Автор Тема: проблема, но не знаю что АКПП/РК/передний мост Tahoe 97' 5.7  (Прочитано 8099 раз)
Оффлайн maloy929
Всем доброго времени суток. Вообщем проблема возникла, а ее не ждали. Вот в чем суть: забуксовал, подключил передок, выехал выключил-  еду дальше слышу шелест и гул, подключил снова передок, все пропало, попытался снова отключить снова появился шелест  гул, и так несколько раз- как я понял передок почему-то не отключился. Доехал до дому стал разворачиваться, сдавая назад- удар  спидометр вверх, а я на месте. Нейтралка- задняя немного подозреваю нормально еду, чуть реще газ- снова "вылетает" задняя. Передок так и не отключился. Взываю о помощи, что делать и куда копать !? Заранее спасибо
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2017, 04:59:09 pm от Дарья »
Chevrolet Tahoe 97' 5.7 5dr - чтобы не бояться Петрозаводских дорог.
Оффлайн муха
  • зачОООтка: +87/-5
  • Авто: Ford Mondeo 4 restyle 2010
Re: проблема, но не знаю что АКПП/РК/передний мост
« Ответ #1 : Января 25, 2014, 10:02:41 pm »
Щас технари подтянутся,разберут по косточкам))). Смотри актуатор. Включается,отключает? Потом коробас проверить во всех режимах и....колоть. Ошибки почитать надо тоже. К спецам надо. На коленке такие проблемы не решить. В сервис прямая дорога.
« Ответ #2 : Января 25, 2014, 10:02:51 pm »
стопорное кольцо в раздатке на задний кардан
хоть бы машину указал что ли?
Оффлайн maloy929
« Ответ #3 : Января 26, 2014, 12:23:54 am »
Извиняюсь тахо 1997 год 5 дверей. Вот нет у нас нормальных сервисов в петрозаводске. На весь город 3 тахи
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #4 : Января 26, 2014, 09:58:00 am »
если «спидометр вверх», то коробка точно не при чем, датчик скорости на раздатке стоит
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
« Ответ #5 : Января 26, 2014, 10:27:36 am »
думаю вряд ли АКПП...  если проблема возникла при подключении/отключении ПП дело скорее всего в раздатке.   :-\
Оффлайн maloy929
« Ответ #6 : Января 26, 2014, 12:05:04 pm »
А если выкрутить актуатор, то передок будет отключен?
Оффлайн Duramax Diesel
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
« Ответ #7 : Января 26, 2014, 12:09:21 pm »
отключится, но кардан вращать все равно будет
тресков и прочего нет?
Оффлайн maloy929
« Ответ #8 : Января 26, 2014, 01:13:13 pm »
Треск был на полном природе когда задние колеса начинали буксовать. А сейчас гул и шелест
Оффлайн maloy929
« Ответ #9 : Января 27, 2014, 10:25:14 am »
Я так понял у меня накрылась раздатка :( :( :( :(
« Ответ #10 : Января 27, 2014, 10:30:31 am »
передок на 99% нипричем.
При поломке стопорного кольца хвостовик начинает гулять в продольном направлении, отсюда гул и удары. Там дел на час с перекурами, нужен подъемник, набор ключей, герметик и АТФ на долив.
Скидывай задний кардан, откручивай 4 болта на хвостовике и снимай хвостовик, меняешь сломанное кольцо, собираешь в обратном порядке. Можно даже без подъемника и ямы обойтись, но надо похудеть :D
стопорное кольцо от первичного вала газелевской коробки подходит, только оно чуть поуже, чем родное. Как времянка вполне сойдет пока оригинал едет.
Оффлайн maloy929
« Ответ #11 : Января 27, 2014, 11:05:42 am »
А номер оригинального кольца не подскажешь и я так понимаю сальник тоже нужно бы поменять ?!
« Последнее редактирование: Января 27, 2014, 11:14:35 am от maloy929 »
Оффлайн maloy929
« Ответ #12 : Января 27, 2014, 11:13:38 am »
И сразу такой может и весьма странный вопрос, как должен работать полный привод, просто у меня такое ощущение что не правильно он работает.
Как я об этом задумался - выезжал с прилегающей территории, был уклон ( на дороге снег и лед ), на заднем не выехал приводе, подключил передок, поехал нормально все, и вдруг треск пошел по днищу, остановился, откатился назад, попробовал снова - треск, ну выехал и поехал дальше на полном приводе и треска не слышал, и причем как я заметил треск это появлялся лишь, когда под передним мостом была не ровная поверхность ( или буксовали задние колеса, а передние были в сугробе ), а под задними было все ровно.
Оффлайн maloy929
« Ответ #13 : Января 27, 2014, 02:39:01 pm »
А вот сегодня все пропало, тишина и покой !)
« Ответ #14 : Января 27, 2014, 03:33:51 pm »
передок у тебя не выключался просто, раздатка его выключала, а полуось не размыкалась в переднем мосту...
а по поводу спидометр вверх...
случаем с тахометром не путаешь???  ;)
P.S. есть хорошая рекомендация по поводу выключения передка...
после того как воспользовались полным приводом, нужно проехать по прямой метров 30 вперёд, затем остановиться, выключить полный привод и проехать назад метров 5-10. это поможет выйти муфте в переднем мосту из зацепления...
« Последнее редактирование: Января 27, 2014, 03:37:48 pm от Zubilo »
