Автор Тема: Замена термостата, промывка системы охлаждения на 400 TBI. Проблемы и решения.  (Прочитано 21842 раз)
Оффлайн Karatel
  • зачОООтка: +4/-2
  • а я наказаваю...жестоко наказываю
Приветствую господа!
При достижении температуры открытия термостата(на приборке 110с) СЖИМАЮТСЯ РЕЗИНОВЫЕ ПАТРУБКИ!,в расширительный бачёк активно поступает жижа и выливается через сливной шланг.
За некоторое время до этих событий...
-машина не грелась, вообще
-поменял термостат
-слил старый антифриз через нижний патрубок, почему-то вылилось всего 10л
-залил воду с "промывкой-лимонная кислота обыкновенная")
-удалось разогреть машину до 100 и выше градусов, до этого больше 50 не грелась.
Что делать с этим теперь? Старый термостат отлично открывается в кипятке.
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА! НУЖЕН ТЕРМОСТАТ С ДЫРКОЙ-КЛАПАНОМ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ВЕСЕЛЬЯ НА СТР 3 ВНИЗУ.
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2013, 02:06:46 pm от Karatel »
-Куплю ПЛАТИНУ 900.
-Много мерседесов с V8
-Круглая Таха
-Квадратная Таха короткая она БлейзерФулсайз, благополучно уехала и доехала до Новосибирска.
-JMC jimmy 95г кожа продан,
До... куча мерседесов
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
У тебя в какую сторону крутится помпа ёпт ? Или нижний патрубок тоже сжимает?
Оффлайн Karatel
  • зачОООтка: +4/-2
-сложно сказать в какую, думаешь из за этого не так поставил термостат(поставил так как старый стоял)
-нижний тоже сжало, фото добавил
-Куплю ПЛАТИНУ 900.
-Круглая Таха
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Если честно , то охренеть .За всю жизнь такого не видел .Не могу понять что создаёт такое разрежение в двигателе и при этом ОЖ выбрасывается под давлением из радиатора .Ты той стороной термостат поставил? Термостатом вниз конусом вверх ?
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRqSnDOfjPTxW3PofRs09pIabi0XcD1nwZAAKeCpTOFb9cUXO7e
Вот как нарисовано так и ставить - низ вниз верх в верх
« Последнее редактирование: Октября 19, 2013, 10:35:14 pm от Pferd »
Оффлайн Karatel
  • зачОООтка: +4/-2
да, всё по правилам, тем более тут тема недавно про установку была. Я сам сильно удивился когда такое увидел.А что с приборкой твориться!!! Когда сжимает, стрелка температуры резко падает до 40!
-Куплю ПЛАТИНУ 900.
-Круглая Таха
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
 :o если только предположить что после промывки прокладка кончилась под пауком .А стрелка падает потому что датчик сухой становится ,мерять нечего .Воду в выхлопную не кидает ?
дырки нет во впускной коллектор?
Оффлайн Karatel
  • зачОООтка: +4/-2
да собственно и промыть ничего не успел, залил воду, разогрел, а там такое.
выхлоп не проверял.
-Куплю ПЛАТИНУ 900.
-Круглая Таха
Оффлайн Karatel
  • зачОООтка: +4/-2
вряд ли. может быть подсос из за кривой установки термостата?
-Куплю ПЛАТИНУ 900.
-Круглая Таха
попробуй вообще снять термостат. Но вакуумто где то шланги берут, что бы так сплющило, а вакуум у нас где?
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
была подобная фигня когда много воздуха было в системе
Оффлайн Karatel
  • зачОООтка: +4/-2
а как его выгонять, и как же тогда фриз менять, я ещё минимум 2-3 раза промыть хотел. морду задрать чтоль по старинке?)
кстати есть мнение что из-за крышки радиатора такое может происходить
« Последнее редактирование: Октября 20, 2013, 01:04:36 am от Karatel »
-Куплю ПЛАТИНУ 900.
-Круглая Таха
Оффлайн Dr Dies
  • зачОООтка: +19/-0
На тарелке термостата есть маленькое отверстие, в нё болтается маленький клапаночек, при установке оно должно смотреть вверх, служит для стравливания воздуха при заливе ОЖ
« Последнее редактирование: Октября 20, 2013, 10:20:07 am от Dr Dies »
Оффлайн Karatel
  • зачОООтка: +4/-2
я обратил внимание на него, на старом термосе оно есть, а на новом вроде нет. пойду вскрывать пациента.
-Куплю ПЛАТИНУ 900.
-Круглая Таха
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Очень правильное мнение :afro:
Заливная горловина должна быть верхней точкой системы охлаждения при заливке антифриза, при этом не забывать открыть краны отопителей.
Заменить пробку радиатора, плюс прочистить патрубок отвода и возврата антифриза между радиатором и расширительным бочком.
К стати на термостате установленном на мой мотор, ни каких клапанов нет. Видел такие клапана , но в основном на японских моторах.
« Последнее редактирование: Октября 20, 2013, 02:24:22 pm от verner »
