Автор Тема: Вискозная муфта вентилятора  (Прочитано 13861 раз)
Оффлайн slava_s
« : Августа 11, 2008, 07:23:21 pm »
Мне кажется не правилно работает муфта вентилятора.
При прогреве движка вентилятор периодически работает на больших оборотах.
После прогрева почти все в норме.
При работе кондиционера температура поднимается до 102 градусов, но вентилятор работает скромно и только после остановки на 2-5 вентилятор начинает работать на полную силу.
Мой диагноз - неисправна муфта.
Вопрос - как лечить, где купить.
Шевроле Блейзер 1998 г  4.3 Елабуга
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +13/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.com
  • Авто: непрофильные :(
Re: Вискозная муфта вентилятора
« Ответ #1 : Августа 12, 2008, 11:30:57 pm »
Если муфта накрылась, то можно проверить но
ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ!!!!!
На холодную - крутится легко
На горячем двигателе - тоже легко (должно быть не так легко как на холодном)
Где в Сызране взять - неведомо, может кто подскажет.
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн slava_s
« Ответ #2 : Августа 13, 2008, 05:48:08 am »
на горячую крутится очень легко, вероятно померла.
Буду заказывать.
А какие могут быть проблемы при замене?
Можно там без снятия радиаторов заменить ее.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #3 : Августа 13, 2008, 09:56:40 am »
Никаких проблем.Крутишь,себе болты и крутишь,не снимая радиатор!
Удачи!
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн slava_s
« Ответ #4 : Августа 14, 2008, 10:29:56 pm »
может у кого имеется в закромах муфта???
Оффлайн ~TolmachoF~
  • зачОООтка: +10/-1
« Ответ #5 : Августа 15, 2008, 10:38:39 am »
Кажется мне тоже нужна муфта(((
Был "Бегемот" Сhevrolet Blazer s-10 2.8 V6 \89г.в
Был Moskvich F3R
Сейчас Renault Scenic 2 / 2007 1.5 tdi (106)
Оффлайн slava_s
« Ответ #6 : Августа 15, 2008, 05:05:15 pm »
А где масса предложений???
Оффлайн marganus
  • зачОООтка: +216/-32
« Ответ #7 : Августа 15, 2008, 05:25:32 pm »
Не спеши, у нас ещё раньше тема эта обсуждалась, уважаемый Zubilo описывал работу муфты и я так понял что она вообще вечная, там шарик какой то западает, спереди пружина стоит, я бы на твоём месте с ним связался или порылся поподробнее что бы тему осветить.
Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
Лада веста sw 2020
Оффлайн slava_s
« Ответ #8 : Августа 16, 2008, 11:44:46 am »
А у меня не так, как на рисунке.  ftp://slava.25u.com/%EC%F3%F4%F2%E0.jpg
Откутились болтики, шкив стал болтаться, а муфта не с места.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #9 : Августа 16, 2008, 11:13:45 pm »
А между муфтой и шкивом гайку на 32 не видно? Если есть,то крути её,только помни,там левая резьба(т.е. откручивать -по часовой-).
Удачи!
89161359950
Оффлайн slava_s
« Ответ #10 : Августа 17, 2008, 07:31:17 am »
между шкивом и муфтой шестигранник на 36
Оффлайн slava_s
« Ответ #11 : Августа 17, 2008, 09:39:15 am »
открутил, резьба правая ключ 36, но праздика не добавилось.
Оффлайн slava_s
« Ответ #12 : Августа 17, 2008, 11:59:50 am »
пружинку муфты  промазал wd 40 и поковырял, заодно почистил радиатор и все стало в норме.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #13 : Августа 17, 2008, 09:56:52 pm »
...все стало в норме.
С чем и поздравляю!
89161359950
« Ответ #14 : Августа 18, 2008, 12:11:05 pm »
Частая проблема, когда пружинка на муфте, заростатет ржа, либо грязью и перестаёт правильно работать ...
+ забитый радиатор добавляет, когда горячий воздух не дует просто на муфту, от этого она недостаточно нагревается для блокировки ...
