Автор Тема: Просадка головного света. Вопрос. Express 1500 5,7 Vortec 99`  (Прочитано 14039 раз)
Оффлайн stranger16rus
  • зачОООтка: +79/-1
  • Рустамом назвали.
Ребят, вопрос. С месяц стал обращать внимание на проблемку. Иду ночью с фарами, нажимаю на педаль тормоза и свет как-будто слегка просаживается (притухает) еле заметно конечно, но когда начинаешь наблюдать специально, то точно понимаешь что просадка есть. Даже ощущение, что приборка слегка тускнеет. Ногу с тормоза убираешь - свет в порядке.
Т.е. появляются доп потребители и как-будто генератору не хватает мощи, что ли?
Первый раз заметил, когда шел с прицепом. Грешил на него (мол потребителей стало больше), но на днях шел без прицепа ночью - та же хрень. Не так явственно, но есть. Куда копать? Что может быть?
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2017, 10:45:55 pm от Дарья »
Chevy Tahoe 410 5,7 TBI 99`
Re:
« Ответ #1 : Февраля 21, 2014, 12:46:59 pm »
Напряжение при этом не просаживается, стрелка на приборке ровно стоит?
avs30
Re: Просадка головного света. Вопрос.
« Ответ #2 : Февраля 21, 2014, 12:48:54 pm »
Педаль тормоза на многом запитана. С мозгом, круиз, и т.д. там проводов много. Просадка конечно будет.
  • зачОООтка: +79/-1
  • Рустамом назвали.
« Ответ #3 : Февраля 21, 2014, 12:53:01 pm »
Андрюш. Ни на какой другой машине этого ни разу в жизни не наблюдал. Грешу на потерю (неконтакт/износ/старость) соединения от генератора или сам генератор.
Не наблюдал! Проверю.
  • зачОООтка: +79/-1
  • Рустамом назвали.
« Ответ #4 : Февраля 21, 2014, 12:55:20 pm »
Аккум у меня еще старенький. С машиной вместе из штатов пришел. Один раз подводил уже меня. После недельного простоя не смог завестись, заряжался. Может из-за него?
avs30
« Ответ #5 : Февраля 21, 2014, 01:09:00 pm »
Просадка "заметна глазом",-значит существенна. Насколько мне известно ночами постоянно ездишь, надо смотреть именно контактную группу. Генератор - щеточки.
У меня просадка из за саббуфера падает, особенно на низах. Стрелка "гуляет" от басов. А туманки на трассе включены постоянно, если есть?
  • зачОООтка: +79/-1
  • Рустамом назвали.
« Ответ #6 : Февраля 21, 2014, 01:12:23 pm »
Туманки есть, но не пользуюсь. Только ближний/дальний. От газа нет просадки. Только при нажатии на педаль тормоза свет слегка меркнет. Ногу с тормоза убрал - все ок.
Я понаблюдаю за стрелкой, как до машины доберусь.
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #7 : Февраля 21, 2014, 01:30:49 pm »
Промерить потребляемый ток лампами стоп-сигнала ( если есть предохранитель на стопы, извлечь и подключить амперметр)  напряжение в сети и посчитать потребляемую мощность. Если мощность завышена искать и устранять причину.
  • зачОООтка: +79/-1
  • Рустамом назвали.
« Ответ #8 : Февраля 21, 2014, 01:34:48 pm »
Понял.
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #9 : Февраля 21, 2014, 01:58:11 pm »
А если предположить что гидробуст дает большое сопротивление вращению? Ну то есть движок работает на малых оборотах (газ отпустили), в это время нажат тормоз - работает гидробуст, насос крутить  становится сложнее. Что в этом случае? Ремень проскользит по ролику насоса или все таки просядут обороты ниже номинальных? Если обороты просядут - то и напряжение присядет, а так как акум старый - то и вот тебе просадка напряжения в бортовой сети. Просто у меня было такое на круглом, при экстренном торможении в пол - обороты просели так, что я чуть не заглох. В общем ставлю на дохлый акум))
Escalade 2010 есть
  • зачОООтка: +79/-1
  • Рустамом назвали.
« Ответ #10 : Февраля 21, 2014, 02:06:41 pm »
Спасибо за идеи, коллектив! Буду все смотреть и мерить.
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #11 : Февраля 21, 2014, 10:17:12 pm »
Ну так как бы в стопарях 4 лампы по 21 Вт. Так что на недозаряженом аккумуляторе думаю будет просадка видна, все таки сразу 80 Вт. при нажатии на тормоз.
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
  • зачОООтка: +79/-1
  • Рустамом назвали.
« Ответ #12 : Февраля 21, 2014, 10:24:10 pm »
Угу. Еще в крыше 2 лампы стопа. Но тех. обслуживание проведу все-равно.
avs30
« Ответ #13 : Февраля 25, 2014, 06:56:38 pm »
Может зимний конденсат? Лампы нагреваются, минусовая температура дает микропар. На трассе обдув холодный, лампы постоянно горят,- влажность.
  • зачОООтка: +79/-1
  • Рустамом назвали.
« Ответ #14 : Февраля 25, 2014, 10:16:36 pm »
Только с трассы. При нажатии педали тормоза, свет так же подмигивает, стрелка штатного вольтметра колом, даже не шелохнется. Соединения все почистил и протянул. Грешу на умирающий аккум. Поменяю, погляжу на изменения.
