Автор Тема: не пашут стеклоподъемники!!!!!!  (Прочитано 6407 раз)
Оффлайн Komediant
  • 8-920-838 семь шесть восемь три
« : Июня 29, 2013, 11:05:14 pm »
Доброго времени суток! Друзья помогите разобраться! Не пашут стеклоподъёмники все кроме водительской стороны, причем с водительской стороны можно опустить и поднять все стекла! а на самих дверях кнопки не работают! куда лезть куда смотреть?
Chevrolet Blazer 4.3
 97г.в. елабуга
Re: не пашут стеклоподъемники!!!!!!
« Ответ #1 : Июня 29, 2013, 11:16:47 pm »
  •  а кнопочка lock не нажата случайно? ;)
    « Ответ #2 : Июня 30, 2013, 01:01:55 am »
    у меня кнопка навернулась... поменял все заработало
    номер кнопки 15686634
    правда я ухватил за 154р =)
    ща тока за почти 700... на ебее она 27$ стоит
    Оффлайн Komediant
    « Ответ #3 : Июня 30, 2013, 02:04:50 am »
    Я хз!)) посмотрю завтра! А эта кнопка только стекла блокирует или любые манипуляции с дверьми!?
     97г.в. елабуга
    Оффлайн Komediant
    « Ответ #4 : Июня 30, 2013, 02:07:43 am »
    эта кнопка которая Lock!? блин я такой лох!))) ни хрена ряду не могу дать со своим монстриком!))))
     97г.в. елабуга
    « Ответ #5 : Июня 30, 2013, 12:31:53 pm »
    нажата была =)
    Оффлайн verner
    • зачОООтка: +231/-10
    • GMC SAFARI 1994г.в
    « Ответ #6 : Июня 30, 2013, 03:46:05 pm »
    Скорее всего неисправна кнопка работы свеклоподъёмника на пассажирской двери на центральном управлении работы свеклоподъёмников. У меня такое было, просто перестала работать. Поменял блок управления, все заработало.
    Оффлайн Komediant
    « Ответ #7 : Июня 30, 2013, 04:09:50 pm »
    все нашел!)) так и не понял что, но все заработало!) на водительской двери все кнопки перебрал, почистил, пощелкал!)))))
     97г.в. елабуга
    « Ответ #8 : Июня 30, 2013, 05:13:37 pm »
    Значит контакты плохие были ;)
    « Ответ #9 : Июня 30, 2013, 05:46:26 pm »
    так а LOCK была на кокой позиции? НОРМ ИЛИ ЛОК
    Оффлайн alex290
    • Мои Крестоносцы: Blazer 2.2 и Lanos SX
      • Клуб владельцев BLAZER 2.2 Елабуга (админ)
    « Ответ #10 : Марта 27, 2014, 12:52:12 am »
    у меня на кнопку lock только 2 провода идет,так от старого хозяина осталось.Они должны быть замкнуты для норм.работы,или размкнуты?
    Зеленый Blazer
    Черный Lanos
    Оффлайн муха
    • зачОООтка: +87/-5
    • Авто: Ford Mondeo 4 restyle 2010
    « Ответ #11 : Марта 27, 2014, 01:02:18 am »
    Такая же проблема. Но не в Lock дело. При чём при работе стеклоподъёмника (включение только с блока водительской двери),одновременное нажатие на кнопку стеклоподъёмника пассажирской двери останавливает поднятие или опускание стекла. Как только отпускаешь копку пассажирской двери,движение продолжается. Блин,ни разу не электрик. Хрен его знает куда копать. С чего начать?
    Оффлайн RSM40 (Руслан)
    • зачОООтка: +69/-0
    « Ответ #12 : Марта 27, 2014, 08:56:20 am »
    Начать с блока на двери водителя, в 90% случаев оттуда ноги растут.
    ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
    Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
