Автор Тема: Температура tahoe 1995 5,7L  (Прочитано 13723 раз)
Оффлайн Zin4enko
  • Авто: Chevrolet Express 2010
Re: Температура tahoe 1995 5,7L
« Ответ #15 : Января 08, 2014, 01:44:16 pm »
В том году было теплее, и темпер другой показывал
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #16 : Января 08, 2014, 01:45:26 pm »
Стрелка уверен,что правильно показывает? так и мотор поджарить можно.
Tahoe 05
Оффлайн Zin4enko
« Ответ #17 : Января 08, 2014, 02:22:11 pm »
Она выше поднимается, при потеплении у меня был радиатор полностью закрыт и температура поползла выше 100 и в салоне сталонамного жарче
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #18 : Января 08, 2014, 03:01:22 pm »
Термостат колупай и радиатор открой.
Tahoe 05
Оффлайн Zin4enko
« Ответ #19 : Января 08, 2014, 04:45:30 pm »
Шланги не горячие даже посте пяти часовой работы, шланги которые идут на печку еле еле теплые и такое впечатление что они вообще пустые когда их сжимаешь
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #20 : Января 08, 2014, 05:51:21 pm »
Шланги не горячие даже посте пяти часовой работы...
Если имеешь ввиду верхний патрубок от термостата к радиатору, то при таком минусе за бортом, как вариант, термостат не открывается полностью и не выпускает жижу в радиатор. Она просто недостаточно нагрелась. Положение стрелки показометра косвенно это подтверждает.
...шланги, которые идут на печку, еле еле теплые и такое впечатление что они вообще пустые когда их сжимаешь
Нарушена циркуляция. Похоже на то, что забит радиатор печки.
Оффлайн CHEVYTRUCKS
« Ответ #21 : Января 08, 2014, 05:56:38 pm »
а если термостат открыт, по большому кругу, то правильно что они холодные
а если термостат открыт, по большому кругу, то правильно что они холодные, они и не нагреюся никогда при такой температуре
« Последнее редактирование: Января 08, 2014, 05:59:06 pm от Пилюлькин »
Оффлайн CHEVYTRUCKS
« Ответ #22 : Января 08, 2014, 05:59:44 pm »
тс, меняй термостат
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #23 : Января 08, 2014, 06:06:40 pm »
тс, меняй термостат
По-любому с него надо начинать, а заодно и печку попытаться промыть. Хотя, предварительно я бы прочитал температуру мотора через ОВDII.
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #24 : Января 08, 2014, 06:20:12 pm »
Не поднимается температура выше во этого деления на фото, на улице -45 радиатор утеплен, в долее высокую температуру тоже не повышается, греется очень долго, в салоне дубак, что может быть в чем причина прошу полочь
Почитай тут http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=30844.msg568269#msg568269
Субурбан K1500 91г TBI
Субурбан K1500 96г Вортек
Тахо 96г Вортек
Субурбан K1500 95г TBI
Оффлайн CHEVYTRUCKS
« Ответ #25 : Января 08, 2014, 06:27:54 pm »
с гофрой прикольно придумал)
только надо периодически менять резиновые прокладки в фитингах
« Последнее редактирование: Января 08, 2014, 06:30:34 pm от Пилюлькин »
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #26 : Января 08, 2014, 07:06:08 pm »
Там нет резинок как класса. Силикон и полипропилен. Вторую зиму полет нормальный.
Тахо 96г Вортек
Оффлайн CHEVYTRUCKS
« Ответ #27 : Января 08, 2014, 07:16:19 pm »
вот этот резиносиликон и надо менять. у меня дома отопление и водоснабжение из такой нержавейки, весной и осенью обязательная ревизия
номер 5
« Последнее редактирование: Января 08, 2014, 07:19:05 pm от Пилюлькин »
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #28 : Января 08, 2014, 07:19:19 pm »
Х.з., потечет - поменяем. Пока ничего не капает. Впрочем, в родных быстросъемах те же самые колечки, посему монопенисуально это все.
Тахо 96г Вортек
Оффлайн CHEVYTRUCKS
« Ответ #29 : Января 08, 2014, 07:20:30 pm »
ну так то да :)
пару-тройку этих колечек кинуть в зип)
