Автор Тема: Только для владельцев 2.2 елабуга  (Прочитано 8489 раз)
Оффлайн Дмитрий 2.2
« : Декабря 09, 2013, 12:12:34 pm »
добрый день! очень надо фары поменять на 2.2 блейзере....... как думаете от шатла подойдет? вроде на вид почти такие же ... может кто что ставил уже ... смотрю только 2.2 елабузеры без фар остались )))) остальные уже как то что то понаходили... предлогаю выложить все ваши варианты - ну а счастливчики могут и фото колхоза показать.
http://r.carnage.ru/?1012738828
присоединяйтесь игра классная
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
Re: Только для владельцев 2.2 елабуга
« Ответ #1 : Декабря 09, 2013, 12:15:17 pm »
Тема обсуждалась. Кадетовские фары очень похожи.Фото и размеры выкладывались, но вроде никто ничего не колхозил.
« Ответ #2 : Декабря 09, 2013, 12:18:16 pm »
  • думаю, что не подойдет. Они даже на вид совсем разные, а размер и подавно.
    Оффлайн maikl02
    • зачОООтка: +30/-0
    « Ответ #3 : Декабря 09, 2013, 12:19:51 pm »
    было где то фото от лупатой газели оптику вкорячивали, смотрится жутко. может проще родные новые взять?
    « Ответ #4 : Декабря 09, 2013, 12:30:17 pm »
    Проще реле на свет сделать и фары старые полирнуть.
    Не с того конца заходите. Если на лампы по 8-9 вольт приходит - хоть какие фары поставь..всё-равно светить не будут.
    Оффлайн maikl02
    • зачОООтка: +30/-0
    « Ответ #5 : Декабря 09, 2013, 12:35:59 pm »
    ну я то себе реле давно поставил, спасибо форуму...
    Оффлайн Дмитрий 2.2
    « Ответ #6 : Декабря 09, 2013, 12:42:09 pm »
    ну не могу я без слез смотреть на мордочку блейзера да и ночью капец просто ездить. Хотя про вольтики попробую помучаться.
    Оффлайн dimon69
    • зачОООтка: +229/-7
    « Ответ #7 : Декабря 09, 2013, 12:46:55 pm »
    Не только 2.2, на 4.3 то же самое. Опять поиск приведет непонятно куда, подкоректировали бы название, чтобы было понятно что речь идет о фарах на Елабузеры :)
    Кажется Шумахер примерял Кадетовские, стекло по форме вроде такое же, с креплением колхозный колхоз. Если уж хочется идеального света, то разбирай фару, убирай риски на стекле и вклеивай в корпус фары биксеноновую линзу. Сложновато, поэтому делай как говорит Слава, можно еще фары аккуратно изнутри помыть, это еще плюс 10% к свету
    « Последнее редактирование: Декабря 09, 2013, 12:52:35 pm от dimon69 »
    « Ответ #8 : Декабря 09, 2013, 12:51:35 pm »
  • старые фары изнутри мыть безполезно: я пробовал - отражатель серебряный просто осыпался от старости и все :)
    Поставил новые фары и хорошие лампы. Светит :afro:
    « Ответ #9 : Декабря 09, 2013, 12:55:35 pm »
    Марат, кадетовские очень похожи, я выкладывал надожение их контура на контур блейзеровских, кадетовские чуть уже, а вот крепления  -  да, вообще другие.Стёкла полировал, помогает.
    Оффлайн dimon69
    « Ответ #10 : Декабря 09, 2013, 12:56:30 pm »
    Новые конечно лучше. Я перед мытьем провел пальцем по отражателю, вроде не стёр, ну и рискнул :afro: С Фейри и кусочками паролона
    « Последнее редактирование: Декабря 09, 2013, 01:16:15 pm от dimon69 »
    « Ответ #11 : Декабря 09, 2013, 12:57:35 pm »
    Кстати, года два назад аккуратно прополоскал их внутри дист.водой  -  грязи вылилось много, отражатель остался.)
    Оффлайн Дмитрий 2.2
    « Ответ #12 : Декабря 09, 2013, 02:20:55 pm »
    хорошо! много интересновго )))) перефразирую вопрос есть ли схема или метки дря регулировки фар
    просто странно как то все я еду нифига невижу, а некоторые товарищи думают что я на дальнем и начинают мигать.
    может тема есть?
    « Ответ #13 : Декабря 09, 2013, 02:47:34 pm »
    Ну, если пластик фары не прозрачный, мигать будут всегда)) Это хороший рассеиватель.
    Оффлайн Юрий-13
    « Ответ #14 : Декабря 09, 2013, 08:24:09 pm »
    По первому посту я уж испугался сначала, думал каюк фарам ;D А потом глянул, все целые.... Отражатели вроде тож живые у тебя. Реально попробуй сначала полирнуть, например 3M-ской пастой, эффект весьма неплохой получается, только не увлекайся с нажимом и елозиньем на одном месте (впрочем как и при полировке лака)  Ролики в инете есть на эту тему ;)
