Автор Тема: проблема, но не знаю что АКПП/РК/передний мост Tahoe 97' 5.7  (Прочитано 8122 раз)
Оффлайн maloy929
Re: проблема, но не знаю что АКПП/РК/передний мост
« Ответ #15 : Января 27, 2014, 05:42:19 pm »
А вот сегодня все пропало, тишина и покой !)
передок у тебя не выключался просто, раздатка его выключала, а полуось не размыкалась в переднем мосту...
а по поводу спидометр вверх...
случаем с тахометром не путаешь???  ;)
P.S. есть хорошая рекомендация по поводу выключения передка...
после того как воспользовались полным приводом, нужно проехать по прямой метров 30 вперёд, затем остановиться, выключить полный привод и проехать назад метров 5-10. это поможет выйти муфте в переднем мосту из зацепления...
Кстати вот сегодня именно так и сделал!
Спасибо большое за рекомендации
Chevrolet Tahoe 97' 5.7 5dr - чтобы не бояться Петрозаводских дорог.
« Ответ #16 : Января 27, 2014, 06:14:54 pm »
Хороший стук наружу всегда вылезет. На всякий случай кольцо:
http://www.usa-auto.ru/part/12470554
Оффлайн maloy929
« Ответ #17 : Января 29, 2014, 02:44:32 pm »
Сегодня вновь появился непонятный звук, точнее даже где-то что то задевает, но после того как машина поездила, с утра не было ничего слышно даже....Куда же все таки капать ?! Передний мост отключается , крутили кардан он свободен,
« Ответ #18 : Января 29, 2014, 03:06:24 pm »
  • на подъемнике погоняй, думаю в раздатке проблема
    Оффлайн maloy929
    « Ответ #19 : Января 29, 2014, 03:10:06 pm »
    Тоже такое предположение, так как каробка переключается нормально и глюков не обнаружено. Постараюсь добраться до подъемника сегодня
    Оффлайн maloy929
    « Ответ #20 : Февраля 02, 2014, 01:06:01 am »
    И все таки как может это быть коробка, если и тахометр и спидометр идут вверх ?! Датчик скорости на раздатке, т.е. до раздатки все впорядке!!!
    Оффлайн zzzz9999
    • зачОООтка: +15/-8
    • Но вот вас уже двое и ... ©
    « Ответ #21 : Февраля 02, 2014, 04:11:25 pm »
    По твоим симптомам у тебя  сломалось всё.
    А потом само отремонтировалось.
     А теперь опять сломалось.
    Надо разделять проблему.
    Включить тока 2 вд и попробовать ездить и вперёд, и назад.
    Потом включить 4 вд и снять задний кардан.
     И опять попробывать.
    А масло видел когда-нибудь в мостах, раздатке?
    сияние Всевышнего узришь ты.
    ...Или не узришь
    Оффлайн maloy929
    « Ответ #22 : Февраля 03, 2014, 10:59:27 am »
    Масло все заменено было осенью
    Масло менялось в мостах, раздатке и коробке осенью
    « Последнее редактирование: Февраля 03, 2014, 11:10:40 am от maloy929 »
    Оффлайн maloy929
    « Ответ #23 : Февраля 03, 2014, 11:00:30 am »
    По поводу переднего привода разобрались, под замену передний кардан ( на нем слизало шлицевую )
    Оффлайн maloy929
    « Ответ #24 : Февраля 03, 2014, 01:01:01 pm »
    И вот вчера пробовал показать мастерам как вылетает задняя передача, из 10 раз получилось только первый и после 8 попыток второй раз.
    Оффлайн maloy929
    « Ответ #25 : Марта 20, 2014, 10:31:22 am »
    Спасибо всем за отклики, а прав был товарищ Form - это оказалось стопорное кольцо!!!
    « Ответ #26 : Марта 20, 2014, 04:46:41 pm »
    можно поставить + в карму ;)
