Автор Тема: Нужна экстренная помощь. Блейзер Елабуга 2,2 1997  (Прочитано 9392 раз)
Оффлайн Deam2006
  • Поршень
Помогите, ради Бога! Случилось так, что у меня на Шевролет Блейзер Елабуга 2,2 1997 года развалилась шестеренка в стартере. Я её заменил(АКБ отключал), поставил стартер на место. Но, к моему большому удивлению, машинка не завелась. Стартер крутит резво, а двигатель не "схватывает". Искра есть. Обождал чуть-чуть, пришел в себя от пережитого шока, попробовал завести еще раз. И О ЧУДО! Она завелась! Но работает с сильными перебоями: плавают обороты до нуля, глохнет, если не "подгазовывать".  Может, я какой проводок сильно потянул и он оборвался. Визуально все в порядке. Может, у кого-нибудь была подобная проблема.
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2017, 10:43:36 am от Акула »
Блейзер 97 г 2,2 Елабуга
Ван 2 83 г
Оффлайн alex.schpack
Re: Нужна экстренная помощь.
« Ответ #1 : Декабря 27, 2013, 03:05:18 pm »
Здравствуйте!
« Ответ #2 : Декабря 27, 2013, 03:06:20 pm »
  • А блин караул !!кудабежатьчтоделатькогоспасать!!!
    « Ответ #3 : Декабря 27, 2013, 03:07:12 pm »
    Вторым будешь!  :P
    « Ответ #4 : Декабря 27, 2013, 03:09:12 pm »
  • Вторым будешь!  :P
    Здравствуй  ;D
    Понял уже ;)
    Оффлайн Deam2006
    • Поршень
    « Ответ #5 : Декабря 27, 2013, 03:19:34 pm »
    Что, ни у кого ничего подобного не было? Я реально ничего не трогал, кроме стартера. До этого двигатель работал, как часы.
    Ван 2 83 г
    Оффлайн dimon69
    • зачОООтка: +229/-7
    « Ответ #6 : Декабря 27, 2013, 03:29:20 pm »
    Хорошо что хоть написал не ОГРОМНЫМИ БУКВАМИ. Поздоровался бы, представился, обычно без этого "посылают" :)
    Сначала он работал, а потом я его отремонтировал... Ошибки считывал?
    « Ответ #7 : Декабря 27, 2013, 03:59:46 pm »
    ЗДАРОВА, ВЛИВАЙСЯ
    Оффлайн Deam2006
    • Поршень
    « Ответ #8 : Декабря 27, 2013, 04:04:02 pm »
    Простите великодушно, просто на форумах отродясь не регистрировался. С особенностями пребывания не знаком.
    Здравствуйте, достопочтенные пользователи. В миру меня зовут Валерий.
    Ошибки считаю сегодня, о чем непременно отрапортую.
    Ван 2 83 г
    Оффлайн maximus13
    « Ответ #9 : Декабря 27, 2013, 04:12:49 pm »
    Проверь вакуумные трубки, где-то зацепил, отлетело
    Мой личный номер: +7(977)856-78-27
    Оффлайн Deam2006
    • Поршень
    « Ответ #10 : Декабря 27, 2013, 04:28:26 pm »
    Спасибо, отпишусь.
    Ван 2 83 г
    « Ответ #11 : Декабря 27, 2013, 05:23:30 pm »
    Или провод, или трубку :'(
    Оффлайн Deam2006
    • Поршень
    « Ответ #12 : Января 21, 2014, 09:15:55 pm »
    Доброго времени суток.
    Простите, что долго не заходил на форум, праздники, знаете-ли. Кстати, поздравляю всех с прошедшим Новым Годом и Рождеством!
    Диагностика показала, что неисправность в датчике положения коленвала. Выяснилось, что пучок проводов лежал на выпускном коллекторе, что привело к К. З. провода от вышеупомянутого датчика с "массой".
    Неисправность устранил.
    Я проверил все трубки, провода (какие смог) померил сопротивление на выводах датчиков, кои нашел в книжках (датчик температуры воздуха и температуры двигателя) они укладываются в заявленные производителем нормы.
    В итоге: стартер крутит, заливает свечи, но воз и ныне там.
    Но, с "толкача" завелась сразу, движок работает ровно, все ОК.
    Может, какая "просадка" АКБ? Пока не мерил напряжение тестером, но вольтметр на щитке приборов показывал 12-12.5 вольт (при включении стартера)
    Ван 2 83 г
    « Ответ #13 : Января 21, 2014, 09:38:21 pm »
    а чего искру не проверял
    Оффлайн Deam2006
    • Поршень
    « Ответ #14 : Января 21, 2014, 09:40:40 pm »
    Искру проверял, отличная, бьет на расстоянии почти сантиметр (без свечи). на всех четырех катушках.
    Ван 2 83 г
