Автор Тема: help сокланы подскажите куда сунутся, (чудит ближ. свет)  (Прочитано 7567 раз)
engineer-2
Или нужно почистить контакты тепловика,или намертво запаять его
 Есть еще вариант. Из платы выключателя в числе прочих штекеров-пап есть один, идущий в обход тепловика, по рисунку платы хорошо видно. То есть просто переставляем плюсовую маму в колодке.
 Пришлось так сделать, потому что свет вырубился в дороге, чистка не помогла, а паяльника, естественно, не было.
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2013, 08:08:06 pm от engineer-2 »
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
 :Dсегодня уже темно завтра займусь :D :D :D с тепловиком познакомлюсь!!!!!!!!!!!!!!
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2013, 08:08:12 pm от блейзерист »
ЕШБэшка 2.2 97г.
[url=http://newdent.co
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
Добрый вечер уважаемые сокланы!!!!! Как запланировал добрался до блок клавиш г. света. Все удалось !!!! :D :D :D :D Пайку применять не стал пошол более надежным путем как мне кажется!!!!
engineer-2: Есть еще вариант. Из платы выключателя в числе прочих штекеров-пап есть один, идущий в обход тепловика, по рисунку платы хорошо видно. То есть просто переставляем плюсовую маму в колодке.
Подумал пайка может нагреться поплыть замкнуть чего не надо!
На всякий случай для наглядности сделал пару фото. Фото 1 стандартное подключение фото 2 в обход тепловика.
Всем огромное сапсибо за помощь и участие!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
p.s. После сборки установки и проверки заметил странные щелчки похоще на реле или большой тепловик :D переодичность: 5 секунд /щелчек/1 секунда/ щелчек/5 секунд и по новой! Щелкае в раене регулятора печки или правый край приборки. Но все работает не чего не отключается. Не хотелось бы злоупотреблять Вашей отзывчивостью но если есть мысли на этот счет черкните!
Зарание благодарю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ЕШБэшка 2.2 97г.
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
ЕШБэшка 2.2 97г.
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
ЕШБэшка 2.2 97г.
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
пропала побочка не каких щелчков !!!!!!!!! все в норме боком не где не вылезла!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ЕШБэшка 2.2 97г.
Оффлайн Юрий-13
Видать отщелкалась :)
