Автор Тема: заклинило замок зажигания Chevy Tahoe 2-door 4WD 5.7  (Прочитано 7015 раз)
Оффлайн shabba
Парни, а из-за чего может заклинить замок зажигания ? Ехал сегодня как обычно домой, остановился у магазина рядом с домом, пришёл обратно сажусь в машину, но ключ в замке не поворачивается. И так и эдак - ни фига. Думаю проблема чисто механическая, т.к. машина-то вообще заводится (с сигнализации), но вот чтобы поехать нужно повернуть ключ, а ключ тупо не поворачивается. Сходил домой за вторым ключом - всё равно. Сегодня ковырять не стал, поздно уже, а завтра вечером буду разбирать-смотреть чего там и как. Может подскажете где копать, из-за чего такое ? Теперь только личинку замка менять, или можно как-то проще побороть ?
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2017, 11:02:09 pm от Дарья »
Honda Pilot 3.5
Chevy Tahoe 2-door 4WD 5.7 TBI - продан
Оффлайн shabba
Re: заклинило замок зажигания
« Ответ #1 : Сентября 28, 2013, 03:51:29 pm »
Всё аккуратно разобрал, руль разблокировал, попутно научился заводить машину отвёрткой :) Но личинка всё равно не вылезает. Нашёл на ютубе видео-инструкцию как поменять личинку, всё там достаточно просто, но проблема в том, что для того, чтобы вытащить личинку, ключ нужно повернуть в положение "старт", а повернуть я его не могу т.к. он заклинил :(( Что теперь делать, только ломать ? Выручайте !
Honda Pilot 3.5
Оффлайн Alex-072
  • зачОООтка: +38/-1
  • Александр
« Ответ #2 : Сентября 28, 2013, 04:48:02 pm »
Мне пришлось высверливать.
SUBURBAN 2500; 8.1L, LT, 2001г. Сейчас
Suburban-1500, 5.7, LT, 1997г. ПРОДАЛ
Я на Драйве http://www.drive2.ru/users/alex-072/
Оффлайн shabba
« Ответ #3 : Сентября 28, 2013, 06:07:03 pm »
Всё, победил я эту заразу ! :afro: Своими силами. Высверливать не пришлось. При помощи отвёртки и пассатижей снял с заклинившей личинки пластиковую накладку с "ушками" для ключа, добрался таким образом до металла. Далее с помощью пассатижей и такой-то матери мне удалось-таки личинку провернуть в необходимое положение "старт" и далее нормально выковырнуть, просунув тонкую отвёртку в технологическое отверстие вверху и нажав ею там на защёлку личинки. Ключ зажигания при этом должен быть вставлен. Уже установил на место новую личинку - всё отлично, птаха заводится как раньше !  :afro:
Вот тут есть небольшое видео-пособие от америкосов (на английском языке). Обычно они ещё советуют снимать руль, но я руль не снимал - всё получилось и так.
https://www.youtube.com/watch?v=7ZYQYVKLY9I
Honda Pilot 3.5
Оффлайн Alex-072
  • зачОООтка: +38/-1
  • Александр
« Ответ #4 : Сентября 30, 2013, 05:11:21 pm »
Молодец :afro:
Оффлайн Лось
« Ответ #5 : Сентября 30, 2013, 10:47:12 pm »
О! Была такая беда. Я руль снимал и разбирал :)
Оффлайн shabba
« Ответ #6 : Сентября 30, 2013, 11:35:30 pm »
А руль-то зачем демонтировать ? Я так и не понял. Чтобы снять кожух ? Так там пластик вроде достаточно эластичный, я нормально снял кожухи рулевой колонки ничего не сломав и не повредив. Одел обратно тоже без проблем.
Honda Pilot 3.5
fulka
« Ответ #7 : Января 08, 2014, 11:25:38 pm »
Дабы не плодить схожие темы, позволю себе задать вопрос здесь.
Раньше при вытаскивания ключа зажигания из замка,  присутствовал характерный шелчек. Сейчас его не стало и в связи с этим при включенных габаритах работает зуммер при вставленном ключе. Хотя он должен пищать только при вынутом ключе.
Лечится сия беда?
« Ответ #8 : Января 08, 2014, 11:29:07 pm »
  • думаю, дело не в замке, а в контакной группе.
    fulka
    « Ответ #9 : Января 08, 2014, 11:33:11 pm »
    Марат, а у контактной группы рабочий ход только вращательный , или продольный вдоль оси вращения тоже что то происходит ?
    « Ответ #10 : Января 08, 2014, 11:44:02 pm »
  • только на вращение....
    просто в самой личинке нет ничего, чтобы могло влиять на работу зуммера - это просто металлический цилиндр.
    Я думаю у тебя микрик сломался, который стоит на корпусе личинки, а он идет от контактной группы.
    fulka
    « Ответ #11 : Января 08, 2014, 11:46:37 pm »
    Доступ к нему есть без взрыва  :D ?
    « Ответ #12 : Января 08, 2014, 11:47:36 pm »
  • есть, кожухи с руля надо снять
    fulka
    « Ответ #13 : Января 08, 2014, 11:54:56 pm »
    Буду смотреть, хотя все же смущает отсутствие щелчка при вытаскивании ключа. Уж больно характерный звук был.
    Спасибо Марат.
