Автор Тема: страшные стуки при пробуксовке передних колес тахо 840 2004  (Прочитано 15496 раз)
Оффлайн dim21
  • Поршень
Ребят, извините но похожую тему не нашел, проблема такова, погода диктует условия, приходится ездить на полном приводе, если трогаться плавно то никаких стуков нет, но если чуть придавить гашетку, или хотя бы немного закопаться то появляются страшные стуки, но передние колеса гребут, ощущение такое что все эти стуки при пробуксовке одного из передних колес, если едешь на заднем приводе ничего нет, автомобиль тахо 840 2004 год, подскажите что может быть?
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2017, 06:41:57 pm от Дарья »
Re: страшные стуки при пробуксовке передних колес
« Ответ #1 : Декабря 09, 2013, 10:47:53 am »
Или раздатка или передний мост. И все таки поискать стоит  :afro: . Темы про это были
Оффлайн Buhoi
  • Таха - 840 - 2006
« Ответ #2 : Декабря 09, 2013, 11:06:56 am »
Шрус наружный накрылся, у меня такое было. Посмотри пыльники, какой лопнул или ослаб - тот и ШРУС.
Оффлайн dim21
  • Поршень
« Ответ #3 : Декабря 09, 2013, 11:23:09 am »
сейчас только что машину с подъемника спустили, сказали что есть люфт в крестовинах переднего кардана, и люфт в шрусах внутренних, может ли из этого быть? просто звук такой как будто что то оторвалось и щелкает, да и еще вопрос кто нибуть подскажет каталожные номера крестовин и внутренних шрусов?
Оффлайн maximus13
« Ответ #4 : Декабря 09, 2013, 11:33:20 am »
Для начала проверить раздатку надо, так как крестовины врядли будут так серьезно стучать, понадобится помощь, обращайся (ЮЗАО)
Мой личный номер: +7(977)856-78-27
Оффлайн dim21
  • Поршень
« Ответ #5 : Декабря 09, 2013, 11:44:22 am »
мне что бы до тебя добраться 800 км проехать надо :), в том то и дело нет у нас в колхозе нормальных спецов
Оффлайн maximus13
« Ответ #6 : Декабря 09, 2013, 11:50:41 am »
Рад бы помочь, да вот не умею я "по телефону зубы лечить", только при личной встрече с авто, да и с запчастями в МСК попроще будет
Оффлайн Buhoi
  • Таха - 840 - 2006
« Ответ #7 : Декабря 09, 2013, 12:00:50 pm »
Дык на подъемнике пробовали скорость включать? Сразу бы услышали откуда звук.
Оффлайн dim21
  • Поршень
« Ответ #8 : Декабря 09, 2013, 12:12:19 pm »
в том то и дело на подъемнике все тихо
Оффлайн dim21
  • Поршень
« Ответ #9 : Декабря 09, 2013, 12:12:38 pm »
только под нагрузкой
Оффлайн maximus13
« Ответ #10 : Декабря 09, 2013, 12:29:03 pm »
раздатка
« Ответ #11 : Декабря 09, 2013, 12:30:19 pm »
Или раздатка недовключает или передний мост недовключает, отсюда и стуки .
Оффлайн Трейловод
  • зачОООтка: +120/-0
  • Откуда: "Мой адрес, не дом и не улица. Мой адрес Советский Союз"(с)
  • Жить-хорошо,а жить хорошо,еще лучше
  • Авто: Был классный авто Трейлблейзер, просрал. Сейчас Газель 3302,работяга.
« Ответ #12 : Декабря 09, 2013, 01:01:54 pm »
Не всегда порванный пыльник точно указывает именно на тот наружный шрус,который вышел из строя. Лучше проверть так: включить постоянный полный(не авто) и покатать машину с разными радиусами поворота. Если стук пойдет при повороте вправо,значит шрус накрылся левый и наоборот. Так-же определяется гудящий подшипник-ступица передних колес. Только,лучше с отключенным передком.
Газель 3302 2007 год. Лошадь, которая кормит.
Оффлайн dim21
  • Поршень
« Ответ #13 : Декабря 09, 2013, 01:34:52 pm »
если что то недовключает то что делать
« Ответ #14 : Декабря 09, 2013, 01:40:13 pm »
Разбирать, смотреть почему недовключает. Там сложного ничего нет.
