Автор Тема: Не заводится Тахо 800  (Прочитано 8608 раз)
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
Re: Не заводится Тахо 800
« Ответ #15 : Января 09, 2014, 03:14:20 pm »
надо решать проблемы по мере поступления...
стартер должен крутить и без насоса.
Когда запустишь стартер, тогда видно будет.
Стартер можно запустить вообще тупо ткнув в него проводами. Мне фигура позволяет с проводами под машину нырять, даже если без домкрата, я так уже проверял ;D
Escalade 2010 есть
Оффлайн babylonanton
« Ответ #16 : Января 09, 2014, 03:18:01 pm »
В выходные попробую поставить другой акум да провода поверхносно глянуть, если не выйдет то пущай ждёт до весны не сезон ковырять на улице, своё здоровье дороже. По результатам отпишусь. Императорское качество под его незримым оком на крузаке, поможет дотянуть до весны))))
« Последнее редактирование: Января 09, 2014, 03:23:11 pm от babylonanton »
Оффлайн igli66
  • Чем смогу помогу 8-922-2о9-25-6ч
    • Аренда и Прокат
« Ответ #17 : Января 09, 2014, 05:03:02 pm »
Когда на Мазде ездил похожее было, так там горе-чинители минус на коробке не закрутили и он то есть то нет. Умучался искать проблему.
Tahoe 5,3 2003 - было
Mitsubishi L200 2,5 DiD 2008 - стало
Оффлайн schwarz74
  • Suburban 800 5.3 1500.
« Ответ #18 : Января 09, 2014, 05:06:55 pm »
ИМХО в стартере проблема.была такая фигня на БМВ зимой в морозы,заводился через раз со щелчками.
Помогу с чтением ошибок по OBD в Челябинске.
« Ответ #19 : Марта 18, 2014, 04:09:49 am »
Здравствуйте, на улице потеплело, и решил попробовать завести ТАХО, подкинул заведомо рабочий акум, щёлкает вроде от него но  не крутит. У меня до этого проишествия подтекал тройник на печку, а он как раз над стартером, так вот осмотр показал что часть двигателя и полностью стартер под тройником в ЖИРНОЙ плёнке, может ли быть вся причина в этом?
« Последнее редактирование: Марта 18, 2014, 05:34:35 am от babylonanton »
Оффлайн lowless
« Ответ #20 : Марта 18, 2014, 08:17:06 am »
разобрать бы надо, да посмотреть...
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
« Ответ #21 : Марта 18, 2014, 08:28:46 am »
Снимать его как? Поддомкратить, открутить левое колесо и снизу? Просто стоит он на открытой стоянке, а у нас как бы сегодня днём +5 а завтра может и -30 настать((((
Оффлайн Александр544
  • зачОООтка: +14/-0
  • Если ты выглядишь как еда - тебя сожрут
« Ответ #22 : Марта 18, 2014, 08:35:07 pm »
Рычаг скоростей подергай, у меня в отпуске на жаре так было, заглушил и не заводится, до упора ткнул и до сих пор езжу. Правда не помню щелчков релюшек.
« Ответ #23 : Апреля 04, 2014, 03:55:46 am »
Завёл, + ослаб на стартере.
