Автор Тема: Просадка головного света. Вопрос. Express 1500 5,7 Vortec 99`  (Прочитано 14082 раз)
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
  • Не на*би ближнего своего!!!
Re: Просадка головного света. Вопрос.
« Ответ #15 : Февраля 25, 2014, 10:27:04 pm »
Только с трассы. При нажатии педали тормоза, свет так же подмигивает, стрелка штатного вольтметра колом, даже не шелохнется. Соединения все почистил и протянул. Грешу на умирающий аккум. Поменяю, погляжу на изменения.
Скорей - всего аккум и есть,напряжение держится,а по току просадка.
Оффлайн stranger16rus
  • зачОООтка: +79/-1
  • Рустамом назвали.
« Ответ #16 : Февраля 25, 2014, 10:34:09 pm »
Так точно. Если после замены аккума продолжится - гену поменяю. Ремень приводной новый...
Chevy Tahoe 410 5,7 TBI 99`
avs30
« Ответ #17 : Февраля 26, 2014, 06:16:34 am »
Cтрелка то вольтметра "вкопаная", дело значит не в генераторе.
Все таки мне кажется не в аккуме дело. Машина ж заводится, тем более минусовая температура. Если б плохой был, фиг бы вообще завелась. Самый большой потребитель электричества,- мотор печки, обогрев стекла задний, подогрев сидений, дворники.
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #18 : Февраля 26, 2014, 10:18:24 am »
Ну если емкость маленькая стала - то может такое быть. В начале на стартер хватает, а дальше уже генератор работает.
Вилкой нагрузочной ткнуть в акум и все станет ясно, этож делов на 2 минуты
Escalade 2010 есть
  • зачОООтка: +79/-1
  • Рустамом назвали.
« Ответ #19 : Февраля 26, 2014, 10:24:01 am »
Все верно. Если на машине не ездить неделю-две - ее не завести. Аккум сам по себе словно разряжается. Если каждый день ездить, то проблем нет. Заводится.
Андрюх, я поменяю аккум, потом погляжу.
Оффлайн maximus13
« Ответ #20 : Февраля 26, 2014, 10:29:24 am »
Проверь приводной ремень еще, из-за него тоже может
Мой личный номер: +7(977)856-78-27
  • зачОООтка: +79/-1
  • Рустамом назвали.
« Ответ #21 : Февраля 26, 2014, 10:30:50 am »
Он новый. И натянут хорошо. Я писал выше.
avs30
« Ответ #22 : Февраля 26, 2014, 06:58:36 pm »
Просто в новый аккум деньги вложить, а толку не будет - обидно. Вопрос: не ксенон случаем стоит? (я не помню ты писал или нет про лампы)
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Suburban gmt800 2001 5.3
« Ответ #23 : Февраля 26, 2014, 07:11:41 pm »
на форде, при дохлом АКБ, я когда с включеным попогревом не мог дворники включить, они ползли как во сне, медленно и уныло.
После перезарядки АКБ, все зашуршало как надо.
на Тахо АКБ поменял на новый, как купил,  в мороз прикурить не у каждой машины получится
+7(916)6722985
avs30
« Ответ #24 : Февраля 26, 2014, 07:21:45 pm »
У меня был случай: Ездил наверное год а может и больше,-  без проблем. И внезапно на утро замечаю что как то вяловата стала заводится, в итоге на ночь машину оставляю, утром завожу. если простоит сутки все аккум мертвый. Мучался мучался, купил новый, 3 ня нормально, на 4 день не завел  :o. Замеряю на утечку тока,- офигенно большое как буд то фары включены все время. НЕ МОГУ НАЙТИ УТЕЧКУ, ВСЕ ВЫКЛЮЧЕНО. Ну реально сю проводку перетряхнул,- результата НОЛЬ  >:( Голову наверно дня 2 ломал. В итоге нашел таки утечку В БЛОКЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕЧКОЙ. Напаял мне электрик (я реально спеца по платам  вызвал Серега- классный спец ,- кстати он мне вчера на Ниссане нашел в мозгах сгоревший чип :'( - 22500 блин стоит) и что характерно, тупо напаяли диод вообще другой. И все стало отлично, уже наверно 2 года катаюсь.Вот покажу фото блока. Мой большой который. http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/suburban/suburban_9th_generation/avs30/2/journal/246036/
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
« Ответ #25 : Февраля 26, 2014, 11:34:19 pm »
вот вышел специально проверить. На тахо 5 дверей квадрат, при торможении ближний свет тускнеет. АКБ 3 недели от покупки.
Подозреваю дюже моЩЩные стопарики )))
Ну и само собой при торможении включаются системы анализа АБС, Наверняка тож жруть :) в общем не вижу проблемы.
Если не будет лень, вытащу предохранители АБС и стопарей и проверю, Но не сегодня
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2014, 11:45:20 pm от ACTPOHOM »
+7(916)6722985
  • зачОООтка: +79/-1
  • Рустамом назвали.
« Ответ #26 : Февраля 26, 2014, 11:54:28 pm »
Не. Штатные фары рефлекторные. Не люблю слепить встречку говноксеноном. В линзы - без проблем. Но линз нет. Да и хватает света.
upd.
Еще немного мозги вам поделаю, перед покупкой нового аккума.
После запуска двигателя, стрелка зарядки аккума в таком положении.
Но стоит проехать час-полтора - стрелка ровно посередине на 14В.
Оставляю на ночь, утром завожу и снова вот так стрелка встает.
Аккум? Причина моих печалей?
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2014, 12:15:50 am от stranger16rus »
« Ответ #27 : Февраля 28, 2014, 08:47:05 am »
На стрелку не гляди, она показывает среднюю температуру по больнице...
нужно прибором мерять на клеммах АКБ
avs30
« Ответ #28 : Февраля 28, 2014, 01:18:14 pm »
Амперметр включается в цепь электрооборудования последовательно и служит для измерения силы зарядного тока при работающем двигателе, поступающего от генератора к аккумуляторной батарее, и разрядного тока, отдаваемого батареей к потребителям, когда двигатель не работает.
Re: Re: Re: Просадка головного света. Вопрос.
« Ответ #29 : Февраля 28, 2014, 02:19:32 pm »
Сам не ковырялся, но подозреваю что там вольтметр.
