Автор Тема: Вискозная муфта вентилятора  (Прочитано 13862 раз)
Оффлайн ~TolmachoF~
  • зачОООтка: +10/-1
Re: Вискозная муфта вентилятора
« Ответ #15 : Августа 18, 2008, 02:46:25 pm »
Я так понимаю, что для начала надо поглядеть систему? не кидаться менять?)
Был "Бегемот" Сhevrolet Blazer s-10 2.8 V6 \89г.в
Был Moskvich F3R
Сейчас Renault Scenic 2 / 2007 1.5 tdi (106)
« Ответ #16 : Августа 18, 2008, 03:47:05 pm »
Адназначна ...
Сначала нужно прочищать радиатор, через 2-3 года эксплуатации с нашими тополями, он зарастает 100% гомном ...
Чтоб качественно прочистить радиатор, его нужно снимать с машины, только тогда можно убедиться, что на просвет он чистый, когда снимается основной радиатор, легко можно добраться до радиатора кондея и хорошо прочистить его без снятия с машины (место при снятом основном, достаточно для качественной прочистки).
При этой процедуре рекомендую прочистить пружинку вискомуфты, от всякого Г, так-же поглядеть не закис ли шарик управляющий блокировкой муфты, пружинку подгибать или разгибать не рекомендую, иначе муфта, либо будет постоянно заблокирована, либо не блокироваться вообще ...
После этого, на 2-3 года можно забыть о системе охлаждения вообще ...
Оффлайн slava_s
« Ответ #17 : Августа 18, 2008, 10:48:56 pm »
 :afro:
Шевроле Блейзер 1998 г  4.3 Елабуга
Оффлайн ~TolmachoF~
  • зачОООтка: +10/-1
« Ответ #18 : Августа 19, 2008, 11:45:56 am »
 :afro: :afro: :afro:
Был Moskvich F3R
Оффлайн Chevy-Astro
    • http://www.savion.co.il
« Ответ #19 : Августа 21, 2008, 12:31:15 am »
Всем привет... А можно до этой пружинки и шарика добраться -  WB 40 - без снятия вискомуфты? Она с внутренней стороны или с наружней?
« Последнее редактирование: Августа 21, 2008, 12:45:20 am от Chevy-Astro »
Снevrolet Astro - 92 г - 4.3....
Оффлайн Chevy-Astro
« Ответ #20 : Августа 21, 2008, 01:06:34 am »
« Ответ #21 : Августа 21, 2008, 08:20:56 am »
Она самая ...
Оффлайн Chevy-Astro
« Ответ #22 : Августа 21, 2008, 06:09:29 pm »
Спасибо! А гда находится шарик?
« Ответ #23 : Августа 22, 2008, 09:06:29 am »
В этом типе муфты (большинство распространённое у нас) шарик находится внутри, он управляется центральным, к которому прикреплена биметалическая пружинка... Нужно, чтоб этот шток не закисал ...
