Автор Тема: НУЖЕН СОВЕТ!!!Щелкает реле-плавают обороты  (Прочитано 16975 раз)
Оффлайн Макс 33RUS
  • Шевролет Блейзер 1997г. 4.3 LT(Легкий Танк)
День добрый всем.Была у меня темка про завышенные обороты при прогреве (в разделе двигатели соответственно)что я тока не делал но победить это не удалось :'(И вот сегодня с утра завожу все как и раньше обороты 1500-2800 :(,полез в бордачек за сигаретами и услышал щелчки в бордачке за заглушкой.Открыл заглушку а  там релюшка щелкает (реле стоит квадратное русское 90.3747)и чем чаще щелчки тем сильнее обороты пляшут.Заглушил-пошел купил такоеже реле за 50 рублей поставил...завел и минуту обороты были 1200 а потом опять защелкало оно и начили прыгать обороты.Ну думаю дай подожду.Машина прогрелась открылся термостат и щелчки пропали но обороты стали 1500 гдето.Заглушил-завел снова и все отлично...обороты 600-700.(реле не щелкает)
Я конечно в понедельник поеду к электрику и проверим все но хотелось бы узнать чтож это такое за реле и как может оно влиять на обороты при прогреве? :-\Реле стоит в бордачке за заглушкой.Машина Шевролет Блейзер 97 года
« Последнее редактирование: Марта 23, 2013, 08:15:06 pm от Макс 33RUS »
9209357один5ноль
Оффлайн Макс 33RUS
Re: НУЖЕН СОВЕТ!!!Щелкает реле-плавают обороты
« Ответ #1 : Марта 23, 2013, 08:17:10 pm »
 :( 17 прочитанно и никто ничего сказать не может за 2 часа...........
9209357один5ноль
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #2 : Марта 23, 2013, 08:28:37 pm »
единственная мысль которая в голову пришла это КОНТАКТНАЯ ГРУППА, давление масла, а реле бензонасоса....
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #3 : Марта 23, 2013, 08:30:34 pm »
но судя по описанию скорее всего датчик давления масла подрубает реле бензонасоса...
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн Макс 33RUS
« Ответ #4 : Марта 23, 2013, 08:46:54 pm »
тоесть всеж реле бензонасоса там расположено.....А датчик давления может чудить если у меня масло по щупу гдето посередине допуска?Мне всеж кажется что это косяк проводки  и гдето что замыкает изза влажности
9209357один5ноль
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #5 : Марта 23, 2013, 09:34:30 pm »
нет
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн Макс 33RUS
« Ответ #6 : Марта 23, 2013, 10:34:35 pm »
хотя наверное еслиб датчик давления масла чудил то и диагностикаб показала и чекангин загорелся бы....а по диагностике у меня ток соленоид умер 3-2
9209357один5ноль
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #7 : Марта 23, 2013, 11:00:05 pm »
а ты кинь времянку на  питание насоса напрямую от АКБ и посмотришь...в этом ли причина.
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн Макс 33RUS
« Ответ #8 : Марта 23, 2013, 11:34:16 pm »
да вот уж в понедельник к электрику поеду....самто я не волоку где там что
9209357один5ноль
Оффлайн Макс 33RUS
« Ответ #9 : Марта 27, 2013, 05:26:39 pm »
в общем приехал к электрику-шаманили пол дня....в чем причина так и не поняли.Это реле через сигналку блокирует бензонасос.......блокировку убрали сделал как по схеме родной должно быть...постоял 2 часа...остыл...завелся и все норм обороты на прогреве 1000-1200 а потом падают как прогреется до 600-800 :DВозможно сигналка капризничала както.Вобщем с утра заведу посмотрю прошло все или нет :)
9209357один5ноль
Оффлайн Макс 33RUS
« Ответ #10 : Марта 28, 2013, 07:21:57 pm »
 :'( В общем с у4тра завел-ничего не изменилось....реле щелкает...обороты гуляют :(завтра будем опять шаманить :o
9209357один5ноль
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #11 : Марта 28, 2013, 08:16:37 pm »
датчик давления масла...
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн Макс 33RUS
« Ответ #12 : Марта 29, 2013, 02:23:40 am »
а как его проветить то и как он вообще может влиять на все это и на щелкающее реле бензонасоса? :-\
9209357один5ноль
Оффлайн Скарабей
« Ответ #13 : Марта 29, 2013, 09:14:04 pm »
Макс, сомневаюсь что это датчик давления масла, он или работает или нет если нет то машина через две секунды после заводки заглохнет, а релюхи сейчас посмотрю по мануалу. А и еше иногда сигналку к катушке зажигания мострячат,может там дешевит?
Урал М67-36
Ford-Scorpio 2.0I
Suzuki VS750 Intruder-был
Honda VTX1800
Chevrolet Blazer 4.3.US 1995 CPI
Оффлайн Скарабей
« Ответ #14 : Марта 29, 2013, 09:28:23 pm »
да, еще собственно клапан холостого хода можно почистить(врядли это он но может угадаешь :)),а еще есть долбаная система рециркуляции выхлопных газов , может клапан рециркуляции глючит(код ошибки 32)
Урал М67-36
Ford-Scorpio 2.0I
Honda VTX1800
