Автор Тема: Температура tahoe 1995 5,7L  (Прочитано 13732 раз)
Оффлайн Zin4enko
  • Авто: Chevrolet Express 2010
« : Января 08, 2014, 08:47:17 am »
Не поднимается температура выше во этого деления на фото, на улице -45 радиатор утеплен, в долее высокую температуру тоже не повышается, греется очень долго, в салоне дубак, что может быть в чем причина прошу полочь
Онлайн alex.schpack
Re: Температура tahoe 1995 5,7L
« Ответ #1 : Января 08, 2014, 08:57:12 am »
А если печку отключить, лучше греется?
Оффлайн Zin4enko
« Ответ #2 : Января 08, 2014, 09:01:46 am »
Нет
Онлайн alex.schpack
« Ответ #3 : Января 08, 2014, 09:07:09 am »
Тогда термостат , У меня было пока не поменял на оригинал, До этого перепробовал Стант и Моторад.
Оффлайн Zin4enko
« Ответ #4 : Января 08, 2014, 09:11:55 am »
А если не оригинал то так и будет температура держаться? А на сколько градусов оригинальный термостат?
Онлайн alex.schpack
« Ответ #5 : Января 08, 2014, 10:39:40 am »
У меня разница в температуре не сильно большая была, но на печке и времени прогрева очень сказывалось. Какая температура оригинального я не смотрел.
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
  • Chevrolet Tahoe.5.7L,1995,Brazil-ПРОДАН
« Ответ #6 : Января 08, 2014, 10:59:13 am »
Гляньте тему-Модернизация системы отопления на всех моделях.А вдруг поможет!
мобилка 89036386538,89159855829
Оффлайн CHEVYTRUCKS
« Ответ #7 : Января 08, 2014, 12:13:28 pm »
патрубки которые идут на радиатор, горячие или холодные?
« Последнее редактирование: Января 08, 2014, 12:22:16 pm от Пилюлькин »
1994 Chevy Full Size Blazer 2-Door 5.7L 350Cu 4x4
Оффлайн CHEVYTRUCKS
« Ответ #8 : Января 08, 2014, 12:14:14 pm »
при -45 я бы поставил на 210 градусов ;D
« Последнее редактирование: Января 08, 2014, 12:22:40 pm от Пилюлькин »
Оффлайн Zin4enko
« Ответ #9 : Января 08, 2014, 12:50:08 pm »
Патрубки горячие но не сильно рука держит
Оффлайн CHEVYTRUCKS
« Ответ #10 : Января 08, 2014, 12:58:57 pm »
 теплые по мере прогрева? или холодные, потом уже горячие?
« Последнее редактирование: Января 08, 2014, 01:03:03 pm от Пилюлькин »
Оффлайн Zin4enko
« Ответ #11 : Января 08, 2014, 01:09:51 pm »
Сегодня точно проверю
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
  • ТАНОЕ 99 LS; Ford E-150 XLT`06 Cargo Van
    • Я на drive2.ru
« Ответ #12 : Января 08, 2014, 01:10:32 pm »
Думаю, что при минус 45С за бортом, ничего странного с прогревом не происходит. Просто холодно очень...
Или так было не всегда?
Любишь кататься - люби и катайся.
Загородное строительство. Интересы заказчика.
Оффлайн CHEVYTRUCKS
« Ответ #13 : Января 08, 2014, 01:21:28 pm »
это 90% термостат. как я писал надо ставить на 210 градусов, но я на exist не нашел, купил на 191 градус
Оффлайн A-UD
« Ответ #14 : Января 08, 2014, 01:32:58 pm »
ни хрена это не термостат, по крайней мере в моем случае, по ставил ас делко, ничего не изменилось, термостат работает, но греется медленно, что двс, что печка. Может и стоит почистить радиатор печки, но двигателю это врядли поможет :( Видимо вопрос надо поставить по другому, есть ли форумчане с 5,7 тби, у которых в стоке двс с печкой прогревается хотя бы за 10 минут?
Tahoe 95 2d offroad package
Ford F-150'97 5,4 3d Lariat
MMC RVR open gear 2.0i 4wd
