Автор Тема: Течет антифриз, непонятно откуда. Помпа?  (Прочитано 9513 раз)
Оффлайн chiv
Здравствуйте уважаемые соклановцы. Помогите пожалуйста советом. Машина Blazer 97 экспортная 4.3. Начал теч антифриз, но откуда понять пока не могу. Течет не всегда, но когда течет, течет сильно, за 5 минут нормальная такая лужица под машиной спереди слева. Сверху все сухо. В гараже все облазил, как на зло пока искал ни капли ни капнуло. Похоже что течет больше на холодную, хотя в гараже специально ждал пока остынет, завел, нифига, а на парковке очень часто. Недавно заметил странный стук из под капота, оказалось сильный люфт вентилятора охлаждения. Полазив по форуму вычитал, что он на одной оси с помпой, в связи с чем подозрение пало на нее. Как думаете?
И второй вопрос: все пишут про вискомуфту включения вентилятора, но у меня, сколько езжу, вентилятор работает постоянно. Может ли у меня её не быть, или она мертва давно?
Заранее спасибо!
Оффлайн CHEVYTRUCKS
Re: Течет антифриз, непонятно откуда. Помпа?
« Ответ #1 : Декабря 04, 2013, 02:17:28 am »
Заранее спасибо!
как-ты понял, что она у тебя работает постоянно?)
Оффлайн chiv
« Ответ #2 : Декабря 04, 2013, 06:00:06 am »
Заранее спасибо!
я не видел не разу чтоб вентилятор стоял
Оффлайн дмитрич
  • многое повидал
« Ответ #3 : Декабря 04, 2013, 09:23:09 am »
У меня на еблейзере 4.3л 1998г вентилятор крутит постоянно,думал вискомуфта умерла,,купил новую поставил также крутит постоянно.Так и езжу.
блейзер елабуга 4.3л 1998г   89167771373
« Ответ #4 : Декабря 04, 2013, 10:02:59 am »
И не увидишь. А если увидишь, то муфта сломана. Просто в ней при прогреве увеличивается коэффециент сцепления крыльчатки с валом и, соответственно, увеличивается скорость вращения.
« Ответ #5 : Декабря 04, 2013, 10:03:56 am »
может пробки блока корозировали .
« Ответ #6 : Декабря 04, 2013, 10:06:58 am »
Так спереди течь, а там пробок вроде как нет.
« Ответ #7 : Декабря 04, 2013, 10:09:35 am »
согласен .пока не понятно место течи.(
« Ответ #8 : Декабря 04, 2013, 10:10:53 am »
как вариант ещё с угла радиатора.
« Ответ #9 : Декабря 04, 2013, 10:12:06 am »
Да 100500 помпа течет. К тому же люфт вала уже требует ее замены.
« Ответ #10 : Декабря 04, 2013, 10:13:27 am »
да там и дырочка есть)специальная.
« Ответ #11 : Декабря 04, 2013, 10:15:58 am »
на 410 на 99% это помпа, 1% шланги/штуцеры на радиаторе, на Блейзере кмк так же?
Оффлайн chiv
« Ответ #12 : Декабря 04, 2013, 10:30:48 am »
А где пробки? Надо проверить на всякий случай.
Помпа тяжело меняется?
Оффлайн chiv
« Ответ #13 : Декабря 04, 2013, 10:32:12 am »
Всмысле специальная? Зачем она там? И кстати там это где?
ЗЫ помпа уже начала громко хрустеть, аж в салоне из печки этот хруст слышен. Решил сегодня на машине не ехать...
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2013, 10:34:14 am от chiv »
« Ответ #14 : Декабря 04, 2013, 10:41:32 am »
смотрим и вникаем.
http://youtu.be/yxHp4XyM5QA
