Автор Тема: зарядка аккумулятора 19 вольт, регулятор напряжения зарядки ?  (Прочитано 8013 раз)
Оффлайн bilsorin
  • Глушитель
парни, че за хренотень?
при движении на еблейзере 2.2 ,внезапно, без видимых причин , стрелка заряда падает в красную зону, печка начинает работать ощутимо сильней , все лампы светить ярче. может падать назад, может не падать , она (стрелка) сама решает. при остановке и работе на холостых встает на место , даешь газку и она начинает воображать (не всегда, бывает и смирно стоит) себя тахометром: в унисон с ним и оборотами то вправо то назад. помогает выключение зажигания с повторным запуском двигла , причем надо повторить 3-4 раза , после этого может получится проехать несколько км , а может и неполучится...
  диодный мост ?
  реле генератора ?
 ... еще удивляет, куда смотрят предохранители? ездить боюсь - погорит все , как майдан незалежности. :'(
 прикольно, что почти ничего не могу в нете найти. сейчас вот что нашел:
"напряжение в авто скачет времени от времени 16-17 вольт, при скачке резко мигает лампочка сгнализации, на панели стрелки падаюти, отключаются циферблаты, маршрутный комп затухает, реле регулятор и диодный мост заменил не помогло, что может быть??? сегодня утром обнаружил что оплавился предохранитель F3 (перемычка не сгорела) после замены предохранителя 100 км все нормально стало, от этого может идти скачок?
проблема больше не возникала после замены предохранителя, возьмите на заметку, может кому нибудь пригодиться"
  завтра проверю "презики"
« Последнее редактирование: Марта 03, 2014, 01:32:34 pm от bilsorin »
блейзер 2.2
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
  • Не загрызу, так покусаю.
Re: зарядка 19 вольт, реле зарядки ?
« Ответ #1 : Марта 02, 2014, 07:21:59 pm »
   Это у тебя пропал контакт на аккуме >:(. Срочно проверяй все соединения проводов на аккумуляторе и вблизи его. Протяни все контакты и будет всё :afro:.
Оффлайн bilsorin
  • Глушитель
« Ответ #2 : Марта 02, 2014, 07:26:25 pm »
 акк снимал , несколько раз. на клемах затягиваю норм. где-то дальше может быть?
 например на гене ?
 на нем вдэшкой контакты пробрызгивал , поначалу показалось  что помогло , потом опять началось, и я решил, что причина не здесь...
« Последнее редактирование: Марта 02, 2014, 07:32:20 pm от bilsorin »
блейзер 2.2
Оффлайн bilsorin
  • Глушитель
« Ответ #3 : Марта 02, 2014, 07:27:53 pm »
кстати, когда стрелка в красной зоне , при снятии акк она вставала на место.. :o
  завтра посмотрим контакты, спсб
блейзер 2.2
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #4 : Марта 02, 2014, 07:41:28 pm »
Ездить можно, заводить нельзя :) Диоды могут погореть, и электроника тоже
Реле на генераторе меняй. На некоторых версиях генераторов таблетка меняется вместе со щетками очень легко
« Ответ #5 : Марта 02, 2014, 07:43:53 pm »
регулятору напряжения пришел пушной зверек.
Плодить темы то зачем? Это ж элементарно....
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
« Ответ #6 : Марта 02, 2014, 07:44:33 pm »
   Проверь как следует плюсовой провод от аккума к гене. Бывает на гене кончик отгнивает и держится на одной изоляции :'(.
Оффлайн bilsorin
  • Глушитель
заменить регулятор ... сначала нужно найти его... раз он временами работает адекватно , значит контакт где-то отходит, может даже в самом регуляторе . буду пробовать реанимировать
« Последнее редактирование: Марта 03, 2014, 07:27:39 am от bilsorin »
блейзер 2.2
а чего его искать снимай гену и разбирай.. делов на час, если заранее купить регулятор напряжения
Оффлайн dimon69
Лех, на 2.2 генераторов три вида бывает :-\
bilsorin скинь фотку задней части генератора, может там обычная таблетка от Фольксвагена
Оффлайн bilsorin
  • Глушитель
снял генератор, размещаю фото: , гена: bosch ,реле зарядки: 9190087026
  все элеметарно когда знаешь
« Последнее редактирование: Марта 03, 2014, 02:31:03 pm от bilsorin »
блейзер 2.2
Оффлайн bilsorin
  • Глушитель
провода проверил все гуд
блейзер 2.2
Оффлайн dimon69
Она самая, продается везде. Меняй, у меня периодически такая же ерунда была, плюс к тем симптомам которые ты описал, еще и релюшки в бардачке щелкали
Машина 98 год?
Оффлайн bilsorin
  • Глушитель
купил за 830р. во взаимозаменяемости написано, что подходит ib355, мне подобрали ib354 ( в наклодной производитель указан TRANSPO), генераторщик сказал будет норм , на стенде показал выдаваемое напряжение 14,3 вольта.  Быстрей в гараж, поставил , поехал, стрелка заряда показывает 12 вольт. все норм, я счастлив. ... тормоза почему-то пропали.
   спасибо за помощь
блейзер 2.2
