Автор Тема: Не работает кондиционер  (Прочитано 9620 раз)
Оффлайн Dimych
« : Июня 15, 2008, 08:26:13 am »
Добрый день.
Столкнулся с проблемой - перестал работать кондиционер.
При проверке с тестером выяснил, что на муфту зацепления не приходит
+12 В, если кинуть провода напрямую, ведомый шкив подключается и крутится.
Что бы это могло быть? Может, автомат намеренно его не включает (мало фреона)?
Хотя вроде зимой заправлял.
GMC Jimmy 96, 4.3 Vortec, 4x4
Оффлайн Ko-toff®
  • зачОООтка: +9/-1
  • а что то не помещается подпись
    • 77volvo
Re: Не работает кондиционер
« Ответ #1 : Июня 15, 2008, 08:37:55 am »
найди датчик давления и вместо него вставь перемычку . с ней включится - мало давления или нет фреона .
Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций, но еще более он славится своим умением находить туда вход.
(c)
« Ответ #2 : Июня 15, 2008, 12:39:13 pm »
  • Ну и насчет утечек глянь. Самый простой способ - в местах соединения если есть масляные пятна - то там и дырка. Хоят если утечка очень незначительная то их может не быть тогда в мастерскую.
    Оффлайн Dimych
    « Ответ #3 : Июня 15, 2008, 01:12:23 pm »
    Перемкнул датчик - кондей сразу включился. Визуальных утечек вроде бы нет... А датчик сам не может глючить?
    Вобщем поеду заправлю, а там посмотрю, сколько проработает.
    « Ответ #4 : Июня 15, 2008, 01:16:06 pm »
  • Датчик глючить конечно может. Если есть сомнения - поменяй, стоит он недорого. Но скорей всего действительно нет давления. Просто когда поедешь заправлять, там тебя все равно насчет утечек должны проверить.
    Оффлайн Мрачный
    • Отель 4*
    • зачОООтка: +55/-3
    « Ответ #5 : Июня 15, 2008, 05:41:55 pm »
    у меня диагностика показала что глючит дадчик, зависает, сегодня опять вырубился кондей зараза
    Оффлайн сержио
    • зачОООтка: +79/-0
    « Ответ #6 : Июня 15, 2008, 07:32:20 pm »
    Постучи по нему легонько при включенном к-ре(Иногда помогает на долго).У Этих датчиков болезнь...пригорание кантактов,стоят в районе 500 рублев.У себя ставил доп.реле на датчик!
    Mitsubishi Outlander 2013
    Оффлайн Иван
    • Откуда: новогринеево (вечером) или м. Ленинский проспект (днём)
    « Ответ #7 : Июня 18, 2008, 11:36:09 am »
    Дайте пожалуйста пару советов на тему заправки и обслуживания кондиционера. Где не стоит заправлять и чего опасаться при выборе "заправщиков" ?
    Оффлайн Ko-toff®
    • зачОООтка: +9/-1
      • 77volvo
    « Ответ #8 : Июня 18, 2008, 11:53:44 am »
    опасаться надо не мытых радиаторов . тех , кто их не рекомендует мыть и заправляет
    (c)
    Оффлайн vadim85
    • зачОООтка: +4/-1
    • Dinamo
    « Ответ #9 : Июля 05, 2008, 07:18:27 am »
    Скажите пожалуйста-в том году перебрали компрессор 2раза,вот думаю,как зделать так,чтобы проверить, вдрук он там опять протекает!Просто задалбался заливать фрион,дело то за не дешевых!
    CVEVROLET TRACKER 1.8 2015g/v
    Оффлайн АРТЕМ
    • зачОООтка: +25/-1
    « Ответ #10 : Июля 05, 2008, 07:39:15 am »
    А где переберал компрессор? просто предстоит сия протседура ...
    Оффлайн vadim85
    • зачОООтка: +4/-1
    • Dinamo
    « Ответ #11 : Июля 06, 2008, 05:56:59 am »
    ну как тебе сказать...
    -В Казахстане-Мангышлак-гаражи напротив училища в 3б микрорайоне-Леха.Сальник наружний не родной стоит.Нито с опеля,нито...Знаю,что легко подобрал мастер,чувындер хороший,добрый!Еще пришлось поменять эл.Магнит,фишка одна отломилась!Тоже не родной поставил!Найдешь?
    Оффлайн Dimych
    « Ответ #12 : Августа 14, 2008, 11:51:08 am »
    Ездил вчера в Шеви+ насчет кондея. Диагноз был таков: замена радиатора кондиционера (сказали дырявый), заправочного клапана. Насчитали на 15 штук. Подумал я и решил пока не делать - взяли только за диагностику 875 рублей.
    Что интересно, как от них выехал - включил кондей - работает!!! Видимо, при диагностике они заливают какую-то небольшую порцию фреона.
    И вот что странно - предыдущей заправки кондея хватило примерно на 8 месяцев - мож. и не сильно он прохудился, радиатор-то? И повременить с ремонтом, а на лето периодически заправлять...
    Оффлайн Ko-toff®
    • зачОООтка: +9/-1
      • 77volvo
    « Ответ #13 : Августа 14, 2008, 01:01:16 pm »
    такое кроилово приведёт к замене компрессора .
    (c)
    Оффлайн tsord Allmighty =)
    • зачОООтка: +30/-7
    • Знаменосец полка
    « Ответ #14 : Августа 14, 2008, 01:16:31 pm »
    Обязательно смотри чтоб при заправке заливали масло...а то есть такие заправщики которые не льют маслица и в результате накрывается компрессор от "обильной смазки"
    И создал Бог женщину.....существо получилось злобное, но забавное и приятное на ощупь.....женщина не может быть по-настоящему прекрасна, если в ней нет какой-нибудь гадости......Chevrolet Tahoe \'96 LT 5.7L
