Автор Тема: Восстановление аварийки Tahoe TBI 95  (Прочитано 5240 раз)
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
« : Декабря 25, 2013, 06:47:27 pm »
Проблема с аварийкой. Ее нет, она была до того как я перебрал в тахе все кишки и вырвал оттуда почти все инородное, скопившееся за почти 20 лет эксплуатации, вырвал и колхозную кнопку аварийки так как купил полностью новый подрулевой переключатель. Но что делать дальше-хз... схемы нет, есть пара проводов которые точно должны быть как-то связаны с аварийкой, есть релюшка непонятная в торпеде, все провода ее проверил, принцип работы не понял, с чего начать- ума не приложу. Пока только три вопроса:
1. интересует назначение G контакта на фишке тумблера включение света. Провод на нем желтый с черной полосой, не факт что родной.
2. в жгуте проводки идущем к этому тумблеру есть желтый провод... что за провод? откуда и куда? Подозреваю что на реле аварийки.
3. скиньте пожалуйста схемку. если у кого есть...
Оффлайн sputcom
  • Tahoe'95&Lincoln'60
Re: Восстановление аварийки Tahoe TBI 95
« Ответ #1 : Декабря 26, 2013, 06:52:47 am »
навскидку только такая схема
попозже попробую в книге посмотреть
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #2 : Декабря 26, 2013, 11:31:08 am »
здесь только схема лампочек
Оффлайн sputcom
« Ответ #3 : Декабря 26, 2013, 01:01:01 pm »
на контакте G - желтый провод на переключатель ближний/дальний
тут:
http://www.gmtruckcentral.com/wiringdiagrams/1996%20Chevrolet%20Tahoe/Fig%2024%20Headlight%20Circuit%20W%20Quad%20Headlamps.pdf
аварийка расписана тут:
http://www.gmtruckcentral.com/wiringdiagrams/1995/1995-GMC-k1500-Ext%20Lights-Main.pdf
Оффлайн KindSpirit
  • Подшипник
« Ответ #4 : Января 17, 2014, 12:37:04 am »
Недавно наводил порядок в электрике.
В машине два реле мигания (одна в ногах-аварийка, другая в панели под магнитолой- поворотники)
Реле поворотников (Обычное вазовское трехконтактное реле)
49 Розовый (+12 при включенном двигателе, зажигании. Идет от панели предохранителей слева, номер предохранителя не помню
31 Черный – масса
49А  (по середине реле )Фиолетовый идет к переключателю поворотников под руль.
Реле аварийки(конструктивное исполнение другое, ножки тоненькие и по моему не пронумерованы.(Для себя исключил ее, переделав схему)
Оранжевый (+12 В постоянно, от панели предохранителей слева, номер также не помню)
Черный- масса
Коричневый под руль к выключателю аварийки.
если подрулевой рабочий то должно работать сразу
Реле работают только когда есть нагрузка (причем близкая к номинальной, порядка 60Вт (галогенка), если примерно 40Вт (две габаритные лампы) может частить это -контроль перегорания лампочек, при очень малой нагрузке, типа индикатора или «контрольки»  реле может работать через раз, а может и не работать  . Если на реле подано только питание и не присоединена нагрузка реле не генерит прерывистый сигнал.
Ford Mustang `07 s197 4.0
Shevrolet Tahoe `94 CK1500 5.7
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #5 : Января 29, 2014, 04:05:36 am »
Черный- масса
А где именно стоит эта релюшка? как ее найти? подозреваю что ее нет. Переделав свою аварийку, какое реле воткнул? куда оранжевый и черный? коричневый откуда под руль вести? под рулем куда именно коричневый припаивать?
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #6 : Января 29, 2014, 07:19:22 pm »
Нашел! В ногах блок с релюшками, в нижнем правом углу свободный разъем под трехконтактное реле, проверил тестером- на одном контакте +, на втором минус, на третьем ничего, замкнул + и третий контакт,- загорелись все 4 поворотника... корче нужно тупо воткнуть реле и все заработает, теоретически...
Подскажите номер релюшки!
« Последнее редактирование: Января 31, 2014, 12:57:13 pm от AlexRIV »
Оффлайн KindSpirit
  • Подшипник
« Ответ #7 : Января 30, 2014, 10:38:13 pm »
Фото не мое,но номерок виден.
Как потеплеет схожу в гараж и сравню со своим реле.
А провода на ощупь поддевал пальцем и подтягивал к краю блока и смотрел.
Коричневый провод идет от этого реле к подрулевому выключателю, и на выключателе он тоже коричневого цвета. Если  провод не разрезали то и паять не надо.
Если приколхоживать вазовское трехконтактное реле, то нужно:
"+" от обнаруженного разъема присоединить к контакту 49 реле,
"-"  от - / ---------------------------------------/- к контакту 31 реле,
а третий, тот на  котором "ничего" присоединить к контакту 49А реле.
Ну и закрепить реле, чтобы не пинать его лишний раз.
« Последнее редактирование: Января 30, 2014, 11:07:54 pm от KindSpirit »
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #8 : Января 31, 2014, 12:58:36 pm »
Спасибо! Куплю оригинальную релюшку.
Оффлайн KindSpirit
  • Подшипник
« Ответ #9 : Февраля 02, 2014, 06:52:35 pm »
6 Lamp
Hazard Flasher
11516136
Контакты имеют мелкие надписи
"L" - на лампы,
"-" - масса,
"+" - +12В
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #10 : Февраля 03, 2014, 10:39:39 am »
Спасибо!
