вообще шестивольтовая и греется от обмотки :D И провода горячие :-\ Бум ждать вердикт нормального электрика
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #22 : Марта 05, 2014, 10:45:56 pm »
Я если чё ненормальный :o Чё непонятного. Грелась кнопка ибо через неё вся нагрузка шла, воткнули реле, но питающий на 30-й контакт плюс взяли с этой же цепи. Тупо просто сместили нагруженные контакты с кнопки на реле. Вот те и нагрев. Если по такой же схеме добавить ещё одно реле, первое перестанет греться, начнёт второе. Но стоит на 30-й контакт дать человеческий плюс, проблема исчезнет.
« Последнее редактирование: Марта 05, 2014, 11:03:59 pm от RSM40 (Руслан) »
engineer-2
 Ничего не понимаю...
Нечеловеческий плюс - это, как я понимаю, напряжения не хватает. Просело в цепи от аккумулятора до искомого плюса. Меньше напряжение - меньше и ток (через лампы ближнего света), значит, и нагрев проводки именно ближнего света  меньше.
 Не с этого надо начинать. Может, у ТС 200-ваттные лампочки? Взять тестер, померить ток в цепи фар. Все сразу станет ясно. Реле как вообще может греться? От тока через контакты? Это какой же ток надо пустить, чтобы контакты стали греться?
« Последнее редактирование: Марта 06, 2014, 10:39:05 pm от engineer-2 »
Оффлайн dimon69
Вот те и нагрев
Я с утра голову ломаю может опять законы физики изменились ??? При любом подключении релюшка которую Руслан имел ввиду, может нагреться только на пару градусов выше окружающей среды. Или через контакты проходит ампер 200, или обмотка реле не на 12в. ТС скинь что написано на релюшке
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #25 : Марта 06, 2014, 11:43:09 pm »
В наших машинах мериканских огромные потери в контактах/проводах от времени да и само по себе там всё по ублюдски сделано. Вот и работает это всё как нагреватель, сопротивление высокое. У нас же все цепи от и до силовые с неимоверным сечением и длиной проводов. И минимум реле. В Жигулях походу и то релюх больше.
« Последнее редактирование: Марта 06, 2014, 11:45:04 pm от RSM40 (Руслан) »
реле..BOSH 12v 20-30 A
лампы на 55 w
эта ерунда началась когда поставил эти лампочки...они типа под ксенон ..горят белым светом
  • зачОООтка: +69/-0
А производитель ламп? Кетай?
