Автор Тема: страшные стуки при пробуксовке передних колес тахо 840 2004  (Прочитано 15489 раз)
Оффлайн TRIM
Re: страшные стуки при пробуксовке передних колес
« Ответ #15 : Декабря 09, 2013, 01:43:11 pm »
нагрузку создать - не проблема на вывешенном авто. что неужели не догадались придерживать тормозами?
Black hoe'96 open rear eaton diff, custom rear leaf spring : )
« Ответ #16 : Декабря 09, 2013, 01:48:41 pm »
Это РК шлет вам зимние приветы.
Звук бдышь-бдыш  - как будто что то со страшным звуком проскакивает несколько раз?
« Ответ #17 : Декабря 09, 2013, 05:35:46 pm »
Ребят, извините но похожую тему не нашел, проблема такова, погода диктует условия, приходится ездить на полном приводе, если трогаться плавно то никаких стуков нет, но если чуть придавить гашетку, или хотя бы немного закопаться то появляются страшные стуки, но передние колеса гребут, ощущение такое что все эти стуки при пробуксовке одного из передних колес, если едешь на заднем приводе ничего нет, автомобиль тахо 840 2004 год, подскажите что может быть?
Цепь надо менять))))  Перескакивает))))  http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=31058.0
« Ответ #18 : Декабря 09, 2013, 07:12:56 pm »
и цепь в том числе...
Оффлайн dim21
  • Поршень
« Ответ #19 : Декабря 09, 2013, 09:52:41 pm »
так что посоветуете, менять раздатку или перебрать ее? и если перебирать то какие запчасти нужны? если кто знает то каталожные номера бы
« Ответ #20 : Декабря 09, 2013, 09:55:04 pm »
Тебе ж тему написал)) Там все есть)) ;)
Оффлайн dim21
  • Поршень
« Ответ #21 : Декабря 09, 2013, 10:19:56 pm »
спасибо
Оффлайн Gekt0rr
« Ответ #22 : Декабря 11, 2013, 04:40:56 pm »
Да это цепь подрастянулась сто процентов. Поменяй ее и все. Если вдруг понадобятся звездочки под нее - обращайся, отдам занедорого, завалялись оригинальные
Хуже водки лучше нет
« Ответ #23 : Декабря 11, 2013, 07:24:57 pm »
там по мимо цепи  еще тыщ на 20 всего понадобится.
Эт если хочецца починить канечн.Если сляпать и слить то цепи достаточно.
Оффлайн Gekt0rr
« Ответ #24 : Декабря 11, 2013, 09:04:57 pm »
Что именно? Устройство раздатки предельно простое. Цепь имеет свойство растягиваться. Ее в этом случае меняют. Больше там ничего менять не надо. Если только попутно пакет фрикционов заменить. Но если человек не пользуется никчемным режимом a4wd, то фрикционы у него целочные.
« Ответ #25 : Декабря 11, 2013, 09:45:56 pm »
  • если цепь перескакивает на звездах, то им тоже капец + ремкомплект (сальники, подшипники)
    Оффлайн Gekt0rr
    « Ответ #26 : Декабря 11, 2013, 10:37:02 pm »
    Звезды редко страдают на самом деле. Это теоретические домыслы что они должны об цепь стачиваться. На самом деле ни звезды, ни цепь не срачиваются ни фига. Я из-за этих теоретических предположений 200 баксов на новые звезды заранее потратил, а теперь не знаю куда их девать. )))) А у подшипников вообще нет там повода из строя выходить. А сальники все снаружи.
    « Ответ #27 : Декабря 11, 2013, 11:06:43 pm »
    ага.
    а еще когда цепь болтается почему то перетирается забоник насоса.Насос при этом умудряется сам себя напилить так что восстановлению не подлежит.Насос же уничтожает посадочное место навалу и т.д.
    звезды не протирает - это все враки маркетологов
    и корпус тож не протирает- тож сервисмены разводят...
    \Это я как бэ описываю последнюю РК что купил на починку в Питере.Питер канечно славиться...но эта РК ваааще шедевер.Обе половинки корпуса в минус, валы - в минус, насос цепь заборник- эт ясно..Из целого ток кастрюля и фрикционы в ней + всякая мелочь..
    Оффлайн Gekt0rr
    « Ответ #28 : Декабря 11, 2013, 11:37:49 pm »
    То, что ты описал, это раздатка, в которой никогда не меняли масло просто, либо она вообще черти сколько на сухую прошла
    Оффлайн Gekt0rr
    « Ответ #29 : Декабря 11, 2013, 11:38:40 pm »
    ПыСы растянутая цепь тут ни при чем. Это как засвеченная пленка и энцефалитный клещ
