Автор Тема: Течет антифриз, непонятно откуда. Помпа?  (Прочитано 9514 раз)
Оффлайн Павел1982
  • зачОООтка: +14/-0
Re: Течет антифриз, непонятно откуда. Помпа?
« Ответ #15 : Декабря 04, 2013, 10:47:42 am »
Может, прокладка термостата? У меня потекла, так всё в тосоле было и непонятно откуда. Тоже сначала подумал на помпу. Контрольное отверстие на помпе есть, его ещё посмотри.
Chevrolet Blazer 1993г., 4,3 л.
« Ответ #16 : Декабря 04, 2013, 10:52:18 am »
какая прокладка если люфт шкива и стуки из помпы?  100% ее под замену   :-\
« Ответ #17 : Декабря 04, 2013, 11:08:08 am »
А где пробки? Надо проверить на всякий случай.
Не надо.
« Ответ #18 : Декабря 04, 2013, 12:07:32 pm »
И виску за одним меняй... потом радиатор двс накроется)))
« Ответ #19 : Декабря 04, 2013, 03:26:24 pm »
Не пугай человека :-\
Оффлайн chiv
« Ответ #20 : Декабря 04, 2013, 05:20:43 pm »
Огромное спасибо всем, отдельное спасибо Генычу Юричу за ссылку. буду менять...
А почему на видео не стояло вентилятора на помпе, и кстати как его снять?
И по поводу отверстия в помпе, для чего оно все таки?
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2013, 05:33:24 pm от chiv »
Оффлайн comiro
  • Михась-деревенщина
« Ответ #21 : Декабря 04, 2013, 05:35:38 pm »
1998 Chevy Tahoe 5.7L Water Pump Replacement (Part 1) -EricTheCarGuy вот на этом видео понятно как его снимать
Chevy Tahoe 410 99г BodyLift 3" Cooper STT 315/75R16
http://vk.com/comiro
« Ответ #22 : Декабря 04, 2013, 05:44:37 pm »
поправь ссылку, не работает   :(
« Ответ #23 : Декабря 04, 2013, 09:42:35 pm »
Отверстие как раз для того, что бы показать, что помпе пришла смерть.
Разбивается подшипник, и антифриз через дырку начинает капать наружу. Если бы не капало, то не замечаешь, когда заклинит вал со всеми "вытекающими" последствиями
Оффлайн chiv
« Ответ #24 : Декабря 10, 2013, 01:26:02 am »
Фуух, поменял я помпу, ушло на все про все 4 с лишним часа! Но это потому что первый раз :) намучился со всем с чем можно было намучиться. Первая запара была со снятием вентилятора, ни как сволочь не хотел отворачиваться. Сорвал в итоге так: открутил примерно на половину 2 болта крепления шкива, на один одел накидной ключ и упер его в натяжитель ремня, второй болт уперся в ключ, а газовым ключем сорвал гайку вентилятора. Ещё был небольшой геморой с установкой помпы: тяжело пока ставишь её попадать в отверстия и не растерять при этом прокладки и болты :). Но самый геморой был с надеванием нижнего патрубка на помпу, хомут ни как не хотел залезать сволочь. В итоге снял его с патрубка, сжал газовым ключем и затянул ключ пассатижами так, что усики хомута уперлись друг в дружку, только тогда смог его надеть. Но самое обидное было в конце! Когда я все таки собрал все, не надев ещё вентилятор решил завести посмотреть не течет ли, и вообще все ли ок, и обнаружил откуда на самом деле тек антифриз  :'(. Дело было не в помпе, хотя помпа тоже была уже при смерти, но текла не она. Течет судя по всему с патрубка который входит в двигатель за компрессором кондея, как я понял эта тема (http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=1381.0) про него да?
« Ответ #25 : Декабря 11, 2013, 08:22:21 am »
Да он самый...
