Автор Тема: Просадка головного света. Вопрос. Express 1500 5,7 Vortec 99`  (Прочитано 14041 раз)
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
  • Не на*би ближнего своего!!!
Re: Просадка головного света. Вопрос.
« Ответ #30 : Февраля 28, 2014, 02:30:38 pm »
Амперметр включается в цепь электрооборудования последовательно и служит для измерения силы зарядного тока при работающем двигателе, поступающего от генератора к аккумуляторной батарее, и разрядного тока, отдаваемого батареей к потребителям, когда двигатель не работает.
Сам не ковырялся, но подозреваю что там вольтметр.
Ты не понял,про амперметр-это совет померить утечку тока,а не на панели приборов :)
Re: Re: Re: Просадка головного света. Вопрос.
« Ответ #31 : Февраля 28, 2014, 02:32:42 pm »
Сразу видно что с одного города, понимают друг друга с пол слова. :-)
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
« Ответ #32 : Февраля 28, 2014, 02:38:16 pm »
Нет не с одного,с разных =300 км,от Челябинска до Магнитогорска.
« Ответ #33 : Февраля 28, 2014, 04:22:28 pm »
Ладно, с одной области. Не в этом суть, главное понимание. :)
А ампереметр как минимум 100 амперный нужен.
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #34 : Февраля 28, 2014, 05:59:49 pm »
Утечку мерить мультиметром, на разных пределах измерения, амперметром на 100 А ничего не увидите
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #35 : Февраля 28, 2014, 07:17:41 pm »
Удобнее клещами, ненадо для каждого замера цепь разбирать
Escalade 2010 есть
avs30
« Ответ #36 : Февраля 28, 2014, 07:30:32 pm »
Вот пример.
http://www.drive2.ru/cars/lada/2115/2115/viktor53rus/journal/963784/
Оффлайн stranger16rus
  • зачОООтка: +79/-1
  • Рустамом назвали.
« Ответ #37 : Февраля 28, 2014, 07:34:25 pm »
Завтра промеряю. Есть мультиметр. Спасибо за ссылку, Андрюх.
upd.
Что-то раздраконил ты меня ссылкой этой. Пошел мерить. Теперь вообще сижу репу чешу...
Скинул минус, в разрыв мультиметр в режиме Амперметра. (10А). Все потребители выключены, сигналка штатная GM.
Первое подключение:
Ходил, тыкал кнопки в салоне, все проверял. Никаких изменений. При повороте ключа, заработал мафон, потребление подскочило до 2,78. Отключаю все - снова 1,78 - 1,03. Показания скачут. Теперь самое интересное. Если клещи не снимать через секунд 8-10 данные о потреблении падают и становятся:
И уже не меняются.
Что за фантастика?
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2014, 08:03:12 pm от stranger16rus »
Chevy Tahoe 410 5,7 TBI 99`
avs30
« Ответ #38 : Февраля 28, 2014, 07:50:15 pm »
Но все равно,- это не то что нужно было по сути. (это просто утечка, есть она или нет).
Просадка света при торможении- это вот думать надо, почему происходит.
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #39 : Февраля 28, 2014, 08:03:35 pm »
Ну в идеале зацепить клещи на главный плюс, нажать кнопку фиксации (чтобы запомнили максимальное значение), разогнаться и оттормозиться. Потом открыть капот и посмотреть значение тока))) честно говоря сомневаюсь что оно будет большим.
Stranger, извини не знаю имени, давно бы уже заехал куда-нибудь в сервис и ткнул нагрузочной вилкой в аккумулятор. Если просадка под нагрузкой большая - акум на помойку. Хотя может я просто не в курсе твоего ритма жизни))
Escalade 2010 есть
  • зачОООтка: +79/-1
  • Рустамом назвали.
« Ответ #40 : Февраля 28, 2014, 08:05:28 pm »
Да аккум, это Андрей. Я сейчас протер его тряпкой - он 2009 г.р. Как он вообще живой, не понимаю. У меня дольше трех лет аккумы не ходят в принципе.
  • зачОООтка: +79/-1
  • Рустамом назвали.
« Ответ #41 : Февраля 28, 2014, 08:08:24 pm »
Рустамом назвали. Да тупо некогда, ага. Но я решу вопрос. Сильно видишь не парит. Так, удивляет.
Оффлайн TRIM
« Ответ #42 : Февраля 28, 2014, 10:53:55 pm »
первые амперы, это возможно бсм. а потом он засыпает.
померь ради интереса сколько при работающих стопах берет.
Black hoe'96 open rear eaton diff, custom rear leaf spring : )
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #43 : Февраля 28, 2014, 11:08:29 pm »
8-10 секунд такое потребление-это нормально.Там же задержка есть,типо вежливый свет и всякая хрень.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
  • зачОООтка: +79/-1
  • Рустамом назвали.
« Ответ #44 : Февраля 28, 2014, 11:14:50 pm »
Ну ок. Утечки нет значит, спокоен.
