Автор Тема: Принимайте новенького! Silverado LTZ 2008  (Прочитано 45124 раз)
Оффлайн victr
  • Full Size Truck 4WD - I'm lovin' it !!!
Re: Принимайте новенького! Silverado LTZ 2008
« Ответ #90 : Января 29, 2014, 03:13:09 pm »
Вон оно чего...
А что если поставить генератор с дизельной версии?...
А лучше вкрячить туда переключатель массы, как на катере! У меня, кстати, там тоже "Вортекс" стоит (V8 5.0 EFI), так там генератор два аккумулятора  без проблем заряжает...
Pajero II 3.5 (1998) - FX35 (2004) - TLC100 (1999) - RX330 (2004) - QX56 (2005) - Silverado LTZ (2008)
Оффлайн stranger16rus
  • зачОООтка: +79/-1
  • Рустамом назвали.
« Ответ #91 : Января 29, 2014, 03:31:30 pm »
У меня на экспрессе 2. Телики-велики там всякие потому что. Но стоит приблуда (привез с 4x4 инет-магазина). Автоматически переключает заряд. С массой настроек различных. Грамотно сделано. Могу ТВ смотреть в салоне до талого. Основной аккум никогда не подсадит, могу свет забыть выключить - предупредит и не даст разрядить систему.
Почитай что люди пишут про Тахи. Я по-диагонали пробежал глазами, особо не вникал. Но то, что там так же под капотом как у нас и вопрос этот был - это точно.
Chevy Tahoe 410 5,7 TBI 99`
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #92 : Января 29, 2014, 03:32:41 pm »
У меня место под него есть. Но провода которые идут к площадке качественно упакованы термоусадкой. Как говорят владельцы Тах свежих (у них так же, место есть, а провода рядом в кулечке) это место под аккум в дизельных версиях (не Тах. Сильв. Кузов просто одинаковый). На крузаке дизельном у меня 2 шт. их было, а в бензиновом сейчас - один.
Поиском если поищешь "там", то увидишь и ответ GM дилеров и что в итоге ребята сделали.
Обсуждение свелось к тому, что пару аккумов родной генератор не сможет всегда полностью заряжать при малых пробегах. Короче. Пустое занятие.
Но. Если энерговооруженность большая, как то - музыка, доп свет, лебедка, компрессор, то я считаю - цеплять надо.
Мне не нужно, я забил.
Если гена два аккумулятора не заряжает, то он с тем же успехом и один не зарядит, тут зависит не от аккумуляторов а от гены. просто зимой много работы на холостых оборотах при включенных потребителях. Или гену увеличенной мощности или шкив на гену меньше размеров ставить.
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
  • зачОООтка: +79/-1
  • Рустамом назвали.
« Ответ #93 : Января 29, 2014, 03:45:19 pm »
Вероятно. Но позволь спросить. Неужели генератору одно и то же, что заряжать за 30 минут от дома до работы один аккум емкостью 70 ампер часов или заряжать два по 70? Не соглашусь с тобой.
Там как было. Мужчина себе поставил вэбасту 5 кв. А ездил только от дома до офиса. Стало подмораживать, он стал пользоваться. И стала у него нет-нет, да срабатывать сигнализация, что заряд батареи минимальный (на панели приборов красный аккум загорался). В инструкции самой вэбасты у меня написано, что после ее работы, авто должен проехать минимум час. Что-то типа такого. Иначе аккум умрет от постоянного недозаряда.
Ему же дилеры сказали - славик, не очкуй, вот тебе второй аккум (за 9 т.р  ;D + работы на 5 т.р. по подключению), вот тут даже проводочки есть, сейчас все будет в ажуре.
Так вот мужчина на третий день даже завестись не смог. Сдохли оба аккума. В ноль.
Понятно - генератор. Он просто не успевал зарядить их.
Оффлайн victr
« Ответ #94 : Января 29, 2014, 03:56:30 pm »
В общем я понял - надо их просто соединить таким образом, чтобы при разряде основного аккумулятора можно было бы простым поворотом ручки селектора переключиться на второй, завестись от него и повернуть ручку обратно! Ну или не ездить понемножку :)
Оффлайн Duramax Diesel
  • Москва
« Ответ #95 : Января 29, 2014, 05:15:44 pm »
один посадишь, а второй уже умершим будет, либо два параллельно (генератор под замену либо меньший шкив) либо один оставляй, как исключение гелевые акб
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #96 : Января 29, 2014, 07:09:40 pm »
Генератору пофиг, аккумуляторам-нет. Генератор выдаст одинаково что при одном, что при двух, только во втором случае все ампер-часы будут делиться пополам, вот тут быстрее подкрадется глубокий разряд. но в случае одной- двух длительных поездок в неделю пара предпочтительнее, успевают зарядиться и надольше хватает.
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
  • зачОООтка: +79/-1
  • Рустамом назвали.
« Ответ #97 : Января 29, 2014, 07:31:37 pm »
Так я о том же. Просто косноязычен сегодня)
« Ответ #98 : Января 29, 2014, 07:56:07 pm »
Можно просто плюс дополнительного акккмулятора  подключить к плюсу основного через мощный диод. Если даже высаживаешь основной до нуля, то всегда можно прикурить от дополнительного соединив их толстым проводом
Оффлайн victr
« Ответ #99 : Февраля 01, 2014, 06:21:02 am »
Поставил проставки 40 мм. (спасибо stranger16rus) - машина обрела совсем другой вид!!!
  • зачОООтка: +79/-1
  • Рустамом назвали.
« Ответ #100 : Февраля 01, 2014, 01:37:19 pm »
Строго имхо, но мне кажется тебе надо диски и резину по-злее. Какой-то он добродушный у тебя.
Вообще, чем больше лифт, тем сильнее хочется видеть на авто резину по-шире и по-зубастее. А лифт у тебя, слава Богу, достойный. У меня перед 4 инча, а у тебя по-ходу больше. Закатывай катки ацкие - прохожие шеи сворачивать будут.
Причем диски даже без изысков всяких понтовых. Тупо черную стальную штамповку с минусовым вылетом. Как у Степаныча на Тахе, видел? Сейчас поищу.
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2014, 01:47:07 pm от stranger16rus »
  • зачОООтка: +79/-1
  • Рустамом назвали.
avs30
« Ответ #102 : Февраля 01, 2014, 07:51:27 pm »
victr 3-я фотография, ну совсем уж он у тебя "одомашненный"  ;D "Щечки свои свесил"  ;D колесики внутри, или просто фото не удачное? С проставкам поинтересней :afro:
  • зачОООтка: +79/-1
  • Рустамом назвали.
« Ответ #103 : Февраля 01, 2014, 09:44:21 pm »
Буран. "Щечки" уйдут, когда он *уйнет резину МТ и злые диски с вылетом МИНИМУМ -10. Его Бушвакеры (расширители) здорово подходят для мощных колес, но никак не для штатных.
Сейчас у него штатные+проставки. Поэтому вид "скучноват". Без обид.
У меня - 8 прокомпы от Степаныча, плюс  минус 40 стояли и то мне не нравилось, и я стал искать диски с БОЛЬШИМ отрицательным "ET". Нашел у нас же. Gloom подыскал мне. Вот только деньги кончились свободные. Терплю. Зубы сводит, но терплю.
Оффлайн victr
« Ответ #104 : Февраля 02, 2014, 07:14:10 am »
victr 3-я фотография, ну совсем уж он у тебя "одомашненный"  ;D "Щечки свои свесил"  ;D колесики внутри, или просто фото не удачное? С проставками поинтересней :afro:
Я его покупал на М/Т-шной резине 33/12,5R20 и дисках с вылетом -14. Колеса были практически вровень с расширителями арок. Если я к лету при "переобувании" не сниму проставки - вообще зверски будет выглядеть!!! :)))
