Автор Тема: help сокланы подскажите куда сунутся, (чудит ближ. свет)  (Прочитано 7557 раз)
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
Всем добрый вечер! Ситуевина такая: в наличие имеем ЕШБ 97г. 2,2 (если вдруг важно, цвет красный ;D ;D)! С ним в комплекте имеем проблему. Суть такова включенный ближний свет фар после непродолжительной работы начинает мигать (ритмичность хаотичная) !!
В виду того что автоэлектрика для меня это космос, предпринял следующие действия :нашол реле под капотом и в бардаке послушал посторонних звуков не услышал (ожидал услышать треск хилого контакта). Далее подергал все провода (дергал и слушал все поскольку не знаю где что). Ситуацию переломить не удалось. Схем найти не удалось в связи с этим прошу вашей помощи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Заранее всем благодарен за участие!!!!!!
ЕШБэшка 2.2 97г.
[url=http://newdent.co
Может смерть настала переключателю? перегревается и чудит :'(
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
Да вот еще возможно важная инфа: у меня на габаритах висят (подключены) туманки все в норме миганий не замечено. Если у габаритного и ближнего света одно реле то точно блок клавиша!
ЕШБэшка 2.2 97г.
Массу на фары посмотри
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Свет через реле заколхожен или еще нет?
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
не уверен что правельно понял вопрос но если про туманки идет речь то на них провода прям с габаритных лап кинуты (менял лампы летом был озадачен этим проводком)
ЕШБэшка 2.2 97г.
регулятор напряжения на гене поменяй...
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
с массой интересный вариант, поскольку мне показалось что мигает свет при заведенном авто. Я включил фары не заводя 5-7 подождал миганий небыло, но появилась опаска ушатать заряд акб болше по времени ждать не стал.
ЕШБэшка 2.2 97г.
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
то который как таблетка?
ЕШБэшка 2.2 97г.
Оффлайн dimon69
www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=1476.0  это на Таху, на Блейзере примерно так же. Свет может моргать из-за клавиш включения габарит-ближн, подрулевого переключателя. Поставив реле разгрузишь всю эту цепь и получишь более яркий свет
Мигает-это меняется яркость или совсем гаснет? Гаснуть может из-за контактов пропадающих на кочках  или если резко газануть-тормознуть. Яркость может меняться процентов на 10 из-за таблетки.
В той ссылке я выкладывал схему как сделать чтобы ближний загорался автоматически после завода двигателя
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2013, 01:51:37 am от dimon69 »
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
замену сделал (таблетка в наличие лежала) итого : пропала мозянка (тоесть хаотичное частое мигание (отключение и включение бл. света))  Бонусом мне пришло счастье отключился чек (на старой таблетке не комлект был)
ЕШБэшка 2.2 97г.
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
свет гаснет реально выкл и вкл авто при этом стоит наместе без движения!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ЕШБэшка 2.2 97г.
engineer-2
 В выключателе света стоит биметаллический предохранитель.
 Когда он выходит из строя, свет и начинает мигать.
 На незаведенной не мигает, потому что напряжение в бортсети меньше, соответственно и ток на фары меньше.
 Надо снять обрамление щитка приборов, разобрать выключатель и посмотреть. Там все элементарно.
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2013, 07:08:36 pm от engineer-2 »
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
Дружище а этот предохранитель заменяем или в схеме паяный???????
ЕШБэшка 2.2 97г.
Не нужно спрашивать - нужно делать.
Откроешь переключатель света и всё увидишь.
Или нужно почистить контакты тепловика,или намертво запаять его толстой соплёй,а потом установить реле на свет. И будет счастье раз и навсегда.
