Автор Тема: Нужна экстренная помощь. Блейзер Елабуга 2,2 1997  (Прочитано 9370 раз)
Re: Нужна экстренная помощь.
« Ответ #15 : Января 21, 2014, 09:44:03 pm »
на всех четырех катушках.
 :o :o В стоке один модуль...
« Ответ #16 : Января 21, 2014, 09:44:16 pm »
Искру проверял, отличная, бьет на расстоянии почти сантиметр (без свечи). на всех четырех катушках.
а со свечкой?  в какой момнет бьет.... и тп.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #17 : Января 21, 2014, 09:49:35 pm »
Попробуй кинуть дополнительную массу с акуммулятора на кузов
Оффлайн Deam2006
  • Поршень
« Ответ #18 : Января 21, 2014, 09:51:39 pm »
Да, модуль один, я думал обмотки разные, так как на первую свечу искра немного, совсем немного, но слабее.
[/quote]а со свечкой?  в какой момнет бьет.... и тп.
Да как на жигулях, собственно, очень часто. А в какой момент, не знаю. У меня нет, не помню, как называется, кажется "Страбоскопа"
Блейзер 97 г 2,2 Елабуга
Ван 2 83 г
Оффлайн Deam2006
  • Поршень
« Ответ #19 : Января 21, 2014, 09:52:28 pm »
Попробую, отпишусь.
Ван 2 83 г
Оффлайн pumbaden
« Ответ #20 : Января 21, 2014, 10:47:48 pm »
Диагностика показала, что неисправность в датчике положения коленвала. Выяснилось, что пучок проводов лежал на выпускном коллекторе, что привело к К. З. провода от вышеупомянутого датчика с "массой".
Неисправность устранил.
Доброго времени суток! А по подробней - как устранили, по описанию похоже, что датчик снова неисправен. Конечно могу ошибиться, но у моего коллеги была точно такая же ситуация (правда авто Опель), после замены датчика все прошло, просто провод от датчика экранированный и при нарушении изоляции (экран тоже растрепался) появились, скажем так-помехи, и мозги непонимали сигнал, идущий от датчика.
Оффлайн Deam2006
  • Поршень
« Ответ #21 : Января 23, 2014, 09:56:58 pm »
У меня от датчика коленвала отходит всего один провод, он точно не экранированный, кажется, черный, но врать не буду. Я подробней завтра к обеду скажу (машинка на даче стоит). затем было три провода: два к датчику в выпускной коллектор, а один-на массу (кажется зеленый) но тоже врать не хочу. Сообщу завтра.
Ван 2 83 г
Оффлайн Deam2006
  • Поршень
« Ответ #22 : Января 24, 2014, 04:45:49 pm »
И снова здравствуйте. Массу на двигатель напрямую подавал, толку-ноль. Мало того, стартер на себя почти ничего не берет: было 12,5 В, в момент запуска-10,2 но крутит резво.
А провод к датчику коленвала не в экране, он синего цвета.
У меня появились подозрения, что что-то в звмке зажигания: крутил стартером несколько раз и искра сначала была, но через 2 секунды пропала и больше не появлялась. Затем, крутя в очередной раз, подумал: уже не заведется, и отпустил ключ зажигания и... она завелась!
Вопрос: в контактной группе могло что-нибудь перегореть? Так, что при отпускании ключа появляется контакт?
Ван 2 83 г
« Ответ #23 : Января 24, 2014, 05:22:58 pm »
приборка то горит когда ключ поворачиваешь? насос жужжит в положении зажигания? если нет то ОНА САМАЯ КГ
Оффлайн Deam2006
  • Поршень
« Ответ #24 : Января 24, 2014, 07:05:56 pm »
Приборка горит, зуммер пищит, насос качает.
Ван 2 83 г
Оффлайн dimon69
« Ответ #25 : Января 24, 2014, 08:19:40 pm »
Катушка прикручивается на кузов
« Последнее редактирование: Января 24, 2014, 08:22:04 pm от dimon69 »
Оффлайн Deam2006
  • Поршень
« Ответ #26 : Января 25, 2014, 11:41:11 am »
Всех с праздником!
У меня опять очередная засада: искра куда-то подевалась. Я снял колпачок (с любой свечи), взял новую свечку, вставил в колпачок, кручу стартер, а искры нет, вообще никакой нет. Иногда, правда, перестав вращать стартер, проскакивает одна искорка и все. Это было вчера вечером. Потом, дай, думаю, последний разок попробую, завелась. Прогрел до рабочей температуры.
На горячую заводится легко.
У кого-нибудь что-нибудь подобное было? Сегодня вечером приедет этектрик со сканером. Отпишусь.
Ван 2 83 г
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #27 : Января 25, 2014, 12:03:50 pm »
Акум подзаряди  ;)
Оффлайн Deam2006
  • Поршень
« Ответ #28 : Января 25, 2014, 12:11:08 pm »
Я два АКБ ставил, радной+95 а/ч. А воз и ныне там...
Ван 2 83 г
Оффлайн hom
« Ответ #29 : Января 25, 2014, 01:16:23 pm »
недавно был случай,форд фокус 2,там дпкв(датчик колена) стоит под стартером.
так вот,умирающий стартер давал такую эл.магнитную наводку что мозги не видели сигнала,провод не экранированный.
замена стартера помогла.
я бы снял дпкв и посмотрел на налипшую на него стружку.
и попробуй поставить заведомо рабочий дпкв.
если авто заводится с толкача,без стартера,то копать надо именно в том направлении.
и если есть возможность,посомтреть выходной сигнал с дпкв,видит ли мозг обороты.
Chevrolet Tahoe 1996г.
5.7л
